  • Автор темы arzy
  • Просмотры 228К
ArtDen написал(а):
Глаза боятся, а руки косячат :LOL:
Все у Сергея получится, он не успеет - дети доделают :)
Дом надо построить и им пользоваться.
А детям может он и не понравится или еще какой вариант
Все идет по плану ...
В след году Лето в новой половине, строим вторую половину, зимуем опять в старой скорее всего .
А еще черег год уже утепление и прочее ...
В этом году план уже перевыполнен !
А что ты со старой собрался делать?
Снять крышу и достроить Сруб до высоты этажа, и под общую крышу ..
К зиме практически ГОТОВ !
Ийййхууу !!
Как же я устал ! эти листы огроменные на фронтон крепить ..
Что то второй фронтончик ещё светится. Баннеры не надыбал?
Лесенка у тебя опасная. Я такие "имени Гастелло" называю. :LOL: :hat:
К этой лесенке чтобы верхний лист положить пришлось еще 5 ступенек наращивать ) ...
Ниче вроде никто летчиком не стал )
Банеры пока не надыбал )
Мысли в слух про пол ...
Ну вот есть ДСП16 шпунтованная, она вроде 600 шириной и 2 с чемто длиной .
Думаю сделать так - купить доску 30х150, положить ее поперек балок с шагом 300 по центрам, тогда стыки листов будут идти по доске, ну и в центне еще доска будет .. итого все Прочненько и надежненько !
А вот с теплым полом потом уже вариации на тему ...
Например 4-5см стяжка но с БОЛЬШИМ количеством керамзита !
Мне же не нужно особо мега несущую способность ... просто выравнивание и распределение тепла ...
Таким образом будет вес стяжки существенно меньше ...
к примеру 1 ведро ПГС, и три ведра Керамзита, 1 цемента ..
Ну что то вроде этого я тебе и писал.... только не положить, а "всунуть" на ребро между балками.
А вот по поводу керамзита в стяжку тёплого пола.....он же будет препятствовать отдаче тепла от трубы в пол. :unknw:
т.е. с большим количеством пустот.
На пол?
Брусок(от 40.. лучше 50.) или доску(от 40 ...)на рЭбро.
Ребят ... Напомню как устроено перекрытие ... О каком всунуть на ребро я немного Не догоняю ...
Вид снизу, вот так будет выглядеть все перекрытие - Бежду балками 500, поперечены вставлены через 1 метр
Сюда Будет Заложен УТеплитель !! высота 250, думаю 200 утеплителя хватит + 50 воздуха .
+ 50 снизу как леха писал,
Так что сверху можно наращивать вверх поперек, досками ил брусками ...
Просто найти ДСП 20++ походу проблема ! и все равно я очкую за 500 шаг. Имеется Дсп 16 шпунтованная. Если под нее сделать по верху так сказать обрешетку, то уже будет достаточно ..
Ну 40ку доску тогда взять первый сорт 40х150
ВВерх я не ограничен ) могу залазить хоть 15см легко ..
С керамзитом понял ...
Тогда пока стяжку откладываем .. прорабатываем все возможные варианты ...
Ну я и имел ввиду то что у тебя есть, только шаг (поперечин например) под стыки ДСП. :hat:
Сие не запланировано ...
И я это под размер утеплителя как бы 500х1000 такое вроде как есть ..
Ну если потвоему сделать тогда поперечениы через 600 ставить ... Это ладно секс с утеплителем ... Еще один момент - все равно Четко попасть шагами не получится ... гдето лист так пойдет, гдето эдак .
Лучше мне кажется не лесть в перекрытие - Оно само по себе .
А решетку с шагом 300 сделать не повредит ..
доски решетки 600 будет швы держать а та доска что в середке жескость 16 листу придаст .
Думаю что мысль хорошая .
Думаю что мысль хорошая.
Думаю, что всегда хорошая мысль сначала изучить инструкцию от производителя.
Там указано, что не надо стараться подгонять лаги под стыки, как при фанере или осб, подразумевается, что стык шпунт имеет прочность как в середине листа.
http://quickdeck.ru/galleries/QuickDeck%20на%20лаги.pdf
Ну подтвердил мои слова - Шаг лаг 300-400 для плиты 16 ...
Значит или делать решетку по верху, или искать плиты 22
Ставили в 2008, осенью, рубили весной ...
Счас вот тоже надо наращивать .. а как учесть усадку ? Жопа блин .. хоть брусом наращивать чтоли ..
Опять мудрить что то начал?
Вроде уже все решили
Ничего не решили )
22 плиты есть .. по иструкции у них до 600мм балки, мои получаются укладываются ... Но все равно, как то страшновато ...
В планах не делать "Полигон" ... сначала, черновой пол, потом перегородки комнат, и потом уже теплый пол и финишное, вкаждой комнате отдельно
Ванную конечно залью бетоном + кафель плитка .
А вот все остальное, заливать особо желания нету .
22 плиту найти в продаже можно, но както не знай .. "Очкую" .. может все таки досок 50х100 хотябы настелить с шагом 300 ?
А про сруб я реально не знаю как делать ( ... встал в ступор. Уже витают идеи метало каркаса ...
