Ой! Чёта мне тоже приспичило - VR6 вне времени
  • Автор темы Kelman
  • Просмотры 258К
    vr6
Статус
Kelman написал(а):
Чуть не околел от холода.
Не мёрзнет не тот, кто холода не боицца, а кто правильно одеваицца! Я зимой, когда с машиной вожусь - термокальсоны, комбез рыбацкий и сапоги Топтыгин, сверху - куртку зимнюю, что на буровых выдают. И шапку. И похер мороз!.. :good: :)
Что то совсем мало.
На гольфе еще живы
Леша, во-первых, наша деревня - это не гейропа, а, во-вторых, я не состою в членах клуба хрустальной подвески. И в-третьих, врш с автоматом весит немного больше пакета сока
Думаю он весит примерно столько же
А дороги у нас хоть и стали получше, но каждую весну, как после бомбежки
Бытность в3, в4 все жаловались на недолговечность деталей подвески, компенсировалось это низкой ценой зч
Ага, конечно. Чугунный блок с шестью котлами весит столько же, сколько и суперэкономный алюминиевый с четырьмя. Да и голова у врш, конечно, легче.
Коля не поленился посмотрел.
Пассат в4 седан 2.8 автома 1355кг
Гольф универсал 2.0тди мкпп 1377кг, хотя в тех паспорта стоит что 1425кг
Не суть,
Гольф на максимум 10см короче
А блок 2.0 с коленом , поршнями и маслонасосом весит просто ппц.
Если добавить туда выхлоп с тумбой
это еще хз скока.А
А 6ст механика, ее без спец до поста не снять.
Мкпп от БМВ Z4, наверно раза 3 легче
Черная полоса продолжается: появился дикий скрежет в приводе ремня. Процентов на 90 это натяжной ролик. Завтра посветлу проверю окончательно.
ПС. Всё ещё на летней резине.
ППС. Лёха, молчи!
Стали еле передвигаться дворники. Ну что ж, ситуация знакомая: года три или четыре назад они уже клинили. Доехал до работы, переоделся, и пока под капотом тепло снял трапецию. Даже жабо не сломал. Отнес в слесарку. Снял моторчик. Механики наши замочили трапецию в ванне какой-то особо ядреной химии (по прошлому разу помню, что оси из закисших втулок извлекаются ну очень плохо. Часа через полтора с помощью тисков, отвёрток и медной выколотки они были извлечены. Потом ещё более ядреная химия, которую через 20 секунд нужно сразу смывать по инструкции, и тщательная промывка. Втулки и оси почти как новые. Ну а дальше опять же какая-то липкая и вонючая графитовая смазка из банки с нерусскими буквами . В прошлый раз был какой-то импортный литол или циатим (или что-то похожее), в этот раз посоветовали эту смазку. Заодно смазал ставшие блестящими шарниры.
Дальше были танцы с бубном около полутора часов: дворники никак не хотели двигаться в нужном направлении. Оказалось, что дело в уставших шлицах поводков. Ну затянул со всей пролетарской. Вроде заработало.
На будущее: в таких случаях оборачивал конусы в один слой тонкой медной фольгой, легонько наколачивал поводки и затягивал. Без ненависти. Хватало... да хрен знает, на сколько хватало, разбежались уже те машинки по другим рукам.
А ежели ненадолго, чисто в пути, и от сигаретной пачки фольга пойдёт, прям вместе с бумажкой. Но, быстро кончится - гниёт алюминий в этом месте, зимой - махом.
Да про фольгу я в курсе. Сам так раньше делал. Просто решил дать поводку шанс! :LOL:
Коля надо было новые резиновые колечки поставить, тогда закисать не будут
Куда их ставить? Колечки только под втулкой в месте крепления к моторному щиту, и они от этой напасти не спасают. Есть идея врезать туда тавотницу.
Может, Алексей имел в виду под конусы приколхозить подходящего диаметра?.. Штатно то нету там вроде ничего похожего...
Чащще надо щётками махать!.. :LOL: Хоть, в качестве приветствия знакомому встречному... :LOL:
Чёта ни разу не было такой проблемы... :unknw:
резиновые уплотнительные кольца ставятся с обоих сторон посадочного места втулок. Втулки до конца не доходят на 2 мм, туда ставится кольцо 8*10 и сверху закрывается тонкой шайбой.
Именно так, и закисают они от износа колец и попадания воды
Фил, на в4 не разбирал, но на гольфе они есть, и на рено тоже
Причем на гольфе без замены кольца отходило год полтора, после замены уже 4 года работает
У друга на ауди та де проблема закончилаь поломкой трапеции , поводков, и новым лобовым стеклом
Чтобы капли воды не висели на втулка трапеции сколхозил колпачки от вэдэшки на силиконовый герметик, проблема ушла навсегда.
В сервисе на очень новых машинах японских марок видел уже штатные такие колпачки-зонтики от стекающей воды.
Не понял пользы от таких прокладок, ибо поводок дворника накрывает сверху втулку, как грибок. Да и вопрос стоял не о том, что вода вымывает смазку, а о том, что смазка со временем высыхает и забивается продуктами трения оси и втулки.
Статус
