Плавает температтура двигателя,термостат и приборка рабочие Сменил: термостат, датчик, проверил приборку,но.??
  • Автор темы дмитрий леонидович
  • Ответы 98
  • Просмотры 12К
Та же фигня, только 80 град по трассе.... поменял два термостата, третий поставил оригинал, все термостаты были исправны.... пробка бачка работает нормально(разбирал и чистил, проверял), патрубки не каменные и пшик при открытии присутствует, машина не перегревается, температура открытия всех термостатов 87-89град в кастрюльке...
Забил!: ездит нормально, расход то же нормальный, печка греет, машина не перегревается.... решил не мешать машине работать...
Интересно нашёл кто в чём дело, может правда датчик врёт в тройнике? Всё-таки он не омывается ОЖ при закрытом термостате особо, вот и показывает ниже, чем необходимо вот и всё...
я не нашёл. по крайней мере в RP и подобных при закрытом термостате он омывается не большим потоком идущим в обратку. у меня на Гольфе всегда ровно 90, а градусником почти 100, после резвого забега, температура масла 120 при этом. так что тут хрен поймешь.
А ты до 200 км/ч разгони и увидишь новую температуру масла :)
да я знаю, своего Б3 максимум разгонял до 180, больше не едет. так проехал 5-6 км масло нагрелось до 135, при сбросе газа даже моргнула масленка :). давление упало до 0,8 атм на ХХ и при 2000об\мин - 1,8 атм. летом это было пару лет назад +33 было. так что вредно быстро ездить :)
дмитрий леонидович написал(а):
Если прогревать двигатель на холостом ходу с открытым расширительным бачком, то ОЖ начинает выпирать из бачка. Но если бы это была прокладка, то утром в одном из цилиндров можно было обнаружить ОЖ.
Дмитрий а обратка случайно не забита ? выперать ОЖ не должна. прочисти обратку, погазуй с открытой крышкой, проверь наличие пузырьков в РБ. а ОЖ в цилиндрах может и не быть, если трещина в ГБЦ.
Обратка не забита, когда двигатель прогревается, то я наблюдаю циркуляцию жидкости в расширительном бачке из шланга обратки. Но когда двигатель выходит на рабочую температуру 90 градсов, то течь из обратки уменьшается вплоть до прекращения. Я ставил прозрачный фильтр тонкой очистки топлива на шланг обратки и наблюдал за потоком жидкости, он прекращался, фильтр был пуст. Замечу, что верхний шланг на радиатор с трубочкой обратки новый, поменян мной, ничего там не забито. С прежним шланком ОЖ так же выпирала при достижении температуры двигателя в 90 градусов если прогревать двигатель с открытым расширительным бачком.
Напомню, что термостаты менял ТРИ раза и дело не в них. Последний термостат поменял недавно, ничего не изменилось. Когда снимал предыдущий, рабочий и полностью оригинальный термостат, то отлично видел, что он в закрытом положении держит ОЖ в малом круге и ничего не капает, пассатижами его выдернул и только тогда хлынула ОЖ из малого крга.
Пластиковый тройник под датчики оригинальный, новый. В нём датчики стоят в следующем порядке: 1.ДТОЖ на приборку, 2.ДТОЖ на блок управления двигателем, если стоять перед открытым капотом. В этом тройнике есть посадочное место под датчик снизу (закрыт заглушкой), вот думаю поставить туда один из датчиков, чтобы он всегда омывался ОЖ, (есть подозрение, что в верхнем положении он невсегда омывается ОЖ).
Если ДТОЖ приборки показывает температуру недогрева, хотя двигатель прогрет, то и ДТОЖ блока управления двигателя шлёт неверные данные о температуре, отсюда повышенный расход топлива, неполная отдача мотора на высоких оборотах.
Утеплять датчик конечно можно, но тогда лможет быть лучше утеплить всю толстую трубку от двигателя до радиатора вместе с тройником и датчиками?
Сами сказали, что у Вас при полном прогреве перестаёт течь ОЖ с обратки => там воздух, что может приводить к "осушению" датчика. Надо искать причину, а не бороться со следствиями.
Повреждение головки блока цилиндров или его прокладки пока у меня в голове, но может быть есть другая причина недогрева датчиков? Антифриз не убывает, пар из выхлопной не валит...
это нормальн.при этой темературе и открывается термостат и большой круг.зачем жидкости щемится в дырочку 2 мм.если можно идти по толстому патрубку. :)
Жижа не хомяк, ей всё равно - 2 мм. или 40 мм., главное законов физики не нарушать.
Не услышал в исповеди автора про состояние клапана в крышке РБ.
Крышек РБ у меня ТРИ, поэтому все были проверены на давление и выбрана одна с клапаном открывающимся (по памяти если не соврать) при 1.4 Бар.
Не Паша,за своим авто наблюдаю точно такую-же картину - при температуре близкой к включению вентилятора прекращается ход жидкости по обратке,вижу это(стоит в разрыве фильтр грубой очистки диз.топлива)да и без него видать при открытой крышке бачка,но что интересно при включении вентилятора жидкость начинает потихоньку двигаться :mda:
для ясности нужно добавить, на Х.Х.на оборотах циркуляция через обратку все же есть.
это естественно,термостат прикрывает большой круг.
...Всё-таки он не омывается ОЖ при закрытом термостате особо, вот и показывает ниже, чем необходимо вот и всё...
Кстати интересная мысль.Предположим что повышенным давлением немного вытесняется ОЖ в районе тройника и этого становится достаточно для искажения показаний.В таком случае немного коряво работает паровой клапан крышки РБ
Когда нынче перебрал моторчик вентилятора радиатора и собрал его вначале неправильно, в итоге вместо первой вентилятор сразу начинал дуть на второй скорости, то заметил особенность. Двигатель автомобиля после прогрева на ХХ и движении заработал более тихо и стабильно, стрелка температуры встала строго на 90 градусов и вообще никуда не ходила! Может здесь есть зацепка? Типа ещё родные топливные форсунки от старости переливают вызывая нагрев выше запланированного инженерами и вентилятор несовсем справляется с охлаждением на первой скорости обдува, а вторую по датчику ещё не включает. Происходит рассогласованность систем охлаждения?
По поводу температуры нижнего патрубка радиатора могу пояснить, что у меня есть ещё УАЗ, так вот на нём при движении по трассе, нижний патрубок тоже тёплый, термостат тоже менял и патрубок всё равно тёплый. Там похожая ситуация с температурой, по трассе и особенно на ХХ под горку, двигатель остывает,как и на Пассате. Но на УАЗе есть жалюзи на радиаторе, которыми прямо на ходу можно регулировать обдув радиатора и благодаря этому выставить оптимальную температуру двигателя.
Если элеиенты СО исправны, то даже при -40* двигатель не выдувает (без всяких памперсов сверху и снизу), при включенной печке на "2".
CO у меня ненастроено, лямда зонд исправен, но есть подсос через выпускную трубу-гофры. Из-за этого происходит остывание?
При движении по трассе (при наличии губы и других элементов обдува радиатора) вентилятор вообще не должен включаться.
Под "СО" я имел Систему Охлаждения. Что касается подсоса воздуха через дыру в гофре, то тут м.б. неправильная коррекция смеси (но не факт, т.к. зависит от многих условий). Т.е. показания лямбды будут занижаться по топливу, что приведёт к лишнему обогащению смеси (расход/нагрев).
Ясно, система охлаждения у меня проблемная на данный момент. Подсос через гофру тоже планирую устранять.
По поводу всей системы охлаждения и остывания на ходу, что если найти термопару и поочерёдно её помещать в разные патрубки, бачёк ОЖ и т.д. и так ездить какое то время для локализации места недогрева ОЖ?
