ЭБУ SIMOS 4S Ошибка 65535 - Неисправен блок управления
  • Автор темы asasinkrip
  • Ответы 56
  • Просмотры 24К
    simos эбу
Я сниму завтра торпеду и посмотрю куда у меня диг. разьем уходит проводами.
Там сейчас вроде 3 провода. непонятно только почему
Когда пытаюсь считать машину то иммо клацает и потом прога выдает ошибку что не видет контролер или повреждения или нет ЭБУ. при этом я не иммо не ЭБУ прочитать не могу. Но при отключении ЭБУ я читаю иммо без проблем.?
это датчик холла на трамблёре или распредвале.
нечего к иммо лезть.
клацает там реле, которое переключает к-линию(то на себя, то на эбу)
Иммо перестает читаться т.к. эбу срет в к-линию, тыкни тестером, может там постоянка висит +12 или масса.
Ок проверю завтра. Там на иммо 6 пиновый разьем? так ведь маленький такой.
Нашлось ЭБУ только мае
Siemens 5wp4 l54
037 906 025
год 2 14/95
Нашлось
Siemens 5wp4 403
037 906 025
Год 4 28/94
Как их совместимость?
Pyku_He_oTTyda написал(а):
SIMOS - Модель ЭБУ примененная на данном авто.
Вот что у меня
Читается шнурком
Номер Контроллера: 037 906 025
Компонент и/или версия: SIMOS 4S 1824
Кодирование: 00127
Код Сервиса: WSC 131071
Так что некто не подскажет совместимы ли
Мой
Siemens 5wp4 l54
037 906 025
год 2 14/95
Нашол
Siemens 5wp4 403
037 906 025
Год 4 28/94
154 и 403 это наверно версии прошивки. Каталожные номера одинаковые должен подойти.
Наверно... А вдруг не то и.... бегай потом с ним
У кого есть распиновка блока?
Странно, судя по количеству заумной аббревиатуры в данной теме, и в тоже время назвать EEPROM - ПЗУ... Среди электронщиков, всё равно, что музыканту пукнуть в концертном зале. :)
EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких как PROM и EPROM). Память такого типа может стираться и заполняться данными до миллиона раз.
Это из вики.
Что бы не резало глаз, поправлю.
Так ЭБУ было найдено такое
Завтра хочу попробовать подключить их к компу на стенде.
Поправите если я не прав
1 нога -
23 +
32 к шнурку
Правильно?
И где могут быть грабли, в адаптации с Иммо?
И уточните 2 23\95 Это год? Если есть у меня 2 23\95 и 2 23\94 других отличий нет, они одинаковы.
Также интересует вопрос с коробкой автомат, есть разница в ЭБУ или нет?
