Вопрос по работе и диагностике двигателя AAM
AKD2 написал(а):
6 и 7 адаптационные параметры, естественно они разные для разных режимов езды, они должны оставаться в пределах допуска.
То что 6 и 7 адаптационные это понятно. Но они явно вне допуска. Вот и вопрос собственно из-за чего.
AKD2 написал(а):
5-лямбда не работает в переходных режимах, и не учитывается, иначе ты не мог бы ускорится или тормозить двигателем. Вот на ХХ чем чаще меняется и ближе к минимальному и максимальному значению.
На счет этого не уверен, так как плавать по синусоиде должно напряжение. От 0,2 до 0,9 вольт если конкретнее. А в vcds отражается какой то коэффициент который на ХХ должен быть примерно 1.
Волгоградец написал(а):
И напрасно, вот как красиво и понятно :)
В vcds в принципемвсе достаточно понятно. Вопрос то не в том что показывает программа, а почему такие показания. Но все раво гляну этот моноскан.
Только некоторые цифры не те.
JANK, у тебя 6 и 7 параметры на краю допуска, а что требовать от 20 летнего двигателя, возможно вентиляция картера не совсем справляется, ЦПГ то не юный :)
По клапану адсорбера-показывает скважность импульсов или соотношение длительности работы к бездействию, короче точного перевода я не видел.
Если лямбда будет работать по синусоиде она может не учитываться и ЭБУ перейдёт в аварийный режим, лямбда должна переключаться с достаточно крутыми фронтами.
Удобство моноскана в том что визуально видишь изменения.
Нет, снижается точность регулировки.
AKD2 написал(а):
По клапану адсорбера-показывает скважность импульсов.
Когда у меня лямбда начала коротить, а я продолжал двигаться, то когда все коррекции уже не смогли справиться то и вентиляция упёрлась в 255. Причём там и оставалась пока не сбросил ЭБУ.
Ехать в этом режиме было невыносимо, но ночью в 300км от города...
Ну я примерно об этом :hat: и приведёт сие к непредсказуемым коррекциям.
JANK, блин, ты бы почитал общую литературу, не расписывать же тебе тут монографию. Топишь педаль газа, богатая смесь, отпускаешь педаль газа на скорости, форсунка отключается-остается только воздух, что тебе должен показывать лямбда?
Допуск 0,3-0,6 вольт, это 1/3 и 2/3 от уровня 0,9 В., т.е. границы работы логики.
Не путай безразмерный коэффициент менее/больше единицы, с двоичными в группе 000 и вольтами в самой лямбде. Запущено донельзя, каша.
Я больше склоняюсь к износу ЦПГ, ну и лямбда добавляет. Короче, как сказал kalifornia. двигатель практически в порядке, можно не париться :)
Вентиляцию картера чистил недавно при замене масла.
На счет адсорбера не понял.
Ты шланг выдерни с впрыска и засунь в бутылку, чтобы не испачкать двигатель, а отверстие на впрыске заткни и посмотри как будет менятся адаптационные параметры. Не путай следствие с причиной.
Я тоже не понял, что ты не понял. Клапан работает периодически, а не постоянно.
В том то и дело что когда топишь смесь богатая. А лямбда при разгоне показывает обеднение.
Цифры, где и что смотришь? Если коэффициент смотришь, от 0,9 до 1,1, то 1,1 бедная смесь, если вольты смотришь, то наоборот-бедная смесь соответствует низкому уровню напряжения.
JANK написал(а):
... Хотя я не знаю у него все лейблы руссифицированы или нет.
...автоадаптиры... если это "перевод" - то это пипец !!! :LOL:
... или
Эти ТОВАРищи, особо не обременяют себя переводом на рус... Зато исправно, всё "засунули" .в ".CLB"... у них на это времени хватило... :LOL:
Дык, накуя, отдавать 3 штуки за навоз ???
... :hat: :drinks: ...
Я же и говорю что при разгоне коэффициент лямбды в vcds показывает до 1.5.
Если на 5 окошке группы 000 60-150, авто разгоняется хорошо, то откуда 1,5?
Ставь Моноскан, хрен знает что ты там смотршь. Или у тебя жуткие пропуски воспламенения, и ты что-то недоговариваешь, или сифонит выпускной коллектор.
Когда я пишу по 1.5 лямбды то вообще-то это группа 001 окно 3. Что тут не понятного? Уже и скрин показывал.
AKD2 написал(а):
Моноскан поставил но пока не разобрался как его настроить. Там выбираются только com порты для адаптера, а у меня usb.
Пропуски воспламенения отсутствую 100%.
Коллектор не сифонит. Если бы сифонил, то попердывала бы.
С чего ты взял, что там о составе смеси идет речь? Это поправочный коэффициент-адаптационный, для регулировки состава смеси.
Тебе же говорили, что в переходных режимах нечего проверять/смотреть, данные от лямбда зонда игнорируется.
Лучше бы изучил моно-мотроник, литературы навалом.
Почитай вот тут о составе смеси, лямбда зондах.
Ну так обзови его СОМ портом напимер 3 или 5 какой там у тебя свободен и всё.
:oops: это как определил?
