ЭБУ SIMOS 4S Ошибка 65535 - Неисправен блок управления
  • Автор темы asasinkrip
  • Ответы 56
  • Просмотры 24К
    simos эбу
Проблем с иммо не должно быть. При смене коробки с автомата на мех и наоборот нужно блок перекодировать. Там тоже ничего сложного нету. Всё(как и что) есть в эльзе.
Установил элзу. Но толи она у меня кака ето особенная толи я без рук.
Для твого мотора блоки все подходят с индексом 037 906 025.
(1)037 906 025G Блок управления 'SIMOS' 1 AGG
(1)037 906 025F Блок управления 'SIMOS' 1 AEP
(1)037 906 025K Блок управления 'SIMOS' 1 AFT
(1)037 906 025AA Блок управления 'SIMOS' 1 AFT
Эти тебе уже неподходят.
У меня есть два блока для автомата с разным годом и месяцем, но номер одинаковый. Оба блока работают исправно без проблем.
asasinkrip написал(а):
Вот что у меня
Читается шнурком
Номер Контроллера: 037 906 025
Компонент и/или версия: SIMOS 4S 1824
Кодирование: 00127
Код Сервиса: WSC 131071
Странно что у тебя кодирование блока идет (00127) у меня идет (00001)и еще у одного товарища в похожей теме.
Адрес 01 ---
Контроллер: 037 906 025 G
Компонент: SIMOS 4S 1941
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 53111
Блок для ADY я уже нашёл только с разбегом в 1 год от моего, у меня 95 там 94.
Сегодня установил. Блок читается вроде все норм. ток имошник не смог увидеть по чему то. Но т.к. блок предохранителей подключил временно и на скорую руку грешу что не все подключил.
Адрес 01 ---
Кодирование: 00001
а в чем страность? ша новый блок показывает 0000 вроде. Завтра посмотрю внимательней.
00000 с мех 00001 с акпп 00002 синхро.
ша буду элзу курить.. Разобраться с ней не могу
Не могу побороть. Иммо вижу Эбу тоже.
А ЭБУ блокирован... поженить не могу.
Кто может коды подсказать? На вход11
Ну кому интересно вроде так
Блок иммо
25>10>0>0
Ночи доброй,
Это какой то касяк, умер ЭБУ.))) или иммо...
Симптомы заводится и глохнет... В кратце заводится и работает 4-5 сек и глохнет... если завести и сразу нажать педальку газа глохнет сразу. ошибок ни в иммо ни в моторке нет ваше....
Что проверил
- катуха норм.(искорка есть)
- насос качает 2.5-3.5, держит мин 5 такое давление норм...
- положения коленвала ну не мрет он так... еси мрет то навечно
Что думаю.. прописать снова иммо в моторке... но и на всякий есть еще 1 блочек simos запасной еще с прошлой переделки))
Еси у кого есть то можно на termit7777@yandex.ru
Виновник 028 906 081, дпкв на него нет смысла грешить он мрет сразу (Прошло уже 2 замены такого чуда,Нет искры и нет горючки с форс), у меня же заводится и глохнет, проблема банальна оказалась льет как хз что. причем специфически по шнурку вроде все показания норм кроме воздуха на впуске ... там чет вроде как 95-100 показывает когда машина день как стоит) На immo кинулся т.к. когдато уже менял ЭБу и был опыт обшения, и вспомнилось 25 10 0 0 по группам) еси не породнить то там и ошибка по иммо и моторному и тоже заводится и глохнет. Ночью скинул штекера с лямды, ДМРВ, ДТОЖ, Д детонации, Д холла, И это чудо ДТВВ и вуоля завелось в аварийном режиме и работает... Ставлю все на место и после подключения ДТВВ 028 906 081 снова завелась и заглохла. Заказал новый едет а пока пьем пиво праздники...
Как рабочая версия на основе материалов форума.
Банальная экономия на компаунде.Вместо бескислотного компаунда заливают силиконовым герметиком.В результате получаем разъеденную уксусной кислотой пайку.
Не понял это где или о чем?
Надо читать постоянно,а не время от времени.
