syrius написал(а):... электромагнитный клапан абсорбера?...
Иваня написал(а):Дброго времени суток, могли бы вы скинуть схему на двигатель AFN.
и фсё (!!!)... а на какой машине ? у друга или в подписи ? как прикажете догадыватся ? так-то афээны дохрена где устанавливали... и гольфы, и пассаты, и ауди, и......скинуть схему на двигатель AFN....
red bull написал(а):...А можно и мне подробную схемку ... на мое афно...
Charge air system with turbocharger
Turbocharger hose/pipe connections
Engine code 1Z, AHU
1 - > Intake hose
2 - Hose, black
3 - Charge pressure control solenoid valve (N75)
4 - Charge air control pressure unit
5 - Hose, blue
6 - Turbocharger
7 - Hose, red
Engine code AAZ
1 - > Two-way valve
2 - To vacuum pump
3 - Turbocharger (KKK)
4 - Charge pressure control valve
5 - Turbocharger (Garrett)
6 - Charge pressure control valve
Engine code AFN
1.Air cleaner
2.Exhaust gas recirculation valve (N18)
3.Diesel direct injection system control unit (J248)
4.Pressure unit
- For charge pressure control
5.Exhaust gas recirculation valve (mechanical)
- Checking => Page 26-21
- Checking activation
=> Repair Group 01; Self-diagnosis; Final control diagnosis
6.Brake servo
7.Solenoid valve for charge pressure control (N75)
8.Vacuum reservoir
9.Non-return valve
- White connection to charge pressure control solenoid valve item 7
10.Non-return valve
11.Vacuum pump
Kateika написал(а):Клапан адсорбера - позиция №3 (N80, в схеме, что привёл ранее)...
А клапан на фото - похож на клапан системы вторичного воздуха (позиция №4)...
syrius написал(а):... вот что говорят https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=212079...
