А, нет, всё таки ЕГР вакуумный. Так, клапан с серой головкой - для турбы, N75.С чёрной - для ЕГР, N18. Маленкий - для охладителя рециркуляции.
ЕГР с электроприводом. А так три клапана:
N75 - Электромагнитный клапан для ограничения давления наддува
N239 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора (только для автомобилей с автоматической коробкой передач (multitronic 01J / multitronic 0AN))
N345 - Переключающий клапан охладителя рециркуляции отработавших газов
Только что снял клапан N75, разобрал его, помыл и почистил всё! Поставил на место. Завтра поеду проверю как оно))) Собрал по схеме всё, получилось так:
Схему на гольф 3 1.9 ТД aaz, пожалуйста
@Faceless, в начале этой темы есть на AAZ
Здравствуйте, пожалуйста схему 2.5 TDI R5 на Touareg 2004 года, двигатель BAC.
Схема подсоединения вакуумных шлангов, двигатели BAC и BLK
1 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
2 - Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-
только на автомобилях с АКП
3 - Трубопровод усилителя тормозов
4 - Клапан рециркуляции отработавших газов
составная часть патрубка впускного коллектора
заменяется только в сборе с патрубком впускного коллектора
5 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
6 - Переключающий клапан воздушной заслонки -N239-
7 - Вакуумный ресивер
8 - обратный клапан
устанавливать в надлежащее положение
9 - Заслонка впускного коллектора
10 - Переключающий клапан
11 - турбонагнетатель
Добрый день. Нужна схема вакуумной системы audi a4 1.9 AHU 1997г. Заранее спасибо.
Доброй ночи, ребята помогите найти схему на 1.9 TDI, 90 л.с, двигатель ALE.
Engine codes AHU, ALE, 1Z
Vacuum hose connection diagram
Exhaust gas recirculation valve (N18)
Exhaust gas recirculation valve (mechanical)
Brake servo
Non-return valve
Air cleaner
Charge air system with turbocharger
Turbocharger hose/pipe connections
Engine codes 1Z, AHU, ALE
1 - Intake hose
2 - Hose, black
3 - Charge pressure control solenoid valve (N75)
4 - Charge air control pressure unit
5 - Hose, blue
6 - Turbocharger
7 - Hose, red
Engine codes 1Z and AHU
Brake servo
Non-return valve
Air cleaner
Engine code 1Z, AHU
1 - Intake hose
2 - Hose, black
5 - Hose, blue
6 - Turbocharger
7 - Hose, red
Добрый день, да бы не потерять, а так же посетителям форума.
Двигатель ALE - 1.9 TDI, 90 л.с.
Добрый вечер.
Скиньте пожалуйста схему вакуумной системы AFN.
Схема подключения шлангов , двигатель AFN ▸ 08.97
1 - Соединительный патрубок - Интеркулер / впускной коллектор
2 - К клапану системы рециркуляции ОГ
3 - Блок управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя -J248- с датчиком давления во впускном коллекторе -G71-
4 - Вакуумное подключение для климатической установки
5 - Вакуумное подключение для усилителя тормозов
6 - Вакуумный насос
7 - Клапан регулировки давления наддува
8 - Вакуумное подключение на вакуумном ресивере
9 - Вентиляционный трубопровод к воздушному фильтру
10 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
11 - Вакуум-ресивер
12 - Вакуумное подключение к клапану регулировки давления наддува
13 - Вакуумное подключение к обратному клапану
14 - Обратный клапан - белый штуцер к электромагнитному клапану ограничения давления наддува и вакуумному ресиверу
15 - Вентиляционный трубопровод
16 - Вентиляционный трубопровод от клапана рециркуляции ОГ -N18-
Система рециркуляции ОГ , двигатель AFN ▸ 08.97
1 - Соединительный патрубок Интеркулер / впускной коллектор
2 - Вакуумное подключение для климатической установки
3 - Вакуумное подключение для усилителя тормозов
4 - Вакуумное подключение для регулирования давления наддува (только буквенное обозначение двигателя AFN, AVG и AHH)
5 - Вакуумный насос
6 - Вентиляционный трубопровод для регулирования давления наддува (только буквенное обозначение двигателя AFN, AVG и AHH)
7 - Вентиляционный трубопровод на воздушном фильтре
8 - Клапан рециркуляции ОГ
9 - Клапан рециркуляции ОГ -N18-
А клапану N75 принципиально положение? Т.е. шапкой со штуцерами вниз/вверх/влево/вправо?
Здравствуйте, пожалуйста схему 2.5 TDI vw lt 35 2001г 75 кв. 102 лс
Добрый день. Нужна схема вакуумной системы FORD galaxy ANU 2002г. Заранее спасибо.
Схема подключения шлангов системы регулирования давления наддува: двигатель ANU
1 - Вакуумный привод
2 - Воздушный фильтр
3 - Переключающий клапан воздушной заслонки -N239-
4 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
5 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
6 - к турбонагнетателю
7 - К воздушной трубке / воздушному фильтру
8 - Обратный клапан -белый штуцер к переключающему клапану воздушной заслонки и вакуумному ресиверу
9 - Вакуумный привод регулирования давления наддува
10 - Штуцер турбонагнетателя
11 - Всасывающий патрубок с клапаном рециркуляции ОГ (механическим) и воздушной заслонкой
12 - Штуцер вакуумной магистрали между сдвоенным насосом и усилителем тормозного привода
13 - Вакуумный ресивер
Детали и узлы системы рециркуляции ОГ : двигатель ANU
1 - Уплотнительное кольцо заменить
2 - Впускной коллектор
3 - Кронштейн
4 - Вакуумный шланг - к механическому клапану рециркуляции ОГ
5 - Вакуумный шланг - к штуцеру вакуумной магистрали усилителя тормозов
6 - 10 Нм
7 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
8 - Вакуумный шланг - к воздушному фильтру
9 - Резиновая опора
10 - Разъём 2-контактный
11 - Выпускной коллектор
12 - Прокладка - заменить
13 - 25 Нм
14 - Соединительный патрубок - при установке слегка затянуть все резьбовые соединения (так чтобы детали всё ещё были подвижны по отношению друг к другу).
Только после того как детали будут установлены в правильное положение, без перекосов и напряжений, затянуть соединения окончательно
15 - 25 Нм
16 - Всасывающий патрубок с механическим клапаном рециркуляции ОГ и воздушной заслонкой .
Проверить работоспособность механического клапана рециркуляции ОГ → Глава
17 - 25 Нм
Дай Вам Бог здоровья!!
Дайте пожалуйста схему вакуумных шлангов на Touran 1T1 90 л.с. 2004год, ибо нашёл у себя интересную штуку, шланг заглушён, вакуум с егр не идёт насос работает
    100,5 КБ · Просмотры: 414
