электрика в доме нужна помощь
  • Автор темы foks
  • Ответы 233
  • Просмотры 42К
elektrik555 написал(а):
Заземление сделай сам там ничего сложного,а провод лучше нум,чем ввг.мягче,удобнее в работе,в короба легче укладывать.автоматы бери авв или легранд.кухню выведи отдельной линией,комнаты по желанию.я раз каждую комнату освещение и розетки отдельно выводил(любой каприз......).
да,возьми еще стяжки,провод прихватывать,если один работаешь,удобно
это когда нум стал мягче ВВГ?? с ПВС не путаем? ВВГ, если плоский, укладывать в разы легче!
Не,не путаю.последний раз ввг нг два короба свернул,розетку сломил.а нум тож разный,если севкаб то тот же ввг,только дороже.не знаю,насколько правда,один тип говорил что в германи монтаж ведут гибким проводом,типа пвс,только он не как у нас,а в тройной изоляции...сам он был немцем,мы по работе пересекались,как то так.
Да,вспомнил, в коробе должно остаться до 30%сободного пространства.
заземление и ничего сложного как-то нестыкуется ... :rolleyes:
А че там сложного.три уголка 50 по три метра,полоса сороковая и сварочный аппарат.да,ещё бур отверстия в земле бурить.я пользуюсь ручным,есть бизиновый.как то так. :hat: :hat:
mve написал(а):
поржал,
классная стиралка с потреблением 5.5 кВт причём на одной фазе, кабель квадрат 10 проложить только нужно :LOL: а то сгорит всё нах.
по факту:
Ввод 25 или 32, если в дом приходит только 220 вольт.
розетки 16А
Свет 6А или 10А
Силовые приборы 16А
розетки 3х2.5 мм2 и силовые розетки - желательно (кабель моножиильный в 2й или 3й изоляции ВВГНГ или NYM вполне подойдут)
Освещение 3х1.5 мм2 - за глаза хватит
Если проводка будет проходить снаружи дома (на улице) рекомендуется использование труб или гофры ПНД.
ну вот таки добрался я таки до электрики, буду в отпуске делать, вопросов как обычно много, начну по порядку, буду делать проводку в ретро стиле - витой кабель и изоляторы керамические, так как лучшего исполнения в доме из бревна не вижу.
1. вопрос первый - заземление - как делать и нужно ли оно вообще? у меня в старом доме его нет и проблем ни разу не было
2. проход через стены - понятно что надо будет сверлить стену, а потом тупо в дырку протягивать кабель или надо что то еще добавлять типа гофры или чего то еще?
1) заземление желательно.
2) проход через стены в металлической трубе
1. как оно должно быть выполнено в самом простом варианте? проводку тогда трех жильную надо и на розетки и на свет?
2. то есть я сверлю стену на сквозь, на длину всего просверленного проема загоняю гофру или трубку металлическую, и уже в нее продеваю проводку?
еще вопрос, расстояние между изоляторами - сугубо личное дело (как нравится), или же есть нормативы какие то к примеру через каждый метр кабеля?
я не знаю, если откровенно. Но ФорумХаус тебе в помощь. Помню, на выставке "Домостроение" видел стенд с такой проводкой+изоляторы+выключатели. Расстояние по памяти, примерно было 1,5 м.
ИМХО. я думаю, что расстояние должно быть таким, что бы провода не провисали. И вряд ли есть нормативы, т.к. я помню (из детства) раньше у всех была такая проводка, и изоляторы стояли по-разному, кто во что горазд :LOL:
понял, а по двум вопросам выше что думаешь?
ищи снипы по электрике там все написано что и как должно быть :hat:
One написал(а):
Ты-свистун! (в очередной раз убеждаюсь!)
я не поленился и прочитал твою ссыль:
Прокладка проводов на изолирующих опорах
3.24. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы, ролика или на них.
3.25.Расстояния между точками крепления вдоль трассы и между осями параллельно проложенных незащищенных изолированных проводов на изолирующих опорах должны быть указаны в проекте.
3.26. Крюки и кронштейны с изоляторами должны быть закреплены только в основном материале стен, а ролики и клицы для проводов сечением до 4  кв.мм включ. могут быть закреплены на штукатурке или на обшивке деревянных зданий. Изоляторы на крюках должны быть надежно закреплены.
3.27. При креплении роликов глухарями под головки глухарей должны быть подложены металлические и эластичные шайбы, а при креплении роликов на металле под их основания должны быть подложены эластичные шайбы.
1. заземление от щитка.
2. да. Прочитай неспешно ссылку твоего братана, там написано, что трубка должна быть железной.
проэткт делается не от болды и как твоей левой пятке захочется там еще госты есть, поискать илисам найдешь? :rtfm:
проект то есть? там все должно быть, или опять на русский авось или как деды всезнайки насоветуют?
да там написано шибко много, ну с трубкой понятно, пасиб,
а по заземлению - как оно вообще выглядит то? какую нить хрень стальную вогнать в землю и к ней кабель подвести?
заземление эт не просто хрень в землю, там все расчитывается и от грунта зависит, поищи нормы в инете все есть, те тут пнасоветуют, а потом мучится будешь, сделай правильно, нормы не дураками написаны :hat:
посмотрел я картинки, жуть что там лепят по заземлению, целые конструкции вкапывают, ну тогда это заземление в пень, у меня в старом доме его в помине нет и за все года ничего не было
