День добрый! помогите со схемой вакуумных магистралей. Двигатель BKD Turan 2.0.Не могу найти толком управление турбиной. Особенно датчик N75. Буду очень признателен.
Нашел только такое:
Схема подключения вакуумных шлангов
Автомобили с двигателями AZV, BKD, BKP, BMA, BVE и BWV
Разъём, 6-контактный, на блоке электромагнитных клапанов
1 - к штуцеру на обратном клапане усилителя тормозов
2 - к механическому клапану рециркуляции ОГ
3 - к перепускному клапану радиатора рециркуляции ОГ
4 - К воздушному фильтру
5 - к вакуумному ресиверу
6 - к вакуумному приводу на турбонагнетателе
Разъём, 7-контактный, на блоке электромагнитных клапанов
1 - не используется (залит снаружи)
2 - к штуцеру вакуумной магистрали (на обратном клапане для усилителя тормозов)
3 - к механическому клапану рециркуляции ОГ
4 - к перепускному клапану радиатора рециркуляции ОГ
5 - к воздушному фильтру
6 - к вакуумному ресиверу
7 - к вакуумному приводу на турбонагнетателе
Автомобили с двигателями BMN, BMR и BUZ
1 - Воздушный фильтр
2 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
3 - Крышка головки блока цилиндров
4 - обратный клапан устанавливать в правильное положение
5 - Вакуумная магистраль к усилителю тормозов
6 - Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-
7 - Клапан заслонок впускных каналов -N316-
8 - Вакуумный привод переключения радиатора системы рециркуляции ОГ
9 - Вакуумный привод заслонок впускных каналов
10 - Вакуумный привод на турбонагнетателе с датчиком положения направляющего аппарата турбонагнетателя -G581-
СПАСИБО. ХОТЬ ПОНЯТНО ТЕПЕРЬ, ЧТО ОНИ В БЛОКЕ. НАЙТИ ОСТАЛОСЬ ЭТОТ БЛОК. ХОТЯ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ УЖЕ ЕСТЬ.
Здравствуйте,
Хотелось бы увидеть схему на Passat 1.9 2000 AJM
Спасибо.
Схема подсоединения вакуумных шлангов VW Passat B5 (AJM)
1 - Вакуумный привод запорного клапана Контура ОЖ системы охлаждения топлива - Только для автомобилей, выпущенных до 01.02
2 - Клапан рециркуляции ОГ (механический)
- Часть патрубка впускного коллектора , заменяется только в сборе с патрубком впускного коллектора
3 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)
4 - Усилитель тормозов
5 - Обратный клапан
6 - Сдвоенный насос -топливный и вакуумный
7 - Головка блока цилиндров
8 - Впускной коллектор
9 - Вакуумный привод заслонок изменения геометрии впускного коллектора
10 - Переключающий клапан воздушной заслонки -N239-
11 - Воздушный фильтр
12 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
13 - Обратный клапан
- белый штуцер к электромагнитному клапану ограничения давления наддува → Поз. и вакуумному ресиверу
14 - Вакуумный ресивер
15 - Интеркулер
16 - Вакуумный привод регулирования давления наддува - составная часть турбонагнетателя, заменяется только в сборе с ним
17 - Турбонагнетатель
Ребята привет, выручайте, надо Схемы вакуумных магистралей для двигателей AVF Ауди А4Б6. Поделитесь пожалуйста
Спасибо, это и у меня есть, думал может что то другое есть
Помогите определить, куда идёт вакуумный шланг на CRCA/ По ЕТКЕ смотрю - первая иллюстрация трубка №30, ссылка на вторую иллюстрацию позиция №49. А куда оно втыкается - вообще непонятно. Выходит с электромагнитного клапана (к которому, кстати, не найден разъём, который в него втыкается, нет свободных таких в проводке) и куда идёт?
Добрый день всем! Нужна помощь, не могу найти схему вакуумных трубок VW Golf Variant 2.0 BMM 2008 год. Трубки рассоединены и болтаются, непонятно какую куда подключать
Схема трубок на ВММ
Приветствую всех. Помогите найти схему вакуумных магистралей на Пассат Б3 AAZ 1.9TD на кондиционер, турину и ЕГР. Восстанавливаю после прежнего владельца. по схемам из етки ( то что я смог найти) не могу понять как идут трубки на два ЭМ клапана в крыле за АКБ, и с патрубка заслонки рециркуляции воздуха (сосок между двумя шлангами печки), куда идет трубка со впускного коллектора. Благодарю
Ребят помогите со схемой вакумных магистралей Audi a3 8p 1.9tdi двигатель BLS.
Engine codes BLS and BXJ
Vacuum hose schematic diagram
Vehicles with particulate filter
1 - Turbocharger
2 - Connecting pipe air filter/ turbocharger
3 - Non-return valve
4 - To brake servo
5 - Charge pressure control solenoid valve -N75-
6 - Air filter
7 - Cylinder head/cylinder block
8 - Intake manifold
9 - Bypass flap For exhaust gas recirculation cooler.
10 - Cooler For exhaust gas recirculation.
11 - Exhaust gas recirculation valve -N18-
12 - Exhaust gas recirculation cooler change-over valve -N345-
13 - Non-return valve Note installation position.
14 - Vacuum unit Turbocharger
Vehicles without particulate filter
1 - Solenoid valve block. Vacuum hose schematic diagram on solenoid valve block
2 - Non-return valve. Note installation position.
3 - To brake servo
4 - Connecting pipe air filter/turbocharger
5 - Air filter
6 - Intake manifold
8 - Vacuum reservoir
9 - Bypass flap. For exhaust gas recirculation cooler.
10 - Cooler. For exhaust gas recirculation.
12 - Turbocharger
А как из двух моя???
ignat написал(а):
А чем они отличаются?
На схемах написано-же: with particulate filter и without particulate filter - с сажевым фильтром и без сажевого фильтра.
Нужно смотреть - установлен ли этот фильтр и имеется ли соленоидный вакуумный блок клапанов (№1 на второй схеме).
Мне это понятно.
Но кто, как не автор должен знать, есть ли на его машине сажевый фильтр?
Сажевик у меня есть
