Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Опять же - сколько людей, столько мнений. Кто говорит что дмрв нах не нужен , надо ставить диод и не париться.. кто говорит наоборот.. без него беда - бедой!!
Ставил бу.. но с машины с которой проблем вроде небыло ( вроде)
Может его тоже купировать так же как егр ?? Просто диодом и тогда логи посмотреть ?
Как вариант можно попробовать.
С диодом может коптить пока турба выходит на надув. В таком случае ещё переключаются ограничение топлива от давления надува.
Это как ?? Поподробнее?
Опять же, поставить диод и логи снять .. тогда будет точно понятно - дмрв или еще чтото ..
В кратце - понял ..
в подробностях - самому реально сделать?
в былые времена ( лет так 10 назад) мучался с дмрв на турбо ваге с мотором агу.. до сих пор вспоминаю как страшный сон ..
Отчасти понял, что ничего не понял..
завтра заеду за диодом, сниму логи .. подскажите что дальше делать !
Чуть неправильно ударения выставил!
Потом подскАжите что дальше делать !
А что подсказывать? Ставьте диод. снимаете логи, вместо 3гр. запишите 1. Ну и сообщаете об изменениях
AGU 1.8 20V шкода октавия
Никак не могу цикл.подачу поймать, при затягивании болтов показания уходят. :mad:
Нужно стараться, действуй как на рыбалке, когда поплавок нужно забрасывать по или против течения . ;)
Приветствую!
В последнее время стал замечать, что туарег стал задумываться при разгоне, после задумчивости разгоняется вроде бодро. Компьютерная диагностика никаких ошибок не выявила. По совету коллеги решил снять лог для анализа.
Туарег 3.0 TDI 2007, EGR программно и аппаратно заглушен. Впуск дымил, утечек не выявлено.
Знатоки, подскажите куда копать в поиске проблемы с задумчивостью. Спасибо
  • LOG-01-003-010-30042021.zip
    3,7 КБ · Просмотры: 195
Приветствую!
В логе не видно задумчивости. Да и 1гр вместо 3 надо снимать. Егр то заглушен
делал по инструкции vwts.ru/articles/engine/nedoduv-turbiny-dvigatelya.html, завтра пересниму. Нужны группы 1, 10, 11?
