Замена коленвала на двигателе BMM есть ли возможность установки БУ?
Нет мне не смешно ,я это прошел ,смех кончился ,я же написал что пиково задувал 2.8 ,запрос был 2.5 ,в полы когда жмешь ,пиково забрасывало,но это лирика ,ты от этого далек ,поэтому ,лучше про бмм говорим:)
Ты не отмазывайся пиково, не пиково что 2.8 что 2.5 это нереальные цифры.
я может и далек от этого , но более менее представляю что такое около 3 бар , таким даывлением можно гвозди забивать, ну в мокрую древесину,
Причем тут дети?если у вас другие жизненные интересы,например пиво под телевизор,это не значит что кто то другой ребенок
Да что ты будешь делать! То гонки, то пиво....
ты что то против пива имеешь, тогда понятно что у тебя арл на 2.8 барах ездит
Post automatically merged:
вот нашел
такие не ставил
имея 10 вкладышей есть из чего выбрать
У Лёхи нету телевизора. Он пиво в баре пьёт. А в связи с коронавирусом, уже давно не пьёт. :rtfm:
не фил, у нас все открыто, т. к я закупился пивом заранее, вчера последнее выпил, пива было достаточно.
одному пиво пить еще прикольнее
для ремонта достаточно было снять поддон и заменить бугель с вкладышем, для этого даже не надо было снимать мотор, и масло можно обратно залить если свежее.
и бугеля с вкладышами купить не проблема от сломаного мотора.
думаю дорого бы не взяли
[/QUOTE]
Решил проверить как ты говоришь ,поставил Колено от ARL ,плюс бугель один от него же ,все прикрутил ,крутится от накидного ключав,всборе с шатунами поршнями .., попробую завести ,если ебанет тогда подкину арл,разница в коленках конечно жесть ,половины противовесов нету ))разница в весе 2.5 кг :))
[/QUOTE]
колено то зачем? его то можно и старое, если оно норм.
бугель, методом на глаз.
и вкладыши плохие поменять.
при этом можно было не снимать задающий ротор дпкв.
соответственно не мучиться с его установкой обратно.
[/QUOTE]
Ну по фото видно что это за колено ,А на том которое я поставил не видел не одного случая ,даже если и сломает то бугеля ,но не колено))а колено отдам на проверку ,пусть смотрят как оно ,сальник менять 2 минуты ,приспособа у меня есть
[/QUOTE]
ну если приспособа есть, то все проще.
а что за машина?
сажевик, работает?
а что за машина?
сажевик, работает?
[/QUOTE]
Без приспособы тоже ума не надо по сути ,даже если ты чуток не попал ,будет синхронизация не ноль ,а допустим 1 или 2 ,да и похер ,не на что не влияет особо ,все на уровне "кажется лучше едет ,кажется расход меньше"))))у первого владельца был сажевик ,я его удалил ,10 тысяч назад
а что за машина?
сажевик, работает?
[/QUOTE]
расход и тяга влияет.
а как регулироватб?
по ощущениям???
так что за автомобиль на котором вмм чуть не помер?
а как регулироватб?
по ощущениям???
[/QUOTE]
Не хрена он не влияет ,замеры я проводил 100 раз ,в районе погрешности это все , как и расход ,когда ты выходишь за пределы +3-3 ,тогда возможно что то и будет ,но эту машину я взял ,и синхронизация была 4.5 ,отрегулировал на ноль,разницы нет ,на арле так же было,бмм стоит на октавии,сальник набивать через деревяшку,там же есть метки которые совместить ,всю жизнь так в гаражах делали ,у нас так делают по сей день ,и когда я надыбал себе съёмник ,сказал ты еба...тик))
а как регулироватб?
по ощущениям???
[/QUOTE]
разница, есть.
еще раз спрошу, что за модель авто у тебя, а то вмм дохрена где ставился
октавия, вся гнилая, или перекрашивалась?
разница, есть.
[/QUOTE]
Не они не так страдают как гольфы и пасааты тех лет ,намного лучше
а как регулироватб?
по ощущениям???
[/QUOTE]
разница, есть.
[/QUOTE]
а5 октавии почти поголовно не просто ржавые, они по низу все сгнившие, видел пллно без порогов
есть и норм, но это у тех кто за ними ухаживает, а таких немного.
ремонт никто не делает
все что были предложения, это замена мотора, 1000-1300евро, включая двигатель
[/QUOTE]
Фиг знает ,у нас они все более живые ,а5 у меня была до сих пор у коллеги ездит ,правда год 11 ,что у меня 8 года ,очень живые,под пороги домкратся пока ещё :))))
[/QUOTE]
Странно что бугель отрывает ,значит есть какая-то вибрация или хз что , половину противовесов на колене нету , демпфер тоже какой то жидкий ,может он так себя и ведёт поэтому разбивает все ,ты себе с бкд ставил ,пишут что он один и тот же по ELsa ,а на деле оказывается что они разные ,на вид отличались ты ставил?вес у них точно разный
[/QUOTE]
[/QUOTE]
в оф представительстве сказали, что колено одно и тоже, но номера разные, они все проверили по номерам и кодам замены, по факту никто ничего не смотрел.
мотор что купил, был от ауди и год 2005 кажется
у меня машина 2008 год.
я найду фотки, это было давно, лет 5 назад.
внешне они разные, т. е цвет метала обработка и т. д разная, я спрашивал опять таки в фольке, просто покащав фотки, мне мастер сразу и безошибочно, это ауди, а это фольк, сказал что разница есть, что для ауди стандарты качества деталей, в целом по концерну выше,
но геометрия деталей один в один.
нашел документ там написано мотор BKP, а в фольке сказали что мотор, по вину и номеру двигателя BKD.
я ничего это не смотрел, мне надо было по быстрому собрать, т. к супруга была без машины.
замеры толщины вкладышей, диаметр шеек, не выявили никакой разницы, меряли микрометром, который нашли где то в мусорке в металоломе, поэтому точнлсть измерений не гарантированна
найду старый комп, посмотрю фото
Может кто и узнает что за блок
еще
кстаьи с момента ремонта, сломалось сцепление, хз что с нимм было, просто поменял комплектом.
передняя пружина
задний супорт
задний диск
свечи накала 3 шт
датчик дифферинциального давления
задняя подвеска в сборе поменяна
и в передней по мелочам.
а еще отремонтировали стартер
ну и щетки стеклоочистителя
все.
даже шины не меняли
    532,7 КБ · Просмотры: 252
    409,9 КБ · Просмотры: 269
    393,7 КБ · Просмотры: 262
    402,7 КБ · Просмотры: 283
    363,2 КБ · Просмотры: 284
    382,5 КБ · Просмотры: 277
    418,8 КБ · Просмотры: 288
    405,9 КБ · Просмотры: 272
    383,5 КБ · Просмотры: 250
    341,9 КБ · Просмотры: 255
    363,9 КБ · Просмотры: 259
    596,2 КБ · Просмотры: 265
    654 КБ · Просмотры: 273
    454,7 КБ · Просмотры: 257
    403,1 КБ · Просмотры: 260
    398,1 КБ · Просмотры: 247
    401 КБ · Просмотры: 247
    402,4 КБ · Просмотры: 242
    602,8 КБ · Просмотры: 246
    635,9 КБ · Просмотры: 262
    295,2 КБ · Просмотры: 263
    304,8 КБ · Просмотры: 260
    306,2 КБ · Просмотры: 260
    288,1 КБ · Просмотры: 260
    274,3 КБ · Просмотры: 253
    274,1 КБ · Просмотры: 259
    261,3 КБ · Просмотры: 236
    270,3 КБ · Просмотры: 248
    270,7 КБ · Просмотры: 245
    264,8 КБ · Просмотры: 243
    273,4 КБ · Просмотры: 313
    717,8 КБ · Просмотры: 227
    398,1 КБ · Просмотры: 260
    359,7 КБ · Просмотры: 227
    359,7 КБ · Просмотры: 237
    335,6 КБ · Просмотры: 256
    303,9 КБ · Просмотры: 229
    307,3 КБ · Просмотры: 238
    351 КБ · Просмотры: 212
    384,8 КБ · Просмотры: 224
    368,2 КБ · Просмотры: 214
    431,8 КБ · Просмотры: 231
    434 КБ · Просмотры: 228
    431,7 КБ · Просмотры: 226
    409,8 КБ · Просмотры: 222
    433,2 КБ · Просмотры: 241
    500,3 КБ · Просмотры: 237
    460,2 КБ · Просмотры: 229
    394,8 КБ · Просмотры: 232
    450,8 КБ · Просмотры: 202
    426,1 КБ · Просмотры: 220
    424,1 КБ · Просмотры: 218
    445 КБ · Просмотры: 216
    426 КБ · Просмотры: 219
    396,4 КБ · Просмотры: 222
    738,6 КБ · Просмотры: 235
    453,6 КБ · Просмотры: 236
    372,9 КБ · Просмотры: 209
    271,3 КБ · Просмотры: 218
    274,4 КБ · Просмотры: 210
    444,4 КБ · Просмотры: 225
    415,3 КБ · Просмотры: 227
    337,4 КБ · Просмотры: 222
    349,8 КБ · Просмотры: 219
    615,9 КБ · Просмотры: 222
    605,1 КБ · Просмотры: 213
    714,5 КБ · Просмотры: 236
    580,8 КБ · Просмотры: 208
    339,3 КБ · Просмотры: 224
    444,5 КБ · Просмотры: 202
    337,8 КБ · Просмотры: 222
    272,9 КБ · Просмотры: 204
    318,8 КБ · Просмотры: 206
    516,5 КБ · Просмотры: 222
    344 КБ · Просмотры: 228
    318,4 КБ · Просмотры: 225
    341,8 КБ · Просмотры: 225
    334,4 КБ · Просмотры: 211
    440,8 КБ · Просмотры: 205
    412,2 КБ · Просмотры: 208
    318,4 КБ · Просмотры: 211
    340,2 КБ · Просмотры: 210
    377,2 КБ · Просмотры: 227
    339,7 КБ · Просмотры: 212
    335,2 КБ · Просмотры: 205
    371,6 КБ · Просмотры: 218
    398,1 КБ · Просмотры: 199
    667,4 КБ · Просмотры: 232
    446,1 КБ · Просмотры: 237
    403,1 КБ · Просмотры: 232
    453,6 КБ · Просмотры: 214
    372,9 КБ · Просмотры: 217
    432,4 КБ · Просмотры: 225
    629,9 КБ · Просмотры: 201
    647,1 КБ · Просмотры: 226
    349 КБ · Просмотры: 216
    337,4 КБ · Просмотры: 223
    349,8 КБ · Просмотры: 247
    441,3 КБ · Просмотры: 218
    400,1 КБ · Просмотры: 239
    628,2 КБ · Просмотры: 236
    669,7 КБ · Просмотры: 222
    591 КБ · Просмотры: 208
Расход и тяга влияет
нихрена оно там не влияет.особенно если с кольцом ошибся немного.и синхронищация будет не 0.
А если двигать от физических меток,то на уровне ощущений.я ж че то там делал,должнл быть лучше.эффект плацебо.
Лайк :)
ремень поменял, ничего не регулировал, расход вырос на 1,5л
отрегулировал, вернулся в норму, двинул в итоге на 2,5
короче, гольф отличный авто,
выйдет новый г8 сарай, прсмотрим, удобен ли, если нет, есть г7 сарай 110квт, можно взять, да ездить
