  • Автор темы arzy
  • Просмотры 221К
Stranger21 написал(а):
Алекс ) я тебе уже не раз писал - Что блоки, что Метал, у нас делают "на каждом углу"
Вот их сайт http://www.prof-nastil.ru/
Этот завод считается всеми как Хороший. Так как с толщиной не врут .
Небольшие косячки покрытия конечно же есть, в местах сгиба иногда царапки местами есть.
Методика проста - шаг 35 по центрам ! че еще ? - остальное зависит от устройства конкретной крыши, не так ли ?
Мне просто еще чем не по душе Свисающий лист - можно его помять тойже лестницей например.
По душе не по душе, а дождь должен капать с листа, а не течь по карнизу. При определенных условиях будет затекание "зашиворот".
К сожалению на эстонском.
http://www.karukatus.ee/file.php?feID=9ef5...8af9cb4a18427c7
http://www.karukatus.ee/instrukzii-po-ustanovke
Ну значит куплю губчатый уплотнитель под конек. +-3см погоды не делают .. собственно заморочка только с досочкой на высоту загиба
15мм надо чемто поднять ... 20 вроде есть бруски ... Шлифануть ее чтоль тогда .
15мм надо чемто поднять ... 20 вроде есть бруски ... Шлифануть ее чтоль тогда.
Какого загиба?
Нашел ! вагонка ) елки палки 13мм толщиной.
как раз под высоту волны
Ее и положу на первую доску, потом планка корнизная.
Вагонка есть в наличии, планку надо купить..
Почти все окно закрыто крышей ... Не- не мой феншуй)
да и свес очень огромный. Не пропорционально.
+ нет коробки горизонтальной - опять не мой феншуй)
на вкус и цвет все фломастеры разные...
Большие свесы практично и красиво.
Малые не то не се
Тогда лучше вообще без свесов
У каждого свои фломастеры. Закрывать окна свесами - ерундистика чистой воды !
А практичности нет никакой - что так что эдак вода на стене будет зависеть от уклона дождя и ветра, пол метра больше - меньше, погоды не делают. А на карниз водосток ставить один фиг .
А у фундамента отмостка должна быть. Нормальная залитая, бетонная .
Как же тяжко эту тряпку класть ... Доски не трудно вообще, поднимай, отмеряй, да прибивай ... А вот с трпкой вожусь долго ... напрягает она..
А отмостка то на кой черт?
Она то точно не нужна обсыпал дом по кругу камешками, щебнем и порядок
- Аргумент с которым не поспориш - У нас ТАК делают ! ))
Сколько себя помню, Или заваленка, или Отмоска бетонная .
Сыпать камушками нет никакого технического смысла .
Тогда вааще ничего не делать .
Бетонная не даст воде попадать, да и промерзание изменит.
Ну и "Гулять вокруг дома" можно )))
Надо и все тут ) Так делают все ! )
Железный аргумент.
Ходить это надо метр делать
Какой воде и куда попадать?
Если сможешь объяснить технический смысл ее возможно поймешь ее назначение.
Лех ..ну какой смысл ? - Конечно же Отвести Воду от фундамента и Убрать промерзание грунта !
Она и делается 500-1000 )))
В меньшей нет смысла особого - чисто эстетический
В планах даже Утепленная отмоска ! - Заливка на Пенопаласт, Если помниш у меня фундамент снаруже пенопластом утеплен.
Какую воду?
с неба?
на промерзание грунта отмостка ни коим образом не влияет
Просто утепли фунраменгт пенопластом и никаних утепленных отмосток не нужно.
помнишь что я выкладывал фотки как это делается.
"у нас так делается " ! )))))
Не пробиваемо ! так надо
конечно сверху воду. чем дальше отбетонировать отмостку тем лучше фундаменту ...
А вообще я почти зарешетил одну сторону )
Еще метр- полтора до конька осталось ...
Так воде все равно она сбоку зайдет.. Если надо будет
Ну странгер, хоть ты водку вместо борща ешь, но дом строится. :good:
Не то что мудозвон в соседней теме.
Ну так странгер хоть сам делает а в соседней типа блог был, но походу главного блогера отлучили не только от темы блога но и даже обсуждений текста блога
