Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 445К
Доехал до гаража, пытался понять, что стучит. Нажимаешь на правую стойку сверху или плечом толкаешь подрамник и сразу стук-стук. Снял стойку, разобрал полностью. Ничего не нашел. Даже и не знаю, на что думать...
Дальше взялся за потолок. Снял, положил на пол в гараже. Оторвал тряпку, поролон в хорошем состоянии. Отвез домой, замочил в ванной. Сразу пошла пена и куча грязи. Отполоскал и замочил на 20 минут в порошке. Потом еще полчаса стирки и полосканий. Грязи вышло куча. Сейчас сохнет на балконе. Хочу приклеить обратно.
Wandrew,а сама бумажная основа осталась на потолке ? И она там хорошо держится ?
Моя при снятии ткани отошла "на ура" почти целиком !
Если будете пробовать приклеить обратно родную ткань+поролон-то я бы использовал аэрозольные клеи (что-то типа а-ля клея "Момент").Он даст более равномерную и тонкую плёнку .
И желательно где-нибудь на стороне попробовать не разъест ли клей поролон.
Да, отошла только ткань. Поролон остался на потолке. Он там вообще насмерть приклеен. Причем пришлось прилагать некоторое усилие, чтобы оторвать.
Собираюсь приклеить ткань прямо на родной поролон. Клей хотел использовать именно Момент. Вот такой.
чую он в размерах уменьшится после таких процедур)
клей разве не аэрозольный для такой ткани надо? онаж тонкая промокнет если кисточкой слой намазать
koshara написал(а):
1. чую он в размерах уменьшится после таких процедур)
2. клей разве не аэрозольный для такой ткани надо? онаж тонкая промокнет если кисточкой слой намазать
Согласен с Кошарой по обоими пунктами :)
ИМХО
Wandrew,не хотелось бы накаркать,но ткань родная тонкая и я не бы не взялся ей клеить обратно именно из-за пропитки её клеем насквозь !А разглаживать её придется местами с усилием,особенно во впадинах под ручки и козырьки ! И тут вопрос-а она в тех местах вообще приклеится на поролон ? :unsure:
Насчёт "уменьшиться" не скажу... :unknw: Может,кто-то подскажет... :)
Тема избитая лет 10 назад. Итог один: старый поролон счищать нафик и клеить только новую ткань на спрей клей. :use_search: :hat:
Если не получится, то так и будет. Пока хочу наступить на эти грабли сам.
Это "по нашему" :LOL:
Quote Post
Apr 9 2016, 03:16 PM
Приехала химия для кожи.
Вот такие бутылочки. Под крышками нет фольги. Это немного опечалило.
Вчера опробовал химию "от фольксвагена" для отчистки и пропитки кожи.
Мой бутылочки тоже были без фольги. Обе. Значит "так надо" :)
и это не дело рук кого то там у Вас из продавцов.
Да и упаковка такая же как у тебя, просто запечатаны в прозрачные пакеты.
Только белые большие наклеики были на немецком и наклеены они были на пакетах, а не на баночках.
Инструкцию по применению очистителя по Гугл на англиском ненашёл. По всюду только продавали или расказывали что есть такой "ништяк" от фольксвагена. Начал искать на русском и нашёл твой пост. Ею и воспользовался :good:
Auto-Z привез новое лобовое! Я счастлив. Просто мегапозитивное начало дня. Заказывал на условиях "пусть привезут хоть когда-нибудь или откажут". И дешевле на 2000, чем было озвучено в начале. Огромное спасибо.
Записался на вторник к мерседесам, чтобы вклеить. Потолок уже удачно снят, торпедо займусь в выходные. Вот со второй половинкой и квартирой бы еще так повезло...
Забрал стекло
В прошлый раз привезли Sicursiv
В этот раз Pilkington
Решил разобраться в маркировках.
На старом:
Производитель — SICURSIV
'' — обычное ветровое стекло
E2 — страна сертификации Франция
43R-000778 — соответствует правилам R43 ЕЭК ООН. Номер сертификата 000778
DOT-36 — Код завода производителя SOCIETA ITALIANA VETRO S.P.A., SAN SALVO (CHIETI), ITALY
AS1 — разрешено использовать везде на транспортном средстве (Американский стандарт ANSI Z26.1-1996)
M183 — параметры стекла
3. — ноябрь ххх3 года. В моем случае 2013 г
На новом:
Производитель — PILKINGTON
E1 — страна сертификации Германия
43R-001585 — соответствует правилам R43 ЕЭК ООН. Номер сертификата 001585
DOT-682 — Код завода производителя PILKINGTON AUTOMOTIVE LIMITED, ST HELENS WA, ENGLAND
M1250 — параметры стекла
…6 — февраль ххх6 года. В моем случае 2016 г. Иронично, что прошло ровно 20 лет :)
Вот это фетишь))))) можно сказать что стекло родное и 96 года?
ну вот вам и ответ на вопрос, почему я не рекомендую автору "колхозить" потолок. вот просто потому, что он покупает на 20-летнюю машину оригинальные лобовые стекла, чтобы потом вклеить их на официальном сервисе. на этом фоне не стОит экономить на самом большом салонном элементе. переклеенный вручную потолок виден сразу, и никакие слова это не изменят.
Эндрю, ищи б/у оригинал. попотеть придется, но рано или поздно найдешь в норм. состоянии. Возможно, что и далеко от дома, но найдешь.
А иначе несколько раз пожалеешь, потому что на фоне всех вложений будет виден обычный дешевый самоклей-колхоз.
Итак, грабли стукнули по голове, ничего не получилось :) Банка клея утекла внутрь поролона и ничего не приклеилось. Полдня потратил на поиски дублированного или триплированного поролона в нашем захолустье. В наличии ни у кого ничего нет. В паре мест вроде обещали привезти за 2500р за 2 п.м. Что так дорого? На вопрос "Кто производитель?", ответили "наверняка, Китай". Поход на aliexpress также не порадовал 2094,63 р и 2128,97 р за кусок 180х150 см. На ebay есть вообще то, что надо, но цена :(
На всякий случай даже начал искать поролон и нормальный клей. Поролон есть в кусках 1х2 м по 150 р с плотность 25 кг/м^3 и толщиной 5 мм. Клей.. есть 3M 80 или 90 по 1300 р. Пока думаю.
Cегодня всё счистил. Металлическая щетка и 400 шкурка не оставляют шансов :)
Ну и колхоз с уплотнителями продолжается :) Надоела залетающая под капот грязь
На передние двери пока приклеил вот такие полоски, но скорее всего оторву
На задних сделал одну у средней стойки и по контуру двери. Надо подумать, чем закрыть верх. Не очень красиво смотрятся обрезанные части
На кузове уже показывал
Также пустил дублирующую сверху под внешним уплотнителем
Wandrew,что и следовало ожидать ! B)
Не мучайтесь-найдите потолочную ткань ,она в рулонах шириной где-то по 2.1м идёт и подберите Ваш оттенок :)
А что касается уплотнителя в моторный отсек-не забываем,что он должен продуваться !
В Москву за ней что ли ехать?
Должен :) Для этого у него есть радиатор. А когда грязь летит под уплотнителем капота, это не гут.
Не поверю,чтобы в таком городе как Ярославль в продаже не было такого ! :unknw:
У маршрутчиков спросите-они часто (по крайней мере наши) салоны перетягивают.
Если не забуду зайду по пути спрошу чья ткань-вроде как говорили из РФ.
Она как сэндвич :ткань-поролон пару мм-тонкая основа типа бязи...
Из нового.. в четверг растянул связку на голеностопе на левой ноге. Завалился на больничный. Плюсы:
- доделал перевод SSP127 на русский. Выложил сюда. Спасибо kudrik за поиск ошибок.
- сегодня по дороге из больницы заковылял на почту и ...
Ну вы понимаете :)
Брал тут
Отвез на вклейку стекла. Организм упорно не пускает на работу. Сегодня прихватило живот. Врачи говорят: "Вирус такой". Вот и ходи по больницам... Надо в этой жизни что-то менять.
Забрал с вклейки стекла. Сделали еще позавчера, но моя зараза не давала выйти из дома. Сегодня сил хватило только дойти до аптеки и доехать на такси до СТО.
