Руководство Недодув турбины двигателя AFN
всем привет. поправил геометрию,заменил дмрв... посмотрите пожалуйста лог
  • LOG-01-003-010-011.zip
    2,5 КБ · Просмотры: 222
Не понимаю что значит "поправил" геометрию , но с 2000 до 2500 - передув , потом №75 скидывает лишнее , а потом ... :facepalm:лог на этом заканчивается.
После 2500 пытается опять что то надуть, но с 3200 -3300 полезные данные заканчиваются , к сожалению ...
Вот такой у вас результат по логу.
Попрааил- это почистил .. чток ходит очень даже неплохо.. крутил мотор как по мануалу.. холостые-3500-холостые..
Поставлю диод.. посмотрим логи !!
Всем привет. Появилась проблема постоянно плохо тянет, поездки по сервисам ничего не выявили только деньги за диагностику берут, а ошибок говорят нет. Поэтому купил шнур, проверил, ошибок действительно нет, снял логи и вижу, что совсем все не в порядке и есть недодув, подскажите если несложно с чего начать исправлять ситуацию и почему скважность все время одинаковая?
  • log 01.zip
    2 КБ · Просмотры: 180
Что нибуть предшедствовало появлению проблемы?
Помимо недодува есть проблемы и с дмрв, занижает.
Скважность такая и будет при недодуве. Это минимальное значение.
Ремонтов никаких не было, перед зимой был на сервисе ошибка по не додуву, ее сбросили . Во время езды пару раз пропадала тяга, включил выключил тяга появлялась, а потом просто пропала и все и никаких ошибок не появляется. Теперь разгоняется очень медленно даже если газ в пол. Если нажимать газ плавно можно разогнать и до 150, но очень много времени уйдет.
Ну так проверяйте геометрию, работает ли она.
Тогда проверьте катализатор, если он ещё стоит. Если с этим проблем нет то замените ДМРВ.
Спасибо за помощь, катализатор уже вырезал давно, тоже грешу на ДМРВ закажу поменяю, просто скважность постоянная смутила, а так как я в этом не особо понимаю решил и спросить на фоуме.
Займитесь лучше регулировкой дозы.
И еще, дайте показания гр.015 , какие сейчас и после регулировки дозы.
Seric и всем специалистам, привет. Отрегулировал вроде дозу,стала4,4-4,8. Завтра проедусь, проверю ощущение.
При 3,4-3,8 показания в группе 015:
775-3,6-0,50-0,0
При цикловой подаче 5,2-5,4:
775-5,4-0,70-0,0
При 4,4-5,0:
775-4,6-0,60-0,0
Интересно: чем меньше цикл.полача,тем больше расход на хол.ходу?
добрый вечер
сегодня почувствовал что тормоза на холостых неправильно работают. педаль встает колом.
в итоге, вырезал по вакууму егр, поставил заглушку, поправил через ваг ком, убрал лишние шланги, замерял вакуум.
вакуум - 0.9
шток ходит больше сантиметра если ставлю в 10 группу на адаптации ( или как там его )
лог прилагаю
прошу советов что да как
спасибо
    3,4 КБ · Просмотры: 154
Откуда такие выводы?
Смотрю группу 015 (см.выше): при цикл.подаче 3,6(т.е.богатая) показание 0,5 литра. При цикл.подаче 5,2 (бедная) показание в группе 015 0,7 литров?
Цикловая программная и расход программный. Всё логично. Одно зависит от другого.
добрый вечер
вакуум - 0.9
лог прилагаю
спасибо
С "воздухом" нужно разбираться. Нет его. Расходомер на новый менялся?
Ставил бу.. но с машины с которой проблем вроде небыло ( вроде)
Может его тоже купировать так же как егр ?? Просто диодом и тогда логи посмотреть ?
