когда первый раз за поездку начинаешь писать (на заднее стекло), приходится долго держать рычажок, прежде чем первые капли оросят загрязненную поверхность стекла. За это время щетка успевает посуху пройтись раза 3. Это нормально или куда копать?
GL00m написал(а):У меня писалка писает строго по центру, а щетка носится так, что, чтобы омыть всю омываемую поверхность, приходится долго писать. Струя бьет так, что приходится сначала писать на заднее стекло, а потом лобовое еще протирать. Но у меня другой вопрос (тема широкая, поэтому, думаю, мой вопрос попадает в нее):
Outbraker написал(а):Куда она должна смотреть? У меня смотрит вниз когда дворник не работает. Я думаю что должна смотреть в сторону поводка. Если я прав, то как ее повернуть или вытащить. Попробовал рукой ничего не получается, а сломать не хотелось бы
Kivfox написал(а):Если стоит один бачок и на перед и назад, то так и должно быть. Нужно ж ведь от бачка по трубочке через всю машину воду прогнать![]()
Afini написал(а):В G3 один бачок и один мотор который гонит и вперед и назад ... Проблема та же ... при нажатии рычага омывания задка сначала включается дворник а потом чере 12 сек только вода ... должно быть наоборот
Gnum написал(а):Что я делаю не так?
Gnum написал(а):Ребята, я опять ню спрашиваю или как?
Ребята, ну помогите!
M@ToR написал(а):У меня тоже после разборки и ремонта заднего дворника форсунка поворачивается вместе с дворником и моем зад машины.
За счёт чего она должна держаться и не вертеться?
[mmm] написал(а):За счет того, что форсунка омывателя вставляется с натягом и защелкивается в трубке в определенном положении(для этого внутри трубки есть выступ). С обратной стороны трубка в пазах, которые ее удерживают. Если вращается вместе с дворником, значит либо сломалась форсунка, либо пластиковая трубка внутри и вода льется в редуктор. Нужно почаще включать дворник, чтоб не закисало это дело.
M@ToR написал(а):А форса то отдельно продаётся?
