asasinkrip
Вчера словил такое.
65535 - Неисправен блок управления
ЭБУ на замену или что то можно сделать?
С чем все это кушаю. не могу сделать адаптацию.
Включение зажигание дроссель сразу начинает жужжать как при адаптации. секунд 10 и проходит заводится после этого нормальна а иногда нет(Завелась и как будто траит).
Также появился новый выбрык.
Завел, заглохла, завел ,заглохла, передернул реле бензонасоса на включ зажигании завелась и поехал(Насос всегда норм качает глохнет как будто искры нет, т.к.).
По имошнику кольцо на замок зажигания купил. Скоро заменю.
В Симферополе ищу диагноста с руками.
Номер Контроллера: 037 906 025
Компонент и/или версия: SIMOS 4S 1824
Кодирование: 00127
Код Сервиса: WSC 131071
1 Неисправности:
37-00 - неисправен
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1H0 953 257 B
Компонент и/или версия: IMMO VWZ3Z0S0216488 V00
Кодирование: 09600
Код Сервиса: WSC 00321
1 Неисправности:
00546 - Поврежден провод передачи данных
27-00 - недостоверный сигнал
Кодирование: 00127
1 Неисправности:
37-00 - неисправен
Кодирование: 09600
1 Неисправности:
