Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Если будут стоять Stanadyne, то всё понятно будет. Снять одну форсунку, и головкой на 15 открутить держатель распылителя, переписать надпись.
Stanadyn-это туфта значит? то есть их не ставить?
Stanadyne ставится только на 65 квт , реставрации успешной не подлежат.
На 150 квт тоже свой распылитель и от 75-ки не подходит, но оба реставрируются успешно.
начну с ремонта ТНВД, так как год назад форсунки проверялись, сказали все нормально ( не знаю насколько достоверно, но пока поверю).
форсунки проверялись, потому что был перебран мотор из-за аварии: лобовое столкновение,обрыв ремня , встреча с поршнем впуск. клапана в 1 цилиндре-замена клапана, поршня, всех колец, вкладышей. после ремонта замер компрессии 29-30-31-30-29. извините, что раньше не сказал.
но до аварии авто тоже не ехало толком.
Думаю проще для начала разобрать хотя бы одну форсунку и глянуть номер распылителя.
простите, так сказать не в обиду, для повышения образованности: а для чего это?
Простыми словами распылителя отличаются по производительности, кол-во о отверстий, их диаметр. Но тут я мало могу что сказать, не сильно вникал.
Грубо говоря от 75 сил никогда не нальет топлива на 150 сил.
Ясно, спасибо! попрошу в сервисе форсунку снять и проверить номер распылителя..
Созвонился со старым хозяином машины. Он сказал, что при резком газовании был "плевок" черного дыма (сейчас его нет), авто "летала", потом стала постепенно ехать хуже-хуже, потом стали с лямки заводить. и в конце концов он отдал ее в сервис, где сказали, что слизало несколько зубьев с ТНВД-ремня ,ремонт обойдется около 80 т.р. "якобы сгорело что-то по моему в топливной. хозяин отдал куда-то частнику , тот сделал за 3 т,р,,машина поехала, но былая резвость не вернулась. Теперь думаю, что могло в ТНВД сгореть? отдам на ремонт...у меня есть запасной клапан опережения впрыска,может он?
какой пробег у авто ???
Списав три страницы мы наконец получили важную информацию. Тнвд разные на 111 и 75, судя по описанию пред. хозяина, там умерла плунжерная пара , если сделали свап с менее мощного насоса( судя с цены ремонта, что было под рукой то и поставили) слудующие действия бы должны выглядеть так: контроль тнвд по номеру всех частей (корпус, мукт, плунжер.пара), контроль распылителя по номеру и совместимости с 111. Про дымок сзади не зря спрашивал.
Спасибо Вам всем неравнодушным :hat: ! надеюсь мы докопались до истины. ясно будет после 10 января-записи в сервис раньше не было. обязательно отпишусь! С наступающим Новым Годом!
П.С. какие детали можно запихнуть, но они по мощности не совместимы в ТНВД (75 квт) с ТНВД (111 квт), на что обратить внимание при ремонте? клапан опережения впрыска?то есть ТНВД (111 квт) на AHY будет работать, но авто на полную мощь(111 квт) не будет ехать...?
Вам в предыдущем сообщении написали на что обратить внимание.
Простите, невнимательно прочитал: корпус,МУКТ, плунжерную пару.все ясно.
Не совсем правильно выразил свою мысль в пред.посте. Это скорее информация для спецов по тнвд, когда отвезёте тнвд в ремонт, попросить их проверить на совместимость компонентов в тнвд. На счёт клапана опережения впрыска, это маловероятно, висела бы ошыбка. А клапан внутрикорпусного давления никакого контроля не имеет, был случай когда он разлетелся, такжы и полопавшие пружины на плунжерной паре.Что можете Вы проконтролировать, так это номер тнвд, стоит на корпусе и начинается на 0 460 415 ххх.
seric написал(а):
Ищите кнопку турбо и нажмите ее перед записью лога, тогда данных будет больше.
К сожалению в моих версиях васи (1.1 и by men) нет такой кнопки.
А версии 11 & 12 у меня по ходу не поддерживает, тк не определяет usb порт.
Попробую еще версию ТОХА
В версии от тохи тоже нет этой кнопки
проблемы с динамикой и наблюдется при заводке на холодную сизый дым , есть жор масла
Четверг,21,Декабрь,2017,04:34:23
028 906 021 J,,1.9l R4 EDC SG D16,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle,TIME,,,,Boost Valvle
Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,46.19,1449,488.8,498.8,4.7,44.99,495.4,977.1,1040.4,28.6,45.64,1428,1152.6,1040.4,39.8
,47.95,1722,847.9,615.1,4.7,46.71,555.3,977.1,1132.2,100.0,47.32,1617,1621.8,1213.8,39.8
,49.67,2142,847.9,844.6,4.7,48.52,661.7,977.1,1397.4,100.0,49.07,1995,1815.6,1570.8,39.8
,51.53,2604,847.9,847.9,4.7,50.35,847.9,977.1,1825.8,100.0,50.91,2457,1836.0,1917.6,43.0
,53.22,3024,847.9,847.9,4.7,52.15,847.9,977.1,1978.8,100.0,52.71,2898,1825.8,1917.6,61.7
,54.98,3444,847.9,771.4,4.7,53.77,824.6,977.1,1927.8,100.0,54.39,3297,1815.6,1938.0,78.5
,56.82,3675,847.9,462.2,4.7,55.54,761.4,977.1,1836.0,100.0,56.23,3717,1805.4,1876.8,83.2
,58.47,3570,724.9,448.9,4.7,57.40,455.5,977.1,1254.6,0.0,57.94,3633,1285.2,1213.8,94.1
,60.25,3360,259.4,455.5,4.7,59.11,452.2,977.1,1193.4,0.0,59.70,3423,1101.6,1183.2,94.1
,62.06,3171,256.0,472.2,4.7,60.78,462.2,977.1,1183.2,0.0,61.45,3234,1071.0,1173.0,94.1
,63.88,3003,252.7,485.5,4.7,62.62,485.5,977.1,1162.8,0.0,63.27,3045,1060.8,1162.8,94.1
,65.62,2835,249.4,498.8,4.7,64.41,492.1,977.1,1152.6,0.0,65.00,2898,1050.6,1152.6,93.8
,67.33,2688,249.4,505.4,4.7,66.20,502.1,977.1,1142.4,0.0,66.73,2730,1040.4,1132.2,93.8
,69.06,2541,246.1,518.7,4.7,67.99,512.1,977.1,1132.2,0.0,68.53,2604,1030.2,1122.0,93.8
,70.79,2415,246.1,525.4,4.7,69.70,518.7,977.1,1122.0,0.0,70.26,2457,1020.0,1111.8,93.8
,72.55,2289,246.1,522.0,4.7,71.33,525.4,977.1,1101.6,0.0,71.94,2331,1009.8,1101.6,93.4
,74.29,2142,246.1,515.4,4.7,73.13,525.4,977.1,1091.4,0.0,73.67,2184,1009.8,1091.4,93.4
,75.97,2016,246.1,495.4,4.7,74.93,505.4,977.1,1071.0,0.0,75.44,2058,1009.8,1071.0,93.8
,77.76,1848,246.1,495.4,4.7,76.55,488.8,977.1,1060.8,0.0,77.19,1911,989.4,1050.6,93.0
,79.43,1701,246.1,485.5,4.7,78.31,488.8,977.1,1040.4,0.0,78.84,1764,979.2,1040.4,93.0
,81.25,1554,246.1,478.8,4.7,80.07,482.1,977.1,1030.2,0.0,80.66,1596,969.0,1030.2,93.4
,83.01,1407,246.1,485.5,4.7,81.89,472.2,977.1,1020.0,0.0,82.47,1449,958.8,1020.0,93.0
,84.80,1260,246.1,485.5,4.7,83.54,478.8,977.1,1009.8,0.0,84.18,1323,938.4,1009.8,93.4
,86.50,819,272.7,475.5,69.5,85.38,495.4,977.1,1009.8,0.0,85.92,966,928.2,1009.8,93.4
,88.26,840,269.3,465.5,69.5,87.12,465.5,977.1,989.4,0.0,87.71,840,918.0,979.2,93.0
,90.00,840,262.7,462.2,69.5,88.77,475.5,977.1,979.2,0.0,89.36,861,918.0,979.2,92.6
,91.73,840,266.0,465.5,69.5,90.59,462.2,977.1,979.2,0.0,91.15,840,918.0,979.2,93.0
https://vwts.ru/images/repair250/208743_001.jpg
предположу -турбина? в напорном патрубке много масла?
