Climatronic датчик наружной температуры
  • Автор темы Glebson
  • Ответы 36
  • Просмотры 23К
    climatronic
Glebson написал(а):
сегодня проверил ошибки ваг комом, горит привод входящего воздуха (не страшно) и датчик скорости g68.
Тогда ВАГ-КОМ врёт ?
Или сигнал с датчика скорости на климат проводку не попадает ?
Glebson написал(а):
почему будет гореть g68?
Вот что и удивительно.
Не знаю как он может врать, ошибки сбрасываю, поезжу и опять появляется. До этого была неисправна ABS, думал может это из-за нее датчик горит (электрик сказал что из-за абс), но не тут то было абс исправна сейчас.
Ну эта ошибка никак не может влиять на то, что датчик температуры врёт.
Отсоедини датчик под бампером. Протри ему контакты... почисти.
Что будет показывать без него ?
Какие ошибки при самодиагностике климы выплывут ?
Потом уже подсоедини его и ещё раз самодиагностику... :unknw:
Именно самодиагностику? или можно ваг комом?
Как его правильно закрепить, что бы не выпадал из бампера? Должно ли быть какое-то стопорное кольцо? Просто у меня есть мысль, что либо в разъем датчика попала вода от того что он болтается и была снежная зима, либо от того что он болтается перетерся провод и бьет на массу (но тогда была бы ошибка датчика).
Лучше ваг-комом.
Нет там кольца никакого.
Он держиться темя усиками саморазжимными.
Ну эта мысль у меня возникла в первую очередь.
Тогда ваг ком показал бы коротыш...
Лучше ваг-комом.
ну вот то ли усики у меня мягкие стали, либо отверстие стало больше.
Надо теперь химичить как его закрепить.
Он держиться тремя усиками саморазжимными.
И хорошо фиксируется только в правильной решетке. С дешевыми китайскими могут быть проблемы в виде толстого пластика, в который датчик как следует не защелкивается. Я так вообще один датчик посеял. Приехал, а там только разъем по земле волочится полустертый. ))) Новый датчик временно стяжкой прихватил к буксировочной петле на подрадиаторной балке. )
Отпишись по сути когда все эксперименты проведёшь.
Сейчас заглянул под машину, а он на месте, не выпал пока, уже неделю гоняю, как поставил на место.
Буду пробовать на днях продуть его воздухом и почистить контакты.
Не знаю почему, но теперь он пока что держится в бампере.
НО. Датчик был снят, одна ножка на нем была окислена, я зачистил как смог, поставил назад датчик, и теперь вообще пошла катастрофа. При температуре за бортом в -7 градусов в машине пишет -51. Я просто логически не могу понять. Дело в том, что похоже на то, что датчик исправен, потому что раньше тоже были разбросы температуры, но потом пропали.
Какие еще будут советы?
Пробовать новый датчик.
Благо цена его в пределах 10 долларов.
A 012 542 65 17
добрый вечер. может поможет. у меня датчик этот болтается просто уже года 3. однажды предпринял попытку его закрепить, отсоединил повозился (бестолку правда) и повесил дальше висеть. но на климате тоже начался кошмар показал за бортом -71. отсоединил клемму на аккумуляторе минут на 10 и все встало в норму.
Врядли поможет, вы так просто ошибки сбросили.
Короче проверил ваг комом:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая.
В результате сегодня еду и думаю, а чего так резко холодно в машине стало, на панель климы смотрю, а там температура за бортом -2 (Реально была такая), а не мину 47 как было пару минут назад. Машину глушу, завожу - опять минус 40/50 градусов. Короче было уже 2 раза, что ни с того ни с сего правильно показывает во время движения.
Придется искать, где замыкание.
Glebson написал(а):
туда сложно подобраться.
Да отследить путь проводочков к датчику наружной температуры в В-4 проще простого.
Надо отстегнуть разъём с датчика и вытянуть весь провод наружу через монтажное отверстие, заткнутое резиновой заглушкой под воздушным фильтром.
Осмотреть весь провод на порезы(обрывы) и точно так же вставить обратно.
У меня к стати на моём Б3 проводка климата один в один как у тебя.
Именно от В-4 АБФ.
Вот отчёт о его установке:
незнаю ща ковыряю проводку гольфа третьего нарыл интересную инфу тама нет датчика скорости информация о ней идет якобы из магнитолы т.е. жгут проводов с датчиками запитан вместе с проводкой от магнитолы это точно у меня так, надо якобы чтоб GPS был постоянно включен не знаю правда это или нет до конца не разобрался, кстати некоторые проводки (жгуты) в пассатах и гольфах были под одним шифром, жду ответ интересно просто знает это точно кто или нет? :unknw:
