Ой! Чёта мне тоже приспичило - VR6 вне времени
  • Автор темы Kelman
  • Просмотры 244К
    vr6
Статус
Фил-2000 написал(а):
Коль, почти стопроцентно через передний сальник, сбоку неоткуда. А через сальник - это износ кольца насоса, при твоём пробеге уже пора.
И что это значит? Я просто о конструкции автомата имею очень посредственное представление.
Вам нужно снимать двигатель с коробкой в сборе. Менять втулку насоса, ремонтировать ГТР, шлифовать его фланец :hat:. Или ставить мкпп :good:
Ну лана, лана, не нагоняй жути!.. :)
Коль, чуть позже пришлю ссыли на детальё в личку. Двиг снимать, правда, придётся.
Старый я уже для МКПП. В кои веки почувствовал удобство автомата, а ты так жестоко.
Из неприятного: сегодня без объявления войны скоропостижно сдох аккумулятор. Внеплановое попадалово на 5500 рупий.
Проработал чуть более четырех лет.
Банка замкнула? Кипит одна?
Видимо, замкнула. Под нагрузочной вилкой напряжение падает до 5 вольт с двенадцати с половиной.
Kelman написал(а):
В общем из-за вот этой фигнюшки
стоимостью 30 рублей, угроблено почти 300 рублей на дорогу и полдня нервотрёпки.
На замену с переодеванием ушло 10 минут, ещё 10 на возвращение бампера на место.
Из-под этой фигнюшки нехило так стало выгонять антифриз. Причем абсолютно бессистемно. Горячий двигатель, холодный. Тепло на улице или холодно. Может два дня сухим быть, а может за день в несколько приемов литр вытечь. При чем на ходу не течет. Только при заглушенном двигателе. Если в субботу с коробасом не срастётся, то буду менять сраную резинку.
Это на быстросъёмнике колечко, что ль?
Коль, у меня тоже аккурат оттуда плевалось тем летом, когда у меня раскосбас со скоростями вентилятора был. Как разобрался, и всё заработало штатно, включая работу на первой скорости в поствыбеге, после останова двига, совместно с электропомпой - плевки прекратились. И тоже было только на стоянке.
Перед тем, как лезть менять колечко, убедился бы ты, что у тебя карлссон корректно на всех режимах работает, что ли.... А то, не приведи Господи, рванёт ещё термостат в один прекрасный момент, как у меня эта история закончилась....
На селекторе под рычагом полоска с цифрами подсвечивается при включении габаритов?
Скорее перемычка межбаночная. Хотя могли и пластины осыпаться.
А с чего термостату рвать, если температура выше 95 не поднимается? Вентилятор включается только если за бортом выше 3 градусов. Так что всё нормально.
И подсветка селектора работает.
Электропомпа жужжит, карлссон крутится на первой после останова? Проверял? :rtfm:
Помпа жужит при включении зажигания (слышно бурление жидкости), вентилятор сегодня ( +2 градуса климат показывал) включился только на первой скорости, когда в пробке температура поднялась выше 95 градусов. Афтеранов не наблюдаю уже давно, ибо холодно и двигло не перегревается.
Дык, мож, поэтому? Гля: в радиаторе недостаточно тепло для включения карлссона на 1-ю скорость в афтерране, двиг не обдувается и продолжает после стопа интенсивно греть ОЖ, а тепла он запасает будь здоров, циркуляции только электропомпой мало, давление повышается - двиг срыгивает ОЖ через быстросъём...
Тока вот, не соображу, обойдёшься ли ты только заменой кольца, или надо ещё более холодный термостат поставить... :unknw:
Вообще говоря, клапан в РБ, по идее, должен отрабатывать раньше быстросъёма, по логике...
Расскажешь потом, помогла ли замена кольца, лады?
Парни, это незаметно к автомобилю подкралась старость когда нет нет да вылезает всякая фигня..
Ложечки то нашлись, а осадок остался.
Как раз этой проблемы нет в новых авто .
Там проблема что ожидания не соответствуют заплаченым суммам
Нет, Лёша, там проблема другая, и заключается она в том, что более-менее комфортный автомобиль начинается от 2,5 лямов, а через 5 лет его можно практически отвезти на помойку. А его ремонт оказывается абсолютно нерентабельным, ибо сыплется всё, сразу и по кругу. И теряет он процентов 70-80 своей стоимости. И запчасти, не чета нашим, стоят в разы дороже. А в нашем старом гнилье можно заменить колечко за 50 рублей, и ездить дальше.
Самое интересное, иногда начинает течь, когда двигатель уже почти остыл.
Разговаривал тут намедни со знакомым ремонтником. Он говорит, что это болезнь всех современных Ауди и фольксвагенов. Именно, этот самый быстросъем.
Сегодня отогнал машину в Москву к знакомому на переборку автомата. Двигло по пробкам прогрелось до 100+ градусов, с включением вентилятора. После остановки в боксе за полтора часа из-под колечка не вылилось ни капли, хотя вчера за весь день доливал больше литра антифриза. И афтерфан маслал ещё минут пять.
Пассат в8, за эти деньги можно дизель взять. В машине главное чтобы двигалась и не ломалась.
Комфорт управнение современных ведер даже интереснеестарых
Статус
