Фотоотчет Устранние люфта первичного вала 6 ступенчатых МКПП 02N 02M 02Q 02Z - VW Sharan, Golf 4,5,6,7, Passat, T5, T6
Признаки люфта:
Плохая работа сцепления, затрудненное выключение передач 1-ой и заднего хода (з.х.)
В некоторых случаях невозврат педали сцепления.
Разборка затруднений не вызывает
откручиваем выкл.з.х. и фиксатор.
откручиваем болты и вынимаем кулису.
раскручиваем болты стягивающие корпус.забиваем отвертку и извлекаем заглушку.
край немного деформруется.
ровняем ее на кругляке.всегда под рукой винт тисков.
снимаем стопор и корпус.наблюдаем износ отв. подшипника.с внутренней стороны 0.5мм
со стороны стопорного кольца 1.5мм.износ по диаметру 0.3 мм.
берем корпус и обращаемся в фирму по расточке блоков.в виду доступности.т.к. с координаткой напряг.
в качестве заготовки взята трехдюймовая труба.из не точим кольцо 71/75/13.
выставляем корпус ,центруем по неизношеному отв.заглушки
растачиваем корпус оставив буртик 3мм.и припуск под натяг 0.15мм
греем корпус прямо на станке.
контролируем расширение нутромером.как расширится на 0.2мм быстро забиваем заготовку.
подрезаем выступающую часть заподлицо с корпусом и растачиваем размером 72 мм.-0.02/-0.03
получилось вот так.выработка от стопора полностью убирается.
из той же трубы нужно отрезать кольцо толщиной 0.5мм общая ширина посодочного места под подшипник ,должна получится 15.2 мм
одеваем его на подшипник и собираем кпп.корпус можно немного подогреть.градусов до 100.
мажем выровняную заглушку герметиком и ставим на место.
вот схема.при такой схеме никакой дополнительной фиксации втулки не требуется
ну и фото кпп 0А5.Транспортер Т5 шестиступка.разбирается точно так же.
:drive: :hat:
Спасибо! :thankyou2: :hat:
andrey_kmv
Россия Минеральные Воды
Seat Alhambra 7м 2.0 ATM 2006г
ten70 написал(а):
Усилие для предотвращения вращения внешней обоймы нужен минимум, т.к. обойма начинает вращаться под действием центробежной силы, передающейся через шарики с вала КПП.
Почему же тогда проворачивается заводская посадка? Ведь изначально никакого люфта нет. Кстати, popov2-не единственный, кто втулит эти коробки, просто ОФ сервис и рядом с ним таким "грязным делом" не занимаются, меняют картер целиком.
На счёт кулисы, это вы зря... Шестой год владею этой машиной, и уж регулировку этого узла и замену всех пластиковых деталей, прошёл ещё в "детском возрасте". К слову - поменяно всё сцепление, включая маховик и тормозную жидкость.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
То что делает попов, это зарабатывает денежки на покушать. :LOL:
Заводская посадка проворачивается из-за ошибки проектирования, но у меня тачка без проблем пробежала 150тык, и твоих проблем никогда не возникало. :LOL:
В ремонте для себя нужно всегда начинать с самого простого и мало-затратного.
Это сервисменам главное жути нагонять и побольше работы выполнить, чтобы напокушать. :LOL:
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
на покушать и без этого хватает :LOL:
а прокладки эти помогают на какое то время.поначалу так и делал B)
но согласись ,когда человек заплатил за работу и через полгода опять тоже самое. :unknw:
неа.спасаю людей от лишних затрат :LOL: (кто обратится своевременно)многие приходят к этому после замены маховика-сцепления -рабочего -главного.т.к все признаки хренового сцепления.а это в разы дороже чем ремонт кпп :) .
болячка эта случайно обнаружилась B) меняли сцепу (по этим симптомам),пока возились с корзиной ,клиент от нехрен делать подергал первичный вал :LOL: а там осевой льфт ,мама дарагая! o_O ну заодно решил устранить.подкинул шайбу.и результат порадовал.
на следующем авто все уже было ясно.
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Спасай спасай, мне пофигу. :LOL:
Только форум для тех, кто сам может обойтись без спасителей, вот и делюсь личным опытом. :LOL:
andrey_kmv
Снял коробас. Да, без ямы и опыта - то ещё приключение :wacko: "Профессионалы", что устраняли люфт год назад, не поставили два верхних болта крепления коробки к двигателю и на....ли резьбу под одним болтом крепления тросов выбора передач :fool: И я за это заплатил :cry: Открою, выложу фото.
andrey_kmv
Снял корпус, видны следы кернения от предидущего ремонта. Вопрос, а втулки, в которые вставлены вилки переключения, изнашиваются? Вроде как люфт есть. И ещё, если вытащу валы с вилками, я их потом обратно соберу без приспособ и опыта? :)
зы. А ещё мне сломали стопор рычага выбора передач ( для регулировки кулисы ) o_O
popov2
профи
Беларусь Волковыск
а для какой цели доставать?
соберешь .никаких приспособ не нужно.кроме третьей руки :LOL:
вилки во втулках должны болтаться, не обращай внимания.
может вот это поможет
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3410978
popov2
профи
Беларусь Волковыск
не велика потеря. :)
для регулировки кулисы абсолютно бесполезый прибамбас.т.к на уже не молодой кулисе всеравно нужна коректировка на появившиеся люфты.
andrey_kmv
Хотел глянуть вилку 1-2 передачи.
Вот ещё фотка, че-то грузятся долго...
popov2
профи
Беларусь Волковыск
andrey_kmv
Посмотрел синхронизаторы, пощёлкал вилкой 1-2, вроде, ничем не отличается от работы других вилок. На вид тоже ничего плохого не вижу.
На прогретой коробке проблем с переключением с 1 на 2 нет. Затруднённое переключение проявляется на холодную, все же думаю, что это люфт ПВ виновен и осевой и радиальный ( пусть и не большой ).
popov2
профи
Беларусь Волковыск
да.никакого криминала.
нормальные синхронизаторы.
andrey_kmv
Сегодня возил крышку КПП к токарю. Он сказал, что по такой технологии, как описано выше, он сделает, но выразил опасение, что оставляемый буртик в 3мм. может сломаться, если подшипник провернёт втулку и будет давить изнутри на буртик. Рекомендовал точить втулку с буртиком и выбрать немного корпус изнутри под этот буртик, дал адрес токаря, у которого вроде бы есть координатка. Принятие решения возложил на меня :wall:
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ничего не провернет.нужно просто обеспечить натяг 0.15 мм.и обязательно греть корпус при установке втулки.по такой технологии сделано уже не мало кпп.возвратов не было.две работают под контролем,уже более 5 лет.у друзей.
и накрузка знакопеременная.при разгоне -наружу,при торможении двигателем - внутрь.
есль делать втулку с буртиком,то от сдвигания внутрь будет держать только посадка втулки в корпусе.
andrey_kmv
Отвёз токарю крышку, распечатал фото технологии ремонта, сказал делать строго по ней. :rtfm: Будем ждать результата.
popov2
профи
Беларусь Волковыск
пусть слелает пару соток в минус.72 0/-0.02
popov2
профи
Беларусь Волковыск
забъешь..0.02 натяга ,это легкие удары молотком.
и технологии меняются :) мне -0.02 больше понравилось.
andrey_kmv
Вобщем, убедил токаря сделать натяг хотя бы -0.01 мм. Они сами занимаются ремонтом КПП и не в какую не хотели делать меньше 72.0 Внутреннюю выработку в 0.2 мм решили не компенсировать. В остальном следовали технологии.
Вопрс: момент затяжки болтов КПП и болтов крепления КПП к двигателю? Ещё, готовясь к ремонту, купил клей для подшипников от Ликви Молли 3806 Стоит ли им воспользоваться? :hat:
Ещё вопрос :confused: Чем очистить картер КПП от стружки? Можно мыть "Керхером" с моющим средством?
popov2
профи
Беларусь Волковыск
0.01 в самый раз. :good: сегодня спецом мерял ,стандартный натяг в подшипнике дифа.на диаметре 68мм.получилось 0.05 и я не сказал бы что это очень туго.
клей будет лишним.
померяй ширину посадочного места,дложно быть 15мм.я бы компенсировал если будет меньше.можно самостоятельно вырубить прокладку.пивная банка 0.2мм.
помыть можно керхером .потом просушишь и сразу смажь маслом обоймы подшипников.
моменты обычные.20Нм для кпп.и 90-100Нм для крепления кпп к двиг.
