klf
Крыши поправляю..
slawka02 написал(а):Kolbenschmidt 50 006 110 Вал распределительный
Рассматривал и такой вариант...
На самом валу должна быть маркировка? Как удостовериться, что не гавно засунули???
slawka02 написал(а):С торца смотри. Если trw лежит, как обычно, должен быть норм.
klf написал(а):Гидрики и колпачки уже заменены...
J@ZZ написал(а):да,много советов ЗА этот РВ, тож наверно такой возьму или как вариант - наварка и обработка до нужного размера ...
J@ZZ написал(а):гидрики ИНАвские черные ?
зы: если есть возможность - посмотри маслонасос и на его сетку обрати внимание ... протирает из-за маслянного голодания ...
slawka02 написал(а):№ там должен быть.
J@ZZ написал(а):наварка и обработка до нужного размера ...
klf написал(а):а как узнать что тот самый?
slawka02 написал(а):Найди переносной твердомер и измерь кулачки. Больше не знаю, как проверить.
Я оригинальный свой весь изрезал и исследовал...
slawka02 написал(а):Если меряет в Виккерсе (HV) то после укола остается маленькая точка. Твердость должна быть не менее 600. По факту а меня было на оригинале 650-750.
klf написал(а):мерить нужно на рабочей поверхности шеек, кулачков? как потом соприкосновение со вкладышами?
и даже если меньше 600, всёравно не вернешь обратно...
slawka02 написал(а):По рискам. Если так их назвать.
В остальном этот мотор не знаю. Шестеренок много.![]()
