Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 453К
Чем прессовал ступицу?
У меня есть спец инструмент) давным-давно купил в местном магазине. Специально для гольфов, пассатов и опелей. Очень быстро, удобно и без ударных нагрузок.
У меня такой же. У тебя задние сайленты бочонки, или "уши"?
То есть, "уши". А почему ты не хочешь на бочонки перейти? Они в разы надёжней "ушей", т.к. площадь приварки резины к металлу в разы больше? Я себе на Старичка поставил - не нарадуюсь, забыл, что такое задние сайленты. А "уши" эти, если не оригинал, ходят два-три года, в лучшем случае, а некоторые и сезона не выхаживают, да и оригинал современный сейчас сильно непредсказуем. И бочонки можно запрессовать аккурат той приспособой для снятия ступичных подшипников, я именно ей делал, доже фотоотчет есть, могу поискать и линк скинуть.
за ступицы аутомега - живучие, падла! Поставил 3 года назад, широкие колёса, закладывания в повороты, езда на 3-4 болтах из 5ти, езда на болтах, которые в резьбу заходят на два витка (!!!!) - всё живо и ездит до сих пор)
понятное дело что такое уродство было не всё время, но с болтами на двух витках чуть ли не месяц гонял) только подтягивать приходилось
А нахрена весь этот экстрим?..o_O
Не знаю почему многие хают задние родные саленты :unknw: ,на В3 проехал 115 тыс.км. без проблем,общий пробег не помню где то 380,на этом 507 плюс сколько ещё отмотано и сам ещё без троса немного поездил и только сейчас на правой стороне один салент стал лопаться.Может зависит от манеры езды,на трассе больше 100 не гоняю.
От ровности дорог это зависит, и загрузки машины. И от качества материала, конечно.
Хочу, чтобы было как с завода.
Иногда, для пользы дела, лучше бывает поступиться, тем более, что теперешнее качество даже "оригинальных" запчастей - часто совсем не торт...
Но, как говорится, хозяин - барин!...:hat:
Вчера забрал оправку для запрессовки сайлентблоков задней балки. Нашел в Москве у Полины.
Выточена специально под наши сайлентблоки
Подходит идеально
Особенно понравилась канавка под прилив резины на возвышении
Чтобы не тратить время сразу поехал в гараж. Открутил балку. Тормозные магистрали не разгерметизировал и амортизаторы тоже не откручивал. Начал с левой стороны. Резину достал просто руками, а вот с наружной обоймой долго бился и уехал ни с чем. Пытался ее выпрессовать съемниками, но всё тщетно. И грел, и бил - бестолку. Сегодня приехал с ножовкой по металлу и кувалдой, сделал пропил и довольно легко выбил остатки.
Сразу начал устанавливать новый. Собрал вот такую конструкцию из подручных материалов
На балке видны следы съемника
Осталось совсем чуть-чуть
Порадовался, что всё так быстро прошло, перешел к правой стороне. Выдавил резину. Снова сделал пропил и начал попытался выбить. Но не ту-то было. На сейчас раз пришлось два раза пилить, вынимать кусок и только после этого вытащил наружную обойму. Перешел к запрессовке по аналогии с левой стороной. Когда осталось 8мм, процесс вдруг встал. Усилие просто дикое. Все разобрал, посмотрел: перекоса нет, упора нет, край уже почти вышел из балки... В итоге доворачивал метровым воротком, вспотел до трусов.
Когда мытарства закончились, вернул балку на место, поддомкратил, отмерил размер -а-, который был до разбора и затянул гайки. Потом отрегулировал тросы ручника, поставил датчики ABS и поехал домой.
  • Спасибо!
Реакции: fsv
Подходит идеально
Вот потому я и советовал тебе от А4 сайленты ставить - и заходят легко, и ходят в разы дольше штатных....
Да да, ужо 8 лет как работают, при недавнем осмотре признаков износа не выявлено.
Можно номер? Не вижу в ETKA такого. На A4 в 1996 году вообще задний привод показывает.
тоже интересно что за сайлентблоки от а 4, хотя на замену лежат оригинальные
Я так понял, что они говорят про 8d0 501 541, но не уверен, что они нам подойдут
Привет, точно, 8D0 501 541 D, думаешь по ширине не подойдут? Какой у вас размер кронштейна балки? У нас 101 мм как раз. Ты этот размер в виду имел?.
По диаметру подойдут.
Они даже полиуретановые теперь бывают.
Андрей пока у тебя есть приспособа, можешь замерить размеры и набрасать эскиз, или у кого брал в москве? контакт можно
Фил чего-то подзабыл,у гольфа и пасата диаметр и ширина одинаковая салента?
Говорили что на В3-4 идет сплошной с Audi B4:unknw:
На гольф2 знаю что салент худой по сравнению с гольф3.
Да, сделаю вечером. Ссылку на владельца сей приспособы оставил в посте.
