Вопрос по работе и диагностике двигателя AAM
Волгоградец написал(а):
Ну так обзови его СОМ портом напимер 3 или 5 какой там у тебя свободен и всё.
Что значит обзови?
JANK написал(а):
Что значит обзови?
Ну, выбери Com порт, из разрешенных.
JANK, последнее, что я напишу в этой теме: ты так и не обратил внимание на ЦПГ и вентиляцию картера, дело не в чистке системы, а в износе-продукты сгорания попадают в картер двигателя, оттуда под клапанную крышку и в впускной тракт. Т.е. в изношенном двигателе состав смеси никаким способом не приведешь к норме без капиталки, если даже все остальные системы работают идеально.
Все допуски для диагностики приведены для нового двигателя.
Сегодня нашел время и попробовал отсоединить патрубок вентиляции картера. Честно говоря разница в показаниях лямбды есть. Когда парубок одет, то показатель лямбды снижается (обогащенная смесь), а когда патрубок отсоединяешь то ее показания становятся идеальными (около 125+-) через несколько секунд.
Попробовал еще одну вещь. На холостых открутил заливную масляную пробку. Ничего криминального нет, небольшое биение теплого воздуха. Если пробку не завинчивая положить на место, то ее начинает присасывать. Это же говорит о там что ВКГ работает?
Воздушник вряд ли может быть забит. Совсем недавно менял масло и соответственно все фильтры.
давление топлива не выше 1,2
Давление топлива не знаю, померить нечем.
Нк так если подаёшь дополнительный воздух и нормализуется значит нужно искать либо лишнее топливо, либо недостающий воздух ;)
Какой лишний воздух? Патрубок я снимал и дырку на впрыске закрывал! Через него получается воздуха не шло вообще, только через фильтр.
А это кто, я написал?
Знаешь чем топливно-воздушная смесь отличается от рабочей смеси?
Так вот рабочая это ещё и с картерными газами и тем что осталось в цилиндре. А тут в твоём случае 2 варианта или фильтр забит или картерные газы содержат много углеводородов прорывающихся через компрессионные кольца.
Каюсь, не заметил что не написал что отсоединял патрубок и закрывал дырку на впрыске пальцем.
Значит углеводороды из картера, что свидетельствует об износе ЦПГ.
Впрочем об этом уже писали.
Но если бы была сильно изношена ЦПГ и много газов пробивалось в картер, то крышка маслозаливная наверное скакала бы, а не присасывалась. Разве не так?
А что в это время на 6 и 7 поле? Надо записывать логи для удобства.
Я писал, что они на краю допуска, даже чуть-чуть за. Может действительно надо проверить давление топлива и саму форсунку и ее прокладки на утечку.
Поля 6 и 7 нулевые, т.к. отсоединял аккумулятор и адаптация сбросилась вся.
Давление топлива попробую найти инструмент и померить. Какое кстати оно должно быть?
Форсунку попробую купить новые уплотнители и перебрать.
1,0 допустимо 0,8-1,2
Если не капает и не струёй не льёт, то перебирать там нечего.
Не льет. Когда на неработающей открывал заслонку, то появлялся туман из бензина из форсунки.
Не забудь обратку тоже проверить, может плохо пропускает, тогда давление увеличится.
Манометр собственно любой, только точный в районе 1 бар, даже от насоса и подходящий тройник.
Проверил патрубки ВКГ. Снял патрубки и завел. При этом из клапанной крышки поток газов идет, а вот из патрубка который идет с самого низа блока цилиндров никаких газов нет (ну или практически нет). Я так понимаю можно сделать вывод что большого износа ЦПГ нет и газы не прорываются в картер. Или где-то забит канал идущий от низа блока цилиндров и газы не проходят?
