Теперь проблема в другом. Повышенный (по моим меркам около 15-17 литров на 100 км)расход топлива, хотя до утранения и выяснения причины плавания оборотов вообще около 30-и был!!!. Но грешу на бензонасос, так как по прежнему подвывает, дребезжит, гудит и пр. Хотя обороты стоят как влитые на холостую, заводится на ура, провалов при перегазовке и на ходу нет. Дерганий и рывков особо не было замечено, ДТОЖ в порядке, дым из трубы нормальный, при заведении авто на холодную практически не видно, затем нормально, не синий, не черный. Езжу аккуратно, в пробках практически не стою, прогреваю долго только по утру, потом минут по 10-15 (на улице у нас -20-25). По лямде тоже ошибок на диагностике не выявили. Вот и не знаю, все таки насос, или что то еще смотреть, думал что форсунки забиты, но тогда заводился бы с трудом, да и обороты немного плавали, а так все в идеале. Хотя наверное стоит глянуть на их производительность.
Мне кажется что основной расход идет при движении, то есть на холостых в норме, а вот при движении увеличивается, может ли это быть в следствии "кончины" насоса?
