iddestiny
Постоянный участник
Skoda octavia tour Двигатель AUM.
В общем ситуация такая. Периодически возникают такие ошибки.
Еще была что то вроде "низкое напряжение на заслонке"... что то такое.
Ошибки не зажигают лампу чек. Начинаются странности с оборотами: на ХХ они держатся под 1000. при движении, если сбросить газ и выключить передачу падают сначала до 1200 потом до 1000. Если не выключать передачу то чувствуется, что машинка сама добавляет газку. Мгновенный расход топлива на хх при нормальной работе показыват 1.2-1.4 л/ч( при нормальной работе 0.8).
Если просто сбросить ошибки обороты и расход нормализуются. И так примерно дня 3-4 держится. потом снова валятся эти ошибки и обороты начинают плавать.
Из субъективного: кажется что даже после сброса двигатель не очень ровно работает. но не факт.
Свечи менял давненько. Примерно за неделю до того как начались проблемы чистил ДЗ и ДМРВ с помощью средства ликви молли. Адаптацию с помощбю ваг-ком не делал. Просто подождал со влюченным зажиганием минуты 3. (кстати может ткнете носом, как с помощью васи адаптировать).
Код:
17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
P1297 - 35-10 - - - Непостоянно
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-10 - - - Непостоянно
