ИМХО - VWS - Лучший сервис !!!!
Спасибо Генеральному директору и ВСЕМ сотрудникам сервиса за многолетнее поддержание чуткого отношения к клиентам.
Serj1609 написал(а):здравствуйте!!!у меня автомобиль Фольксваген Пассат Б4,проблема такого плана: периодически в двигатели слышны какие то глуховатые звуки(объяснить не получится так как еще и меняется этот звук) что самое интересное это не всегда,как я писал периодически,при этом тяга пропадает,если включаешь кондей так вообще еле трогаешься,стук увеличивается,из глухого переходит в кокой нить другой,после того как выключаешь кондей еще бывает некоторое время потарохтит и перестает,немного грешу на бензин так как ни когда не заправлял на этой заправке после чего примерно все это и началось,заливал 30 литров доехал до дома расстояние около 70 км.потом еще залил столько же уже на проверенной заправке,результата ни какого.после,машина стояла день завел поехал все так же,правда через время все восстановилось,но не надолго на следующий день опять все та же песня!
VWService написал(а):3750 стоимость работ.
Для удобства лучше записаться по телефону.
Dreyk написал(а):Это с ремнем или только замена помпы? Или без разницы?
Спасибо
Dreyk написал(а):Прошу прощения, неточно выразился:
Если еще и ремень заодно заменить, повлияет ли это на стоимость работ?
Спасибо
Dronch написал(а):Ребят подскажите.
Машина Фольксваген Поло седан, пробег 29 тыс.
Во время торможения на скорости от 90 км/ч, при определенном нажатии на педаль тормоза вибрирует руль. Во время торможения на небольшой скорости, машина тормозит рывками. На 100% не уверен, но все происходит на прогретых дисках. Еще одно наблюдение, колодки по краям немного покрошились.
VWService написал(а):Добрый день!
Все достаточно не сложно, вероятно каким нибудь прекрасным днем, на нагретых дисках вы залезли в лужу. Произошла их диформация. Замените диски и колодки в месте, и будет Вам счастье. ))
Dronch написал(а):Сколько у вас будет стоить работа по замене дисков для Фольксваген Поло седан?
VWService написал(а):Замена тормозных дисков и колодок обойдется в 1650р. - Ваша скидка, для запчастей нам нужен vin, либо привозите свои.
С Уважением VWS
Dronch написал(а):Диагностика проблемы входит в эту стоимость?
