Каковы признаки умирающего терморегулирующего вентиля ТРВ?
  • Автор темы Presidents Cat
  • Ответы 75
  • Просмотры 101К
Давление на стоячую по ДИСу (бмв диагностика) 7 кг.Я если честно на этот датчик тоже грешу- может не показывает сколько надо, карлссон не включается и оттуда весь трабл.
А априори если клапан управления на компрессоре подох, то каковы симптомы!?
тут пуха нету, а наркотиков завались!вот они и зарабатывают на них: час работы - 55 евро, а то что за час они суки три раза кофе пили это никого не интересует!
aka4 написал(а):
Да не хрена к ним ездить,если есть под рукой шланг с холодной водой поливай им на радиатор когда стоит работает на ХХ и смотрите как работает при этом кондей.
Да мы одинаковом мыслим, товарищь, я просто еще переживаю,чтобы соседи на меня заяву ненакатали - все попытки на улице производить ремонт караются буквой закона ! в размере 200 евро ! страна... :))
Соседей можно угостить марихуаной и притупить тем самым их бдительность. :good:
Это мало,осталось сравнить с фактическим по манометру,и если все так возможно нужно просто дозаправить.
Управление клапаном тоже можно посмотреть диагнозой,ток около 1 ампера-зто 100%.
Давление вряд ли под 30 поскольку сработал бы предохранительный клапан, и тем более датчик давления.
Может и в вентиляторе, точнее в его включении засада. Однозначно ответить не зная высокого давления нельзя.
Дозаправить исключаем - первый раз было 700 грам заправлено - пациент болел, потом я нашел вот такй вот документик :
Объем газа для систем Hella-Behr
Смотри вот эту строку : 5 Series (E60/61) 520i/523i/525i/530i/535i/540i/545i/550i/M5 07.2003-10
Там написано 790 - 820, долили... пациент продолжает болеть ... :(
Про клапан можно поподробнее? мои литовские товарищи тупо высказались - копрессор не качает,а зная, что пробег в 113 тыс реальный у меня сомнения в копрессоре только на клапан падают и то из за долгого простоя системы в разгермитизированном виде, ну и не нового конденсора!
Отчасти согласен с литовскими товарищами, но не в том что компрессор не качает, а в том что проблема может быть в компрессоре. Например - перепускают клапана. Давит он допустим хорошо, но часть давления из магистрали нагнетания через один из 7 клапанов может попадать в магистраль всасывания. (лопнувший клапан, мусор под клапаном, окислено посадочное гнездо клапана.) Признак этого - при перегазовке давление всасывания не падает, а растет, пропорционально оборотам двигателя.
Ну и кроме того трв почистить все же непомешало бы..... Оно может и не забито, но под его шток мог попасть кусочек грязи-стружки и оно заклинено в полностью открытом состоянии. (хотя врядли, повторюсь, очень редко попадают машины с неисправным ТРВ)
Про клапан и принцип его работы читайте в программе самообучения
У меня имеется опыт переборки всяких механичесских узлов...может попробовать перебрать компрессор!?
Ладно начну с "поливания" радиатора, потом съезжу померю давлении обоих сторон, а там уже чистка ТРВ, и может разборка компрессора... чем можно радиатор изнутри промыть ?
Все сальники и прокладки ессно надо менять, или что-то подлежит повторному использованию ?
Крайне желательно менять :) Но можно и не менять, как говорил Жванецкий - Если вас не интерисует результат:)
Промывается обычно фреоном промывачным R141b под давлением 10-14 бар с осушенным азотом. И против шерсти, против движения фреона при работе. Т.е. от выходного патрубка к входному. Если нет фреона - просто хорошо продуть азотом, нет азота, как крайний вариант - воздухом, но при заправке более тщательно вакуумировать.
Поздравьте меня, я нашел сервис где мне бесплатно отвакуумировали систему перезаправили, померяли давление ( 7 на всасывании и 11 на напорной стороне, больше не поднимается,даже когда обороты поднимаешь на долгое время ) ,отвакууимровали опять,чтобы я смог снять компрессор и поменять клапан!Вообще может поменять клапан не снимая копрессора ?
Кстати еще разжился одним компрессором (такой же как у меня походу Denso 7SEU) от мерседеса 09 года на шару, там тоже походу датчик управления умер, масло чистое, а сам не качает!
Что я сегодня узна:
радиаторы чистые,
масло чистое,
компрессор больше 11 не качает (на обратке в этот момент минимум 5-6)
на перегазовки не реагирует
в подозреваемых остались игла и клапан управления.
Что скажут Гуру?
Плохо не то что не качает, плохо что не всасывает :)
5% - ТРВ (должно было бы меняться давление при увеличении оборотов)
10% - игла клапана (маловероятно по той же причине)
75% - клапана компрессора, лопнувший клапан, грязь под клапаном, неправильная сборка клапанной крышки, коррозия на посадочном гнезде клапанов, заклинена наклонная пластина, капец кому-то из поршней или компрессорных колец, если таковые есть в вашем компрессоре..
10% - я чего-то не знаю :unknw:
Итого - пересыпать компрессор, тем более, что есть "донор" и есть опыт по "... переборке всяких механических узлов..." Самое хитрое - не сорвать винт крепления шкива и предохранительной муфты. Тут ищите в интернете, масса фотоотчетов по снятию шкива и перетряхиванию компрессоров....
Вопрос: герметики какие то в сборке применяются, на случай если не найду новый комплект сальников и тп... ?
Я больше полагаю, что грязь под клапанаом управления...А вообще он как то диагносцируется, тестером или еще чем-то.
Как объяснить то, что когда начинаю двигаться климат холодит ?
И что значит не правильная сборка клапанной крышки ? туда еще никто не лазил, даже я :)
Герметиков нет и не надо, сальники, если нет механических повреждений в КРАЙНЕМ случае теже ставьте, но лучше новые, по Украине они ну 2-3 грн. Обидно вам будет если исправив компрессор и закачав фреон, будет утечка из-за старого сальника. Сальники будь то старые будь то новые перед установкой смочить компрессорным маслом.
Клапан можно проверить тестером или кратковременно подать на него 12 вольт, он должен втянуть иглу и щелкнуть.
О неправильной сборке - я просто перечислил траблы которые встречал с подобными симптомами. Кроме того, прочистив и отремонтировав компрессор в дальнейшем вы его можете не так собрать, и в принципе симптомы будут такие же как и были, вот будет загадка. :)
Может.... но это не предполагает, что низкое давление не падает до нормы. Скоре при клапане не капчал бы вообще.
Таак на доноре проверил клапан - щелкает и даже что-то перекрывает ( не спрашивай как я это понял) :)))
Шкив снять немного проблематично, тк нужен ключ по типу "для болгарки" и центральный болт ( а может это и есть сам вал) на 7мм надо крутить ( или крутить сам шкив хитрым ключем которого у меня нету), а может я брежу и его спрессовывать надо:
Что скажете ?
там все просто ... там старый компрессор!
а тут я немного потрахивался и вскрыл вот что:
как вам такой поворот? спецключь получается...
В общем посредством трубы и ключа от болгарки ( который был "повзаимствован" в строительном магазине) удалось все разобрать.На поршнях задиров до метала нету... Цилиндр тоже вроде не сильно потерт (?).А вот проблема в том, что поршни при вращении вала не ходят (минимально) - пластина стоит под таким углом, что хода нету.
На мой взгляд причина в верхней пружине... но тк это мой первый опыт ремонта компрессора - то я бы хотел услышать мнение профессионалов.
Фотографии прилагаю:
но это донор... кстати у него клапан управления живой, завтра сниму свой может он подох и тогда все обойдется малой кровью!Вообще этот компрессор я планирую восстановить (если никто не забракует цилиндр), тк уже нашел поставщика в китае...
Наклоняемая пластина должна свободно перемещаться.
Она наклоняется в ходе работы в зависимости от подаваемого на клапан напряжения и частоты оборотов. Ходить должна свободно (насколько позволяет пружина) от руки, без заеданий. Так по виду вроде бы все живое.
Желательно бы было пометить по №№ поршня, цилиндры, и вкладыши.
И тем не менее - наклон и заедание пластины не объясняют, почему на всасывании у вас было около 5 бар. Ждем продолжения
:clapping:
Я же говорю - это донор.Сначала тренеруюсь на кошках...
Но его тоже забраковали и поменяли, в чем тогда была проблема?
Подскажите, что мне у китайца заказывать, чтобы привести компрессор в состояние "Professionally Remanufactured"?
Обгонная муфта со шкивом и подшипником
Сальник вала
Войлочная проставка (хрень какая-то стоит на валу перед сальником)
Прокладки между цилиндром\головой\передней крышкой
Клапан управления ( кстати, все ли они одинаковые, слышал мнение, что не взаимозаменяемы между марками автопроизводителей)
Подшипник вала
Клапана,поршни и вкладыши я понимаю остаются... ничего не пропустил ?
вы сами ответили на вопрос
ничего пока - донор ведь есть. Да и не ясно пока не разберете свой.
