Ой! Чёта мне тоже приспичило - VR6 вне времени
  • Автор темы Kelman
  • Просмотры 261К
    vr6
Статус
Лепота!
Kelman написал(а):
15 лет назад здесь была голая степь:
Там, за мангалом ещё остался кусочек голой степи.
Коллеги! Я в полном смятении. Загромыхал вентилятор радиатора тот, который менял 2,5 года назад. В том, что он загромыхал, есть и немного моей вины. Поэтому выбор нового не замедлил себя ждать: захотел такой же. Но вот не задача: из списков всех знакомых мне интернет магазинов напрочь пропали аналоги оригинала! Обратился в архив заказов на эхисте и , мистика! Ремешок в архиве есть, а вентилятора нет! Сфотографировал этикетку своего:
По номеру в интернете ничего не находит.
P.S. Восстанавливать этот я не буду, ибо он уже разбалансирован и, возможно, большая выработка на валу.
Р.Р.S. громыхает именно он, а не паразит.
Коля, оригинальные номера замены на наш вент теперь VAG 3A0 959 455 M, Bosch 0 130 305 244. Meyle перестало делать этот вент, похоже... :unknw:
Есть вроде febi 14848 и SWAG 99 91 4848 Не, эти - двухскоростные, для RP, ABS и прочих чахликов....
Печально это. Хоть бы номер Мейле раздобыть. Может где-то на складах завалялся
Стопэ, Коль, я вродь ошибся... Ща!..
Во: 120 000 0369. Это миелевский номер. Но, нету их. Даже на ебэе... :unknw:
Проходили уже это,сперва менялась передняя втулка из-за нее только клинил вентилятор,а вот когда начал тарахтеть вентилятор,то оказалось задняя втулка износилась.
Брал с площадки трамблера Ваз 2108.
Также подходять втулки один в один с вентилятора отопителя родного Passat..
Попробуй этот пробить, мож, подойдет HP107 711.
А чёйта? Ваааще не бьётся с а/м запчастями... :unknw:
А я вспомнил! Ты его не в экзисте брал, а в бывшем 40-м автокомбинате, на Кетчерской!.. :)
Какие странные на нём номера.
Гугло вообще говорит, что L100M50 - это мерсовский моторчик. :unknw:
Партнамбер - это верхняя строчка, но она полустёртая у Коли...
Нет, это все знаки, что там есть.
Вернулся домой. Обратный путь 970 км за 11,5 часов. Средний расход 9,7. Задние колеса были практически внутри арок крыльев. Дагестанские КамАЗы с помидорами - зло!
И где-то ссыт антифриз. Будем разбираться. Сверху ничего не видно. Луж тоже нет, но он потихоньку уходит.
Почти стопудово - нижний быстросъём радиатора, его колечко. Гляди там влагу...
Значит, не полностью написали, видать, у мейле все предыдущие цифры для вентов одинаковые... :unknw:
Не, симптомы быстросъема я прекрасно изучил, когда менял радиатор, а после того как пар попер из-под капота, нашёл: треснул патрубок от печки к головке. Прям выше хомута со стороны головки. Причем не вдоль хомута, а чуть выше перпендикулярно. Я его, конечно, обрезал, но внутри у него печально. Кстати, никто не подскажет номер его. Вот он на схеме.
Дык топран я покупал.
Если такой:
то номер 119 121 0120 от Meyle .
Статус
