Проблема с 1-ой! Начал ненавидеть "пробки"
  • Автор темы Guma
  • Ответы 95
  • Просмотры 33К
kobzey написал(а):
о
My Webpage =>          http://foto.mail.ru/list/kobzey/1/6.html        My Webpage =>        http://foto.mail.ru/list/kobzey/1/3.html        My Webpage =>        http://foto.mail.ru/list/kobzey/1/2.html
Я понял спасибо.
В выходные попробую. :rolleyes:
Разобрал все что мог.Прочистил,продул,протер,пошкурил,затянул потуже.
Не помогло. :mad: :mad: :mad:
Блин! Чё бы ещё посоветовать, прям хоца выход найти, он ведь должне быть! Трос пробовал регулировать, типа сдвигать его вперёд -- назад? У меня после сборки - разборки с первого раза плохо 1,2 включались. Порегулировав - вроде наладилось, пришлось трос сдвигать в самое переднее положение.
kobzey написал(а):
о
Я понял спасибо.
Тросики не регулировал.За отсутствием опыта и слабо-разбираевши в машине.
Кулису прикрутил, что люфта теперь нет, стоит мертво.
Лучше не стало.
Рассказываю как и где бороться с проблеммой не включения 1-й.
Во первых речь идет только о ГОЛЬФ 4 и ВОРА.
Если не включается 1 передача в движении, и посторонних звуков в коробке нет,
то это ТОЛЬКО РЕГУЛИРОВКА КИНЕМАТИКИ цепочки рычаг -шток выходящий
из коробки.Причем регулировка эта довольно тонкая - требуется или оснастки
или опыта.Без подъемника, при условии ,что работают 2 специалиста ,
включают все передачи при включенном двигателе даже не советую браться.
В Питере удалось победить проблемму в Дилижансе (мастера Смирнов и Александров) Ни разу не реклама.
С уважением ко всем вагенам,Владимир.
Ну вот и я доломал свою доконца! Не большой отчетик!
После замены сцепления и перерегулировки кулисы КПП лютает как новая не каких проблем с включением скоростей нет, единственное туговато выключается задняя скорость!
В двух словах, насамом деле незнаю как объяснить процесс регулировки чтоб всем понятно стало! Регулировал тот трос который крепится к пластику и имеет регулировку (верхний) выбирает либо 1,2 заднюю, либо 5 передачу!
Делали в двоем одному не реально!! Один включает 1 передачу и тянет рычаг на себя до упора, при этом на КПП надо отрегулировать кулису так чтобы шток
, который ходит вверх в низ находился в среднем положении своего люфта а не упирался! Т.е если на включеной первой передаче шток руками можно опустить или поднять на 8мм, то когда прижать рычаг переключения к себе этот шток должен находится на растоянии 4мм! Потом проверяем 5 передачу, только рычаг от себя, у меня регулировок не потребовалось все было по центру!!! Все делал на глаз без всяких приспособ!!!
Извините но лучше уже не могу объяснить как я это делал, если кому непонятно постораюсь пояснить насколько смогу!
Всем удачи !!!
Мне сказали что лепестки на корзине не отходят из за этого вся байда и происходит.
Временно посоветовали найти какой то эксцентрик под педалью сцепы и его сместить что бы педаль поднималась выше и ход соотв был больше.
Если кто знает подскажите что за эксцентрик и как его крутить ?
На гидравлике не какого экцентрика нет, у себя разбирал не чего там похожего не было! На тросовом можно шайбы под трос подложить если не регулируется уже, только этим можно добить корзину до конца!
Итак небольшой отчет о моей старой проблеме (на горячей туго ходит кулиса). Поехал на СПС авто (VW, Ford) в Питере на Тореза. Сервис очень понравился. Сказал разбит механизм выбора передач. Говорят, к ним с этим часто приезжают (гольфы).Насчитали 5000 запчасти и 1800 работа. (Вообще ценник на работу не низкий). Посмотрели всю ходовку, жидкости и т.д. За весь осмотр 270 р!!! Короче сервисом доволен. Советую.
Может кто-нибудь и мне подскажет в чём у меня дело....
На холодной машине не втыкается задняя, вместо неё втыкается 1-я.... что это может быть?
Те же яйца - только в профиль... :( Подзатянул, подрегулировал все - што поддавалось, итог - никакой.
Хруст при втыкании 1-ой из-за износа механизма регулировки кулисы/тросов.
Сфоткал вот:
1 - люфтит втулка, она запрессована, тянуть там нечего.
2 и 3 - сильно изношены резинки, из-за них тож люфт порядочный.
Вот тут и нуно думать - чо и как менять?...
А по каталогам не пробивали? Может есть такие втулки и резинки на замену?
Сфоткал вот:
Регулировать надо только трос на пластике!!! А у меня люфты я ваще молчу я смотрю у тебя пластик подъема в верх вниз еще целый у меня уже попловины нету сносился!!! А вот хрустит это либо синхронизатор либо сцепление хреновенькое совсем!!! Повторюсь после замены сцепления и регулировки кулисы втыкается все на ура!!
Сцепление вполне свежее.
Синхронизатор, я так понимаю, либо хрустит всегда, либо не хрустит. А у мя чуток ручкой КПП поиграешь, все включается нормально (х.з. как объяснить точнее).
Vaxa20 написал(а):
Ну может быть, пробег 280т.км сцепление поменя посмотрим как будет лучше или хуже!
Моей коробке как минимуи пробег 305000 в месте с родным (1992год) сцеплением которое ни кто не менял :o Сцепление ещё не стерто, коробка тфу-тфу-тфу отлично работает. Но не давно была проблема, что на НЕзаведенный двигатель, передачи включаются хорошо. Но как только заведешь мотор то проктически не одна передача не включалась (если только с сильного удара ноги) :D И если всетаки удалось её включить (педаль сцепления почти наулицу вылазит) машина потихоньку едет...а обратно её нереально вытащить, приходилось глушить мотор....Поехал в сервис....кстати к erektrik`у :) Там все это дело разобрали, и сделали за 3-4 часа. Дело было в вилке сцепления, она была просто треснута. Вилка на мой двиг (ААА) обошлась в 650р. Теперь все опять работает на ура.
P.S. может кому это поможет (хотя лично я грешил либо на сцепление, либо на коробку) :(
Ну незнаю! А как ручкой играешся что включается? Всеже я склоняюсь к неправильной регулировке кулисы просто у самого также было!
По поводу подкладывания шайб полностью согласен. Нельзя ни чего подкладывать под трос. Я вот подложил по дурости резинку под трос и через пол дня накрылась корзина полностью, теперь тока замена. На днях поеду менять коробку и сцепуху в Фольксваген Гольф лабораторию после этого посмотрим как передачи включатся будут.
Народ,у меня такая же проблемка:первая включалась через вторую.
Поменял кулису и все на УРА!!!!!!!
А у меня не только первая хреново входит, но и третья и пятая.
Жутко бесит. :mad:
На выходных буду смотреть что к чему.
А что там конкретно меняется и сколько стоит?
У меня та же проблема-плохо втыкается 1-ая :mad:
Причем,если втыкаешь срузу после нажатия педали,то хруст металлический,если погодя,то более-менее,но бывает туговато через раз.
открутил гайку,там где хреновина ходит по прорези,посильнее натянул:стало втыкаться лучше,но пропала задняя :( пришлось делать все,как було.
Болтается и люфтит там все конкретно,такое ощущение,что наш анжонер,разрабатывал,а не дойч.Уж очень отечественным автопромом попахивает. :blum: Наши засланцы B) ,видать,поработали
Как бы объяснить.
Надо поменять 2 пластиковые втулки и болт. Цена- копейки. Но работ апо их замене стоит больше чем они сами :D В них выработка, отсюда люфт и нечеткое включение передач. Мастера знают.
Это не в коробке. А в траверсе, что от КП к рачагу КПП идут. Под капотом. Как бы кулак такой.
Енто стоит у нас с работой 45 $,а по времени де-то 1 час. :ph34r:
