Фотоотчет Снятие бензонасоса на Volkswagen Passat B3 указатель топлива замер на "full"
Приветствую всех.
В какой то момент времени указатель топлива на приборке пополз вверх и замер на отметке "полный бак".
Конечно сначала подумал на всем известный усилитель в приборке, но закралось подозрение на то, что всплыл бензонасос (читал про такое, да и двигатель захлебывался при резких поворотах), а так как захотел сменить топливный фильтр, решил заглянуть и туда, что 2 раза давление не стравливать :)
Итак, (у меня универсал) вынимаем все из багажника, поднимаем коврик справа по ходу движения. Нам предстаёт круглый лючёк с 3 саморезами, откручиваем их и снимаем лючёк. И ужасаемся количеству пыли :) пылесоса у меня не было, поэтому протирал тряпочкой.
Скидываем разъем, и крутим стартером, для того чтобы стравить давление.
Можно конечно вынуть предохранитель, но у меня не было при себе схемы, так что этот вариант оказался проще.
Протираем пыль, откручиваем хомуты (у меня стояли уже новые, с винтами)
Затем откручиваем пластиковую гайку, не мудрствуя лукаво, я поступил как все, отверткой с молотком, постукивая открутил ее.
Поднимаем крышку - ну точно, бензонасос плавает, аккуратно, чтобы не сбить датчик топлива, вынимаем его, чистим сеточку внешнюю (разбирать не стал, на внешней сетке грязи не очень много) и ставим на место.
Читал, что в первый раз это довольно сложная процедура однако справился минут за 10, главное понять как они зацепляются, для этого ощупайте дно бензобака. Надо уточнить, что само место крепления смещено относительно отверстия, это накладывает определенные сложности.
Еще показался забавным эффект бензиновых паров, когда просовываешь руку в бензобак, проходишь через слой теплых паров, забавное чувство :)
Ставим на место резинку (многие мажут ее маслом, у меня она налезла и так), крышку, закручиваем гайку, подсоединяем шланги (пометьте или сфотографируйте, какой куда подсоединять) вставляем азъем, закрываем лючёк, все.
После этого стрелка вернулась в правильное положение, работа бензонасоса наладилась.
АндрюхА2
АндрюхА2
Собаки лают...караван идёт))
россия г.Волжский
VW Passat B3 1.8 PG SC14, syncro 1991г
Совсем никаких подробностей...
Так в какую сторону надо повернуть насос чтобы он защёлкнулся, и на сколько градусов...примерно...?
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
По часовой,примерно около 35 градусов.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Хм..., на втором фото шланги - зелёный на подаче, чёрный на обратке, обычно почему-то наоборот. B)
АндрюхА2
АндрюхА2
россия г.Волжский
Понятно ;) как то пришлось столкнутся...очен туго, чтобы чтоньть не сломать нужно точно знать куда крутить...Интересно другое...почему в теме по "снятию бензонасоса" нет этой важной мелочи... :hat:
АндрюхА2
АндрюхА2
россия г.Волжский
Кулибины... чтото мудрили,как попало,недовернули, вот он и всплыл ;) а со шлангами хорошая идея, в целях экономии бенз не из бака ,а в бак :lol2: :lol2:
...p.s : это шутка, не является пособием для экономичности :lol2: :hat:
1raven
Россия, Нижний Новгород
VW Passat B3 Variant, 1.8 RP, 1989 г.в.
Ну еслиб шланги были перепутаны она бы и не заводилась, да?
Как было до разборки, так и оставил...
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
Это уже как лет семь назад описали.
АндрюхА2
АндрюхА2
россия г.Волжский
Я вкурсе...сталкивался пару лет назад...просто стало интересно, тему занесли в фак как "Снятие бензонасона на Фольксваген Пассат Б3" а как снимать толком то и нет. смысл тогда этой темы....люди будут искать подробности снятия а найдут про то как всплыл насос...
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Для снятия модуля БН достаточно и описания в книге.Всё равно никто не читает.Цифровые фотики появились относительно недавно и ранние темы форума делались только описательно.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Ежели у впрыска шланги ТОЖЕ перекинуть, то всё будет работать :), только вот фильтр будет не в том месте фильтровать :smoke:.
Sentosa
Украина
Volkswagen, Passat B4, 1.8, 1994
Топик стартеру спасибо за тему! У самого была такая неисправность, стрелка в положении "полный бак". На выходных вскрыл, насос плавает, как рыбацкий поплавок. Зафиксировал насос, неисправность "ушла".
1raven
Менял фильтр, не обратил внимания... Посмотрю в следующий раз как полезу.
Rukolo
Rukolo
Moscow
VW Passat B3, GL, RP, 1990г.
смарт
смарт
Оракул
Петрозаводск, Россия
VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
не подскажешь номерки шлангов? мои ктото подрезал. последний раз менял насос, еле натянул, стремался неделю.
спасибо! :hat:
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
В афтемаркет идёт шланг одного цвета - чёрного. Номерок N0202811. Обжимается на трубку и колбу насоса хомутами N10083401. В Экзисте ценник 560р. за метр (хватит с лихвой)
смарт
смарт
Оракул
тоесть там просто шланг? без завальцовок? чет помнится другое...
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Завальцовки (розочки) там с завода, при ремонте обходятся хомутами, надо полагать.
1raven
Rukolo, TPN
Блин, совсем смутили меня...
Думаю просто у трубок снизу шланги перепутаны, все никак не посмотрю какой подходит к фильтру.
Еще возможно шланги от штуцеров до колбы переставлены, не помню снимаются ли они или нет...
На днях буду снимать, чистить моник, проверю какой шланг подключен к насосу, заодно производительность померю.
Ведь теоретически РДТ не должен работать, если по обратке будет подаваться топливо, а по подающему шлангу будет сливаться обратка, ведь так? или будет?
:unknw:
1raven
UPD
Моник так и не снимал пока, погода не способствует...
Вместо этого приобрел стробоскоп и выставил зажигание, одновременно заменив крышку трамблера и бегунок.
Большая часть проблем ушла, так что бензонасос, РДТ, форсунку можно признать "невиновными". Но снимать все равно буду, как погода позволит.
