Задняя писалка!
  • Автор темы Outbraker
  • Ответы 79
  • Просмотры 17К
Lifter написал(а):
Vaxa20 написал(а):
Lifter написал(а):
Vaxa20 написал(а):
Извеняюсь! Сегодня посмотрел колпачок этот вроде должно работать но правда в притирочку там все получается. Народ а такой вопрос эти форсунки новые продаются а то я боюсь что эту я не вытащу не сломав уж больно прикипела сильно?
ТЫК недавно себе брал,тока не понадобилось.Могу со скидочкоы продать.
А сикоко хочешь?
100 деревянных(цена символическая отдал-бы так,да принципы не позволяют :D )
Беру! Вот только осталось придумать как состыковаться! Я в будни могу туда попасть около 20.00 может чуть раньше! В твое рабочее время это входит?
В 20-00 я уже дома.С8-00 до 17-00 я на юго-западе,после 17-00 на северо-востоке.
Да блин и че делать? А в выходные на южке ни как?
А я на юго западе как раз проживаю ;) До Вернадского 5 минут... Если не состыкуетесь, я забираю
Мой телефон в личке.
пожскажите и мне если можно! у меня тож стала писалка вместе со щеткой вращаться... не есть гуд. что делали что бы писалка не вращалась?! B)
спасибо
У меня (на Фольксваген Гольф 3) двигается вместе со щёткой - причём струя прыскает перед щёткой, когда щётка движется в обратную сторону струя перепрыгивает и брызгает опять перед щёткой.
понимаю.... но надо бы сделать как было! наверно там чего то раскрутилось. но что и где не знаю. расскажите, плз, как сделать.
На Фольксваген Гольф 3 она и должна двигаться и прыскать перед щёткой. Я две недели назад разбирал писалку - забилась она, продул, смазал трубку пластмассовую снаружи силиконом, собрал - всё гуд.
а на Фольксваген Гольф 4 двигаться не должна. разбирать страшновато не много. как бы платиковую крышку не сломать. на пассате сломал - потом долго найти не мог. на разборах один хлам был.
Не должна она двигаться. Правильно должна брызгать строго по центру стекла. Ты ее после разборки плохо защелкнул на месте, или она (трубочка то-есть) лопнула из-за разборки. Увидишь как из под обшивки пятой двери скоро у тебя вода пойдет.
А у меня такой вопрос правда немного не по теме.
При работе заднего дворника, он издает довольно таки противные звуки.
На водительском сиденье слышно. Хотя по работе нареканий нет.
Это у меня наверно, перебрать да смазать, его надо или у всех так?
У меня и до разборки так же двигался, состояниие трубочки хорошее, вода ни где не подтекает и так мне больше нравится - струя всегда перед щёткой. Может быть разные модели этих писалок существуют? И опять же - почему вырез на пласмассовом колпачке именно такой длины, и такой формы, чтобы струя от левого края до правого нормально брызгала, а не просто круглое отверстие?
Как раз именно по тому она такой формы, чтоб вращающийся вместе с поводком колпачек не мешал неподвижной писалке брызгать. Еслиб писалка должна была вращатся, достаточно просто дырочки.
У меня также как и у BOV форсунка двигается за щеткой.
Только вот она почемуто перестала работать. Вот я и думаю - откуда копать начинать: с моторчика омывателя(передние форсунки хотя работают), с прочистки форсунки или может шланг где-нибудь забился... Подскажите пожалуйста, - что вероятнее всего
У меня двигается, и из под обшивки вода не идет. Так намного лучше стекло чистит, чем когда вертикально прыскает.
двигаться не должна, совершенно точно. Данная тема подробно изучена в разделе электрооборудования, с отличним описанием процесса ремонта. И с ремонтом затягивать не стоит, говорю на собственном опыте! к тому же процесс не сложный))
Из под обшивки и не будет идти она в редуктор двигателя попадает както, а двигаться она точно не должна, на ексисте купил за 150р и поменял редуктор разобрал и помазал там все оси заржовели еле крутился, при замене новая форсунка еле лезла в дырочку я сверллом на 4мм просверлил точнее отчистил всю ржавчину, теперь летает!
Может кто-нибудь еще заглянет в эту интересную темку?
Моя идея такова. Полагаясь на факты, получаемые при экплуатации свего Фольксваген Гольф 3, я глубоко заблуждаюсь. Машина старая, "хворей насобирала до фига, и "срисовывать" с нее доводы крайне ошибочно. Ранее я тоже утверждал, что "писалка" должна поворачиваться на опред. угол, поливая весь сектр, по которому ходит СО. Где-то я уже упоминал, что как-то в О/бачок залил раствор моющего средства для посуды (Фейри, кажется). За неделю до этого дворник СО был переставлен в более горизонтальное положение (На МОБИС-Каре, когда вставляли заднее стекло неправильно установили СО). Итак уже два неизвестных Х и Y, которые могли на что-то повлиять! "Писалка" замерла!
Зазоры за 9 лет эксплуатации уменьшились (окислы и осадки), и "писалка" своей поверхностью стала тереться о втулку СО. Таким образом, СО свободно (при вращении) "увлекал" за собой "Писалку"
(Блин, как в танце - партнер увлекает партнершу - то влево, то .. :dance2: вправо!! :dance2: Но трубка гибкая, имеет некоторую упругость, СО и "пис-ка" двигаются не синхронно-один опережает другого. К тому же в одну сторону "писалка" двигалась более энергично, чем в другую. Что имеем: Дворник тянет ЕЕ со своей скоростью, а обратно ОНА возвращается с другой, за счет упругости трубки, предварительно закрученной, да и обратный ход СО помогает чуть-чуть. Прав я или нет ??? :hat:
А у меня она вообще не брызгает. Что может быть?
