Фотоотчет Снятие бензонасоса на Volkswagen Passat B3 указатель топлива замер на "full"
Приветствую всех.
В какой то момент времени указатель топлива на приборке пополз вверх и замер на отметке "полный бак".
Конечно сначала подумал на всем известный усилитель в приборке, но закралось подозрение на то, что всплыл бензонасос (читал про такое, да и двигатель захлебывался при резких поворотах), а так как захотел сменить топливный фильтр, решил заглянуть и туда, что 2 раза давление не стравливать :)
Итак, (у меня универсал) вынимаем все из багажника, поднимаем коврик справа по ходу движения. Нам предстаёт круглый лючёк с 3 саморезами, откручиваем их и снимаем лючёк. И ужасаемся количеству пыли :) пылесоса у меня не было, поэтому протирал тряпочкой.
Скидываем разъем, и крутим стартером, для того чтобы стравить давление.
Можно конечно вынуть предохранитель, но у меня не было при себе схемы, так что этот вариант оказался проще.
Протираем пыль, откручиваем хомуты (у меня стояли уже новые, с винтами)
Затем откручиваем пластиковую гайку, не мудрствуя лукаво, я поступил как все, отверткой с молотком, постукивая открутил ее.
Поднимаем крышку - ну точно, бензонасос плавает, аккуратно, чтобы не сбить датчик топлива, вынимаем его, чистим сеточку внешнюю (разбирать не стал, на внешней сетке грязи не очень много) и ставим на место.
Читал, что в первый раз это довольно сложная процедура однако справился минут за 10, главное понять как они зацепляются, для этого ощупайте дно бензобака. Надо уточнить, что само место крепления смещено относительно отверстия, это накладывает определенные сложности.
Еще показался забавным эффект бензиновых паров, когда просовываешь руку в бензобак, проходишь через слой теплых паров, забавное чувство :)
Ставим на место резинку (многие мажут ее маслом, у меня она налезла и так), крышку, закручиваем гайку, подсоединяем шланги (пометьте или сфотографируйте, какой куда подсоединять) вставляем азъем, закрываем лючёк, все.
После этого стрелка вернулась в правильное положение, работа бензонасоса наладилась.
KING @leX
KING @leX
Беларусь, Пинск
VW Passat B4 2.0 AGG 1996 г
Топливный насос в сборе с трубками и указателем уроня топлива.
нижняя часть толливного насоса, с помощью которой он крепится к дну топливного бака.
lasombras
Украина, Кременчуг
VW Passat b3 1.8 variant CL 1990г
Подскажите, пожалуйста, какой артикул сеточки-фильтра в бензонасосе, а то не могу найти её?
bob131
Россия, Тамбов
VW Passat B3 2,0 2E 1994г.
АндрюхА2 написал(а):
Я вкурсе...сталкивался пару лет назад...просто стало интересно, тему занесли в фак как "Снятие бензонасона на Фольксваген Пассат Б3"  а как снимать толком то и нет.  смысл тогда этой темы....люди будут искать подробности снятия а найдут про то как всплыл насос...
Абсолютно согласен с эти! Тема про снятие, но о том как снять ничегошеньки!
Сутки рою инет FAQ и инструкции все размыто как будто резкость сбита!
Обрыв датчика уровня смог приподнять крышку на 7 см далее держат провода..., не хочется необдуманных действий, а вдруг там растяжка...
Плохая шутка! :wall:
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Сам займись этой процедурой,и тебе будет понятно без всяких факов ;)
bob131
Россия, Тамбов
Так сам и занимаюсь но провода идущие к насосу не дают занятся датчиком уровня, отсюда и вопрос как вынуть датчик, бог с ним с насосом.
Вижу разъемы на насосе, но рукой до них не дотянусь. Не может быть что немцы сделали так неудобно!
Все-таки для ремонта датчика надо вынуть насос? вроде бы да.
А насос отсоединять поворотом против часовой и все!?
Предварительно не надо отвернуть какой нибуть фиксирующий элемент(винт,гайку,саморез)? :unknw:
АндрюхА2
АндрюхА2
Собаки лают...караван идёт))
россия г.Волжский
VW Passat B3 1.8 PG SC14, syncro 1991г
поворачиваеш против часовой всю банку гдето градусов на 15-20...недолжен ничего сламать, бывает очень туго
kalifornia
Оракул
Люберцы
:good:
1raven
Россия, Нижний Новгород
VW Passat B3 Variant, 1.8 RP, 1989 г.в.
TPN написал(а):
Хм..., на втором фото шланги - зелёный на подаче, чёрный на обратке, обычно почему-то наоборот. B)
Вот, кстати.
Снимал сегодня опять бензонасос, разбирался с датчиком уровня топлива.
Посмотрел внимательно шланги.
Так вот какой-то "мастер" так обжал шланги от крышки до колбы (стоят резиновые) и перепутал штуцера на крышке.
Т.е. Шланги от крышки соответственно тоже установлены наоборот.
Хомуты не винтовые, а зажимные. Не стал переделывать пока.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Год назад про это говорил :LOL:.
-Путник-
-Путник-
Россия, Лермонтов
VW Passat В 3 1989 RP
Сторожилы, подскажите пожалуйста номерок бензонасоса. что б смог найти в инете для покупки. Спасибо!
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Bosch 0 580 453 016
Meat&Doria 76916
Sfec EP000208
Quinton Hazell QFP629
Sidat 70063
Это сам моторчик (1,2 bar), для установки старую колбу.
Rukolo
Rukolo
Moscow
VW Passat B3, GL, RP, 1990г.
Шой-то я не смог разобрать эту старую колбу...
Защелки расцепил, верхняя половина вылезла сантиметра на 3-4, а дальше... как будто ее что-то держит внутри. Побоялся дальше тащить что бы что-то не сломать. ХЗ ?
1raven
А снизу посмотри, может зацепилась сеточка?
Колбу разбирал, вставить труднее, чем высунуть.
Может резинки усохли?
Там вроде больше нечему держать.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
1. Снимается нижнее кольцо (возле сетки).
2. Снимается верхнее кольцо (возле штуцеров).
3. Отжимаются защёлки и снимаем верхнюю крышку.
semenovod2014
Казахстан, Павлодар
VW Passat B3 2.0 ABS 1992г
Добрый день! Поменял бензонасос новый на пассате В3, ночь или сутки постоит он его почему то не качает. Минут 20 или 30 зажигания включаю, потом тока качает. Что может быть, подскажите пожалуйста.
sergey0210
Казахстан . Караганда
пассат b5 1997г двигатель AHL
а вообще какая скорость подачи должна быть ? например сколько за 3 секунды набежит бензина ?
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Производительность насоса, допустим, 80 литров/час, и это под указанным давлением.
Letu4iy
Скопин 62 rus
VW Passat Variant b3 2.0 2E+AYK, ABS MK-2, 1990г - разбит, VW Passat Variant b3 2.0 9A+AYK, MFA,1990 г , мото УРАЛ 750 2001г.
На 2Е декларируют 120 л/ч при 3 ат.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Там замеры больше от напруги на насосе зависят.
При 12 вольтах должно выдавить не менее литра.
АСФ
Россия, Санкт-Петербург
Passat RP 1.8 Mоновпрыск Джетроник 1990г Универсал
Скажите пожалуйста, а если у меня по vin был двигатель 2е а сейчас стоит контрактный RP джетроник, насос какой покупать? С какими характеристиками? Под 2е или под rp? Завтра попробую снять, посмотрю, что стоит сейчас.
