WRH2E
- Россия , Москва
- Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа. Проводка -- новая !!!
Василий1990 написал(а):привет всем летом тоже мучался с системой охлаждения и по моим наблюдениям нижний патрубок и недолжен быть теплым на 90 градусах так как термостат открывается на 95 градусах после открытия термостата жидкость из радиатора сменяет жидкость в двигателе и термостат закрывается при необходимости включается вентилятор и нижний патрубок всеравно негорячий как к примеру двигатель
Ну,не знаешь матчасть,так знаки препинания правильно расставь для приличия.
,но если серьезно то у меня двигатель без термостата закипал на 90 градусах ,антифриз вылетал из РБ (я и пробки пытался выгнать машину и так и сяк закачеривал непомогало), поменял крышку РБ проблема ушла, но пришла новая слишком высокое давление в системе охлождения, проблему решил только заменой ГБЦ и прокладки за 1300 (металическая)
