Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 424К
так ты бы дату выпуска посмотрел.
Алекс, 22.06.сего года было ровно 10 лет,как я приобрёл это авто ! B)
Да,правую шаровую лет этак 8-9 тому менял на MOOG,который и был месяц тому заменён из-за стука ! Но левая ходила с момента покупки авто :unknw: .Про какую дату речь-она что на шаровой отлита что ли ? o_O Ну были там среди прочих цифири "96" в группе отдельно от партномера.Но металлллллолом не собираю-посему выбросил ! :)
Потолок портится на машинах когда стреляют боковые шторки безопасности.
И где Вы видели на Гольф 3 боковые шторки-я лично только боковые подушки встречал !
Сегодня у красного появился потолок. Получилось по моим меркам "так себе". Ткань не тянется и очень плохо огибает впадины. На такой жаре клей сохнет моментально, поэтому делал небольшими участками. Посмотрим, как будет стоять.
Значит,ткань такая-моя тянулась ! Фото я уже раньше как-то выкладывал вроде.
Клей высыхал очень быстро или просто в картонку впитывался ?Я свою основу грунтовал мебельным полиуретановым лаком и всё равно потом понял что надо было сначала жиденько разведённым клеем ещё пройтись.Клеил тоже летом при жаре,но клей сох не так уж и мгновенно.
я тоже шаровые не менял, но и пробег не 300000км
Развальцевал трубки! Пришлось доехать до Рыбинска. 120 рублей всё удовольствие.
Использовали станок от Licota
Качество выше всяких похвал
Полез сегодня примерять трубки и понял, что просчитался с длиной задних. Я сделал 800 и 900 мм, а надо было по 640 мм. Длины взял с прошлой машины, а там барабаны были и трубки длиннее. Заказал еще ремкомплекты для суппортов. Передние уже перебрал, а в эти еще не заглядывал. Не хватает выходных :( Ничего не успеваю.
Забрал пару ремкомплектов от Frenkit и штуцеры от Ate, поехал менять трубки. Сегодня было очень жарко, лень и неохота. В итоге разобрал оба суппорта. Штоки ручника и поршни в идеале, в правом очень туго вывернулся поршень, в левом была разорвана манжета. Левый суппорт - заводской оригинал, правый должен быть от LPR (чугунный). На левом резинки стояли c логотипом Lucas, на правом - TRW. Всё смазал и собрал.
С помощью трубогиба выгнул трубки и поставил. Оставил гольфа висеть без задних колес.
Заменил все трубки и шланг между цилиндрами сцепления. Эх, если бы это делать сразу при замене мотора.. столько времени впустую. Особенно удобно было ставить самую длинную трубку. Провести её над термоэкраном чемодана - то еще удовольствие. Осталось прокачать. Сегодня уже не хватило времени.
Ходил вчера прокачивать и заодно сделал несколько фото. Трубки на месте
Новые задние тормозные шланги
Давно хотел вынуть фильтр из бачка. Номер по Ate 10.0513-5513.2
Держится четырьмя выступами за стенки бачка. Я вынимал тонкими пластинками.
А в бачке просто жесть. По хорошему его бы снять и промыть... времени совсем не было.
Долго прокачивал, какие-то тормоза появились и дальше закончилась тормозуха. Жду новую банку и буду доделывать.
Kelman написал(а):
Он прокачивал тормоза через Vag -Com :good: На Врыке Wandrew установлен вроде как блок абс Марк 20 с EDS :good:
Это я всё понимаю. Но обычным способом всё-таки проще и эффективнее.
странно. у меня марк 20 конечно без едс, но вагком максимум может прокачать кишки самого марка, но команду 10 раз нажать на педаль у каждого колеса он не отменяет. хотя может с едс по другому кач идет.
У меня с EDS, правда Марк4, но тормоза качали вдвоем, когда заднюю трубку менял.
Процедура прокачки одинаковая, что с EDS, что без неё. А делал один, потому что некому помочь. И завтра буду доделывать один. Привезли еще литр тормозухи.
И чё? в гаражах нет ни одного живого тела на помощь, чтоб по команде жал отпускал педаль?
Можно конечно палкой педаль подпирать каждый раз, и прыгать из под авто каждый раз. Но это садизЬм, если все 4 колеса качать.
А без нажатия самотеком, только частично тормоза найдешь.
Можно конечно в бачок крышку смастерить, и давлением давить с бачка.
Есть уже такая крышка :)
Это самый роскошный метод. :good:
Быстрый удобный и срабатывает в любых обстоятельствах. Главное не осушить бачек.
Ага, вот тут про него рассказывал.
Nikolab,у меня при прокачке "роскошный метод" как-то не очень сработал-жидкость слабо шла !
Пришлось старым дедовским :LOL: ....
АБС Тевес Марк 20 без ЕДС по заводу тоже имеется.
