popov2
профи
- Беларусь Волковыск
- ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
Пока он умничает))другие ездят)@Saulius, а разве вкладыши не одинаковые?
Ничем они не отличаются ,только что пробил номер glycoа чем отличаются? как то не заострял внимания на этом.
Счас посмотрел по каталогу, шатунные одинаковые. Разница в коленвалах от 1,9ТДИ 96 кВт и 2,0ТДИ 100-103 кВт только в роторе датчика ДПКВ. Ну, и в номере по ЭТКА.а чем отличаются? как то не заострял внимания на этом.
Счас посмотрел по каталогу, шатунные одинаковые. Разница в коленвалах от 1,9ТДИ 96 кВт и 2,0ТДИ 100-103 кВт только в роторе датчика ДПКВ. Ну, и в номере по ЭТКА. Получается, что можно взаимозаменять. Останется только ротор ДПКВ както точно поставить.
Знаю, сам не раз ставил без меткитак ротр в сальнике на любой КВ ставится.
от бмм колена не найти было.Не стал создавать новую тему,видел как вы меняли колено ,и зачем то подбирали от бкд ,подходит колено от гольфов 4 ,мотор асз,арл))проверено)Причем там адекватное колено ,а не как родное ..консерва
Шатунные вкладыши? Мож, для начала давление в камерах сгорания осциллографом проверить, а то стучать может и из за дохлой льющей форсунки.Сегодня на моей личной машине застучало))BMM,предполагаю что коленов понедельник будет видно
Подъемник освободится узнаю))все может быть ,но на этом двигателе на форсунку думал бы в последнюю очередь)Шатунные вкладыши? Мож, для начала давление в камерах сгорания осциллографом проверить, а то стучать может и из за дохлой льющей форсунки.
почему думаешь шатунные, у меня бугель лопнул, да и у всех у кого на вмм ломалось, связанно было с кореннымиШатунные вкладыши? Мож, для начала давление в камерах сгорания осциллографом проверить, а то стучать может и из за дохлой льющей форсунки.
в вмм демфера на колене нетЕздил тоже постукивал ,похоже на маховик было ,а вчера такой звук трещеточный..,после 1800-1900 оборотов ,на 3х вообще весело))и демпфер кв скажем так ,немного туда сюда,либо маховик в щи разлетелся ,пружины посыпались ,тогда ещё допускаю такой звук ,ну либо колено ,другого не дано
но почему то в вмм проблемы с коленом нередкиПодъемник освободится узнаю))все может быть ,но на этом двигателе на форсунку думал бы в последнюю очередь)
Ну называй как хочешь этов вмм демфера на колене нет
Post automatically merged:
сними картер , да посмотри, делов на пол часа
я сначала грешил на распредвал, снял клапанную, все ок.
потом на маховик, скинул коробас, маховик как новый
скинул картер все в порядке, покрутил, тоже порядок, потом случайный бугель открутил, а он рассыпался
там обыкновенный шкиф, еще и легкий.Ну называй как хочешь это),в гараже стоит столбик ARL ,хорошо не продал ,чую пригодится ,
