  • Автор темы arzy
  • Просмотры 237К
Мужики !
Ну едем дальше я так думаю ?
С крышой все примерно понятно и близица к финалу ... фронтоны тоже замуровать ума ваще не надо )
Перемещаемся Мыслями внутрь дома !
А именно - как делать пол ?!
Имеется ребра досток 250 высотой с шагом 500.
Низ это потолок не отаплеваемого гаража
Там я прям на доски леплю Ветровлаго мембрану, на нее поперек рейки, нарейки в последсткии будет что то подшито - фанера, двп, осб, гипсокартон - не суть !
Далее, в балки кладу утеплитель каменная вата 35 плотности, 200 высотой.
А вот далее - Тут у меня вопросы .. Идея номер 1
На балки раскатывается Пароизоляция. Потом котр рейки поперек, и уже или ОСБ12х2 или Фанера .
Идея номер Два
Пароизоляцию ваще не ложить, а сразу Осб 12х2 или фанерой зашить .
Обьсняю почему .
Потому что в ланах Теплый пол .
А под него нужно положить Фольгоизол. Чтобы тепло отражалось ввверх. Соотвественно этот фольгоизол и есть лучшая Парозащита .
Значит под "черновым" полом из фанеры, ничего не нужно пароизолировать !
На нее потом леплю фольгоизол, а потом уже систему теплого пола, может через брусочки ... и сверху уже чистовая оттелка - ламинат или шпунтованная осб ...
А ?
Леха - Бетонные стяжки не предлагать !!
Stranger21 написал(а):
А ?
Ну это уже удар ниже пояса! :LOL: :LOL: :LOL:
А на счет пароизоляции, я так понимаю, что если внизу холодное помещение, то нужно в первую очередь изолировать снизу, чтобы влага из гаража не проходила...
Не не не )
Плавила бутерброда стены, они работают и для пола )
- Паропроницаемость бутерброда должна увеличиваться в сторону Улицы
ТОесть если саружи покрыть "пленкой" в итоге все смокнет .
Нужно только мембраной .
Думаю что второй вариант будет оптимально .
Как минимум поверху чернового пола всегда можно настилить пароизол, и через решетку положить чистовой ...
Мужики !
Идея номер Два
Обьсняю почему .
А ?
Все просто
По балкам сверху стелишь дсп 22мм со шпунтом.
Серега не поверишь но без бетона никуда.
Короче на дсп стелишь пленку полиэтилен далее можешь свою фольгу хотя толку от нее не много
Трубы полового отопления прибиваешь кламбриками и льешь стяжку шлифуешь.
Далее переходишь вниз ставишь вату
Поперек пускаешь брус 50*50 между ним вата 50мм
Далее к брусу пристреливаешь пароизоляцию
Кидаешь эл. Проводку
Опять поперек бруса делаешь обрешетку из доски
А далее то чем отделывается.
Учитывая что гараж это отдельная пожарная зона в доме нужен EI 30 класс
Это достигается 2*13мм гипроком на металл каркасе
Или 1* 15мм пожарный
Или цементно стружечная плита 8 или 10мм
Стяжка необходима для аккумулирования тепла.
И лучшего рассеивания
Чтобы постелить дсп берешь фуганок 3-4м правило и нивелир.
Можно сказать все секреты рассказал
процитировал Лёху своим приятелям которые строили дома, сказали что все кто так сделал очень довольны, и что с такой стяжкой эксплуатация дома намного приятнее. полы не так играют.
Ребята .. а вы мне ВЕС этого монолита посчитайте а ?
Я конечно 7 тон на перекрытие уже ложил ..
Но "Славик я чет очкую" (с)
По низу не понял, а зачем брус 50х50 и между него вата ? почему 250 ваты в перекрытии не сделать сразу ? а снизу только Гидроизоляция мембрана, не пароизол, и потом доска решетка под финишный потолок ?
Стяжка 5см, лопнет от того что перекрытие все таки Гуляет, 10 см - ну это уже капец и по весу и по геморою ..
Думаю ставить спец маты пенополистоловые вроде, с канавками такие в них трубки укладываются.
4см лей не более.
Если поставишь дсп 22 и прошурупишь хорошо.
То лаги стянутся,, но их выровнять нужно по 0
Играют не лаги играют неровности.
И лопнет у тебя стяжка под ламинатом да и хрен с ней
Брус 50*50 нужен дабы брус 250 не работал как мост холода
4см лей не более.
+100
И еще не забываем, что увеличивая нагрузку на пол, мы натягиваем нижнюю часть перекрытия, т.е. потолок на первом этаже должен быть. Тогда выберутся большинство люфтов в соединениях и пол гулять точно не будет.
Вы не забыли как устроен у меня пол ? ... два Двутавра и в них доски ?
Про мост холода понял.
Двутавры будут куда большие мосты ) мостище я бы сказал .
Потолок снизу делать резона нет. Зашить брусом и обрешеткой можно, финишный материал нагрузки никакой не несет
12х2 ОСБ со смещением будет лучше чем 1х22 фанеры ... Шпунт пилить на фанере мне нечем.
Шпунт нужен чтобы не париться с шагом.
И не делать обрешетки.
Осб и дсп толстые есть с пазом бери и не парься
Возьми для примера кусок гофрокартона и оторви один из наружних слоев. Расположи картон горизонтально, гофрой вниз. Гофра это твои доски в перекрытии, оставшийся наружний слой - пол. Теперь как думаешь, нужен потолок (необязательно чистовой, главное стянуть доски снизу) или нет?
Да ничего страшногозабей распорки между брусьев в двутавре и зашурупь.
Серега ты ссышь не там где надо и перестраховываешься там где нет проблем.
Не забывай все зафотать записать и привести в соответствии с нормами, дом надо будет сдавать. Рисовать проект и т.д.
Поверь если это не надо сейчас, возможно это надо будет через 5 лет или 10
У нас тоже когда то делал каждый что хотел.
Потом крутнут гпки на оборот потом на 3 и т.д.
Сейчас стало совсем весело.
Разрешение на строительство на 5лет+ 2 на сдавать в эксплуатации не сделал в срок, иди за новым разрешением на 1-2года, не сделал, жить можешь но на птичьих правах.
Я понял что ты говориш .
Но смотри - По совету Алекса -
Имеем |||||| балки перекрытия, поперек к ним --- лепим 50х50 брус, уже считай Стянул балки. и потом еще поперек брусу уже опять паралельно балкам ||| лепим доски обрешетки, еще раз стягиваем уже брус
Тут чистовой потолок вааще никакой роли уже играть не будет
Мне нравится такая идея. Про мостики холода я особо не подумал .
Так что с низом все решено, Принимаем в расчет материала )
Чистовую только не буду делать. Денег нет ! )
а вот с верхом, 4см слой бетона на площади 48 квадратов дает 2 куба ...
ОСБ с шпунтом по краям, правда не глубоким, видел ... но они не толще 12 вроде .
Счас озадачу инет на предмет 22 толщины + шпунт.
Про шаг и расчет на это, понял. Да шпунт будет выгоднее ,хоть и дороже .
Про шаг и расчет на это, понял. Да шпунт будет выгоднее ,хоть и дороже.
Дотаточно подшить снизу пароизоляцией и доской.
Смотри ДСП шпунтованное специально для пола. :good:
Видел такие .. но они больше на чистовое - одна плоскость уже крашена както под Ламинад.
Будем искать че ) .. времени - вся зима )
Брусков надо будет закупаться тоже много ...
Счас пока финансово вышел на "финиш" ... Надо машины к зиме подготовить еще ...
Но чесно задолбался каждый день вставать с рассветом, и заходить домой с закатом ... то работа, то стройка ...
Сдохну...
Но "Не дом а Домиищее" офигенно красиво вырисовывается )
Не зря я все близко к золотому сечению делал ... Окна, Двери, Крыша, Стены все Гармонично. Все как говорится "Играет" )))
Както так )
