Задняя писалка!
  • Автор темы Outbraker
  • Ответы 79
  • Просмотры 16К
Outbraker
None
Куда она должна смотреть? У меня смотрит вниз когда дворник не работает. Я думаю что должна смотреть в сторону поводка. Если я прав, то как ее повернуть или вытащить. Попробовал рукой ничего не получается, а сломать не хотелось бы
У меня смотрит и льет в верх по центру стекла. Форсунка просто вставлена с натягом в трубочку идущую через ось щетки. В принципе должна с усилием проворачиваться. Попробуй снять колпачек и провернуть ее нежно взяв пасатижами. Можно предварительно замочить например WD-40.
иголочкой регулировать шарик можно.
у меня чуть выше щетки, чтобы сухого хода не было.
Там скорее всего все закисло.У меня то-же сначала смотрела вверх,потом долго не пользовался,и форсунку вместе с трубкой провернуло вниз.Вобщем менять пришлось,а при замене пришлось греть ось чтоб старую трубку удалить.Купил трубку с форсункой новые,теперь все О.К.
У меня прямо на поводок лило я ее плоскогубцами вниз прокрутил, крутилась очень плохо. В верх делал не понравилось чистит только полосу куда льет, растекаться не успевает! :) А как вообще правильно, тобишь с завода?
Правельно так,жиклер стоит на месте,и брызгает на середину стекла,а дворник все это дело размазывает.
Ух ты! А форсунка не должна что-ли вместе со щеткой крутиться? Просто так здорово когда струя идет за щеткой. Немного брызнул и все стекло чистое. У меня получается что то неисправно?
Ага. Я тже поначалу так сделал, точнее само так получилось. А потом сделал как д.быть и теперь льет строго вверх B). А вообще-то эта писалка очень быстро закисает, особенно зимой, постоянно приходится чистить, смазывать. Я думаю, что ослабло соединение писалки с трубкой. Как ее закрепить? Может приклеить?
а у меня трубка в районе приборной панели треснула..теперь оттуда фонтан нах.. как отремонтировать водовод, есть опыт у кого? Думаю сделать муфточку из какой нибудь другой....
Шланг от опережения загигания или другой подходящий по диаметру берешь и соединяешь! :)
Правда чтоли? А колпачок пластиковый который одет на дворник и защищает форсунку, у него прорезь маленькая т.е. когда дворник будет в крайних положениях форсунка будет лить в это колпачок, что то не сходится! :huh:
А может колпачек левый? Прорезь там должна быть большой, хватает для любых положений поводка.
Извеняюсь! Сегодня посмотрел колпачок этот вроде должно работать но правда в притирочку там все получается. Народ а такой вопрос эти форсунки новые продаются а то я боюсь что эту я не вытащу не сломав уж больно прикипела сильно?
ТЫК недавно себе брал,тока не понадобилось.Могу со скидочкоы продать.
Блин, а я уже сломал! :( Аккуратнее, кто разбирать будет!
А сикоко хочешь?
Мало того я еще и трубку идущую через ось высверливал, прикипела и обламалась внутри при попытке извлечь. В ремкомплекте идет сама форсунка и эта трубка.
Vaxa20 написал(а):
А сикоко хочешь?
100 деревянных(цена символическая отдал-бы так,да принципы не позволяют :D )
Гм! Я бы взял. Тока медведково далеко :(
В будни в рабочее время я в раене пр-т Вернадского.
