Павел277
У меня было нечто похожее. Виной был датчик ГУР. Тупо снял фишку с него. Так по сей день и висит засиликоненая. Проблем ни каких. Глохнуть не пытается. ))) Надо бы восстановить, да все забываю. Или забиваю. Пока не понял. )))
Alexander.k написал(а):AKL
maxvag32
хватит писать чуш.
maxvag32 написал(а):???? Чушь порет кто-то другой. Внимательно изучите устройство движки.
Теоретик написал(а):Нет на AKLе EGR. Всё верно.
maxvag32 написал(а):Сегодня вернулся Гольф. Мотор AKL с EGR. Но часть обвеса от APF(сборная очумелых ручек). После разбора всей хрени- ИЗВИНЯЮСЬ... на AKL- EGR отсутствует. Попутал именно с этим авто.
drWho написал(а):Сегодня снова заправился, посмотрю улучшиться ли ситуация с расходом хотя бы немного, а там жду и приговор по бензонасосу!
maxvag32 написал(а):Датчик под бампером к расходу не имеет ни какого отношения.
drWho написал(а):Точно? Просто не первый раз натыкаюсь на этом форуме на информацию что при повышенном расходе топлива одним из пунктов проверки причины, указан и датчик наружной температуры! Может конечно оно и так, просто уж очень часто всплывает данная информация, кому верить, как проверить?
Vesslan написал(а):Датчик в бампере для климатической установки. Он никак не задействован в работе двс. Ты видимо имел ввиду ДТОЖ (Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости). Есть еще датчик температуры воздуха на впуске. У меня (AEH - близнец AKL) он стоит прямо в расходомере. Можно очень аккуратно прочистить кисточкой расходомер. Но нужно быть готовым к покупке если что нового (хрупкая там нить и в целом все чувствительное).
drWho написал(а):Точно? Может конечно оно и так, просто уж очень часто всплывает данная информация, кому верить, как проверить?
Павел277 написал(а):У меня было нечто похожее. Виной был датчик ГУР. Тупо снял фишку с него. Так по сей день и висит засиликоненая. Проблем ни каких. Глохнуть не пытается. ))) Надо бы восстановить, да все забываю. Или забиваю. Пока не понял. )))
drWho написал(а):В общем, нашел я датчик ГУРа, отсоединил фишку. Разницы не какой. Значит не он.
Вчера и сегодня у нас очень холодно -32 вчера и -36 сегодня, и вчера например ни разу нормально двигатель не работал. Делаю вывод что при низкой температуре глюк постоянен. Сегодня после того как снял фишку с ГУРа, решил снять с расходометра, обороты немного спустились до нормы, но двигатель работал неровно, поставил обратно, вроде в норму пришел но как только газ нажал снова прыгать начали.
Vesslan написал(а):Проверить ДТОЖ. Искать подсос. Датчик ГУР отсоединял при нестабильных оборотах? Свой я диагностировал только когда началась "песня" - сразу стало понятно откуда ноги растут.
drWho написал(а):Итак, сегодня снял патрубок от воздушного фильтра, разрывов не обнаружено. Но не понравилась прокладка между маслозаливной горловиной и клапанной крышкой. Съездил в магазин купил вместе с маслозаливной крышкой 2 штуки, цена каждой 100 руб. Прокладка отдельно тоже 100! Поэтому взял две крышки там уже эти прокладки идут вместе, одну тут же поменял, стала плотнее прилегать, а со второй снял прокладку и поставил на место старой между клапанной крышкой и горловиной, тоже прижалась лучше. Заводится пока без проблем, по расходу пока не понятно, проехал пока 20 км. с момента сброса ошибки. Далее посмотрим как будет себя вести на ходу, пока все нравится, машина даже тише стала работать и ровнее соответственно!
Vesslan написал(а):Ну вот и результат диагностикиВ горловине (сапуне) идет две прокладки: нижняя тонкая и верхняя толстая. Проблема часто в нижней.
P.S. На наших движках ДТОЖ сдвоенный - два датчика в одном корпусе (на приборку и на эбуд). Если даже на приборку дает нормальный сигнал - это не гарантия, что такой же правильный сигнал идет на эбуд.
drWho написал(а):Итак. Всё не совсем радужно как думал. Проблема пару раз выскакивала, но потом пропадала, причем вылезла в один день, сейчас пока опять без проблем. Обратил внимание на следующий трабл: заводишь машину ключом, слегка поворачивая ключ - машина заводится, но потом можно 1-3 раза еще довернуть ключ до момента срабатывания стартера (трещать начинает, двигатель же включен!). А можно включить зажигание довернув ключ до упора, машина заводится, и потом уже ключом не довернешь. Проконсультировался с диагностом который мою машину тестил, сказал что скорее всего замок зажигания или контактная группа не в порядке, когда устанавливали сигналку где то или неправильно соединили или контакты подгорели в замке, так как был постоянный плюс и выдавал ошибку на приборку!
