michael_home
- Москва
Hounddog написал(а):Вызвал ф-цию 02 (чтение ошибок). Получил “нет ошибок” при работающем двигателе и естественно 00515 (нет сигнала от датчика Холла G40) при неработающем.
Вызвал ф-цию 03 (диагностика актуаторов) при неработающем двигателе. Заработал позиционер дроссельной заслонки открывая и закрывая ее на заметный угол, защелкало реле ежа, защелкал клапан вентиляции паров бензина.
Вызывать ф-цию 04 (установка начальных значений) не рискнул. Используется (в том числе) для ввода ECU в режим установки базового (механического) угла опережения зажигания в котором он перестает стабилизировать ХХ углом опережения.
Вызвал ф-цию 05 (стирание ошибок). Отработала без ошибок![]()
Ф-цию 06 (завершение вывода) видимо вызывает сам VAG-COM.
Вызвал ф-цию 08 (чтение блоков измеренных данных). И вот оно место, где спрятался облом. Все группы недоступны для чтения. Причем, похоже, что об этом сообщает сам ECU. Танцуй, не танцуй с бубном вокруг – результата нет. А ведь ради нее все и затевалось![]()
Поразмыслив, пришел к выводу что 1.2.1 видимо ф-цию 08 еще не поддерживает – юзал доку от 1.2.3. Блин. Спустя месяц прочитал в эльзе черным по белому что в 1.2.1 08 нет, а в 1.2.3 она есть. Сильно расстроился и на на все забил.
Не прошло и полгода как вычитал и понял что зря пропустил ф-цию 04 – группа 0 этой ф-ции должна отображать аж 10 значений:
1 - датчик температуры охлаждающей жидкости
2 - дорожка 1 потенциометра дросселя
3 - частота вращения двигателя
4 - датчик температуры впусного воздуха
5 - O2 регулирование
6 - адаптация по составу смеси
7 - адаптация по массе смеси
8 - адаптация по стабилизации ХХ
9 - напряжение питания
10 - адаптации по вентиляции
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=4...st&p=475865
Ссылка, в том числе на описания полей по эльзе на незаведенном/заведенном уже была выше, но повторю здесь, для удобства:
P.S. Вот еще темка с мыслями, сейчас касаемыми https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3002996
