Утепление стен квартиры изнутри
  • Автор темы One
  • Ответы 108
  • Просмотры 22К
Волгоградец написал(а):
Не психуй B)
Оно с обоих сторон изолировно в сендвич-панелях, а ты себе прямо в жилое помещение занёс нездоровый материал, да ещё и который моментально распространяет горение, штукатурки же не 10см?
Нужно было плиты специальной твёрдой минваты ложить на грибки и штукатурить без сетки.
Вата лучше гораздо,
Вату штукатурят только с сеткой.
Можно и металокаркас использовать
Обычный гипрочный, я говорю если внутри делать.
На тот момент бруски были дешевле в несколько раз, а сейчас похоже что на оборот.
Вата лучше гораздо,
Я про те плиты не знаю как называются которые из ваты но достаточно твёрдые что можно прямо их штукатурить при условии что правильно закреплены на стене. Пилой по дереву эти плиты легко пилятся.
Не психуй B)
не 10 но 1.5-2см есть так что ничего там гореть не будет, к чему писать бред, чтобы оно загорелось оно должно нагреться, при такой температуре стела раньше лопнут, тоесть вся хата уже выгорит в квартирах и так полно чему гореть, теже шторы у окна на мой взгляд куда опаснее :hat:
Вата лучше гораздо,
вата гидроскопичный материал, в ней как раз конденсат и осядет, будет сырость и плесень :hat:
Фасадная вата
А про пароизоляцию слышал?
Кстати её нужно под любой утеплитель.
При 1см штукатурки нагреется быстро.
Пластик тоже ялдовитый дым пускает, когда горит, но ему чтобы вспыхнуть нужна гораздо выше температура.
Вата не гигроскопична.
У фасадного пенопласта тоже высокое водополгощение.
Шторы, ХЗ у меня их практически нет.
не под, а на!
Потрясвюще!
Вот поэтому, в доме никаких гипроков на стенах никаких теплоизоляций и пароизоляций использовать нежелательно.
Дом должен быть внутри каменный, а утеплен снаружи, и иметь хорошую вентиляцию.
Проводка внутрянка к примеру будет греться, да так что и не заметишь под таким утеплтелем, а пенопласт быстро загорится и потечёт моментом.
А про вредность выделений полиуретана в жилых помещениях всё же почитай.
Ну точно моя мастерская :)
слышал, долго думал, читал отзывы людей. у тех у кого вата, все это добро течет и плесневеет, не у всех конечно, но что есть что нет пароизоляции один фиг течет, я решил не рисковать, и пименил не гидроскопичный материал, сырость она есть всегда а вот пожар он не каждый день, его может и не быть ни разу за всю жизнь, а вот влагу из воздуха и стен никуда не денешь!
и фенола.
Пенопласт современный, сертифицированный, не поддерживает горение, т.е он сам себя не разожжет, главная проблема ядовитые токсичные испарения при нагреве, причем не особо сильном.
вот только пожар может закончиться фатально.
Поэтому, жилье лучше новое, и современное.
Сделаное по современным требованиям.
К сожалению в старом соответствия тяжело добиться.
а откуда влага в стенах берется?
пожар может закончится фатально в любом случае, повторю еще раз для тупых глухих и слепых, в квартире есть очень мног вещей которые загорятся в первую очередь, и это я вно будет не оштукатуренная стена :hat:
из атмосферы, бетон гидроскопичен, на наружные стены попадают атмосферные осадки
самое лучшее решение оштукатурить снаружи и забыть, но поскольку в данном случае это не представляется возможным сделано то что сделано, результатом я пока доволен на 100% :good:
