Ой! Чёта мне тоже приспичило - VR6 вне времени
  • Автор темы Kelman
  • Просмотры 236К
    vr6
Статус
Коля, ханкук выбирал по определенным критериям?
Или по ценнику?
Самому нужна зима на рену, ханкук один из немногих вариантов до 100е
Насоветовали с одного форума, где люди любят быстро ездить. Критерии были износоустойчивость, управляемость и сцепные свойства. Бонусом пошел низкий (относительно) уровень шума.
Причем, именно эту модель советовали большинство. Вот и решил попробовать после бриджстоуна.
А вообще, всё началось с того, что у бриджика (во всяком случае у нас) нет размерности 205/60R15 именно модели IceCruiser 7000. А так резина всем хороша была, кроме акустики. Ты же видел её состояние после четырех сезонов "газ-тормоз в пол". По асфальту не стеснялся 170-190.
Ну на гольф купил 195/65/15 ультра грип экстрим
С 2011 года передние слегка подносились, зад как новый.
Для гольфа это маловат размер, снег, лед 1-4 жёлтая лампа горит на 5 -6 если газ в пол.
На рене уже 2й комплект зимнего пошёл нА винтом, причем четко 5мм остаток, резина винтом идет шипы рено выбирает вмиг.
Машина тяжелая сухой вес 2100кг, средний 2500кг, из за чего износ передних мгновенный.
На синем стояли бриджи норанза, отличные, но там был размер 205/65/16
На этой Рене 215/65/16
Про норанзу не знаю (читал отзывы - не очень), а вот айскрузер начиная от 3000 и до 7000, очень даже хорошая, кроме шума. На разных авто у меня были и 3000 и 5000 и 7000. Менялся в них, я так понял, только состав резины. Всё остальное было неизменным.
С шной резины выбор не такой уж и большой, и ценники немалые даже за китаезов.
Более мене норм сайлун или наханг 75-85е
Корейцы до 100 или около 100
Брендовые от 120евро
Нокиан С3 160-170ЕВРО
Получается комплект с заменой в рублях 55-60тр
Ну с моей размерностью в пятнадцать дюймов уложился в 15000 рублей. Бриджик стоил немного дешевле. Причем, бриджик был производства именно Японии, а ханкук именно корейский. Нокиан, особенно российского производства, полный шлак
С нокианом, согласен, у меня на гольфе летние, уже в трещинах, при этом в конти, без проблем, маде ин Португалия, купленые на пол года позже
R-ка отъездила отлично 2 зимы, и ещё одну должна сдюжить. Российская.
Правда, её 3 года назад из производственной линейки вывели, я последнюю ухватил.
у меня nokian V поставил в 2013 с тех пор пробег составил около 60000км с учетом зимы
NEXEN чья резина???
Тоже ценник в адеквате
Лёха, меняй скорей, а то, неровён час, убьёсся.. После 50-и любая резина - уже не резина! :rtfm:
NEXEN чья резина???
Первоначально была Корея. Ща не знаю, может и Китай. Но и тогда была довольно средненькая.
Я вообще-то про зимнюю, да ещё и шиповку.
Эта как раз шиповка, но старая модель, сейчас есть такая же Sava
Там еще 4мм минимум , для лета это вполне гуд
Тем более на гольфе никуда не езжу, а супруга по городу, больше 100, не наваливает
У вас же нельзя 100 по городу.. Или, можно?.. o_O
На старой резине на сотке в лужу - костей не соберёшь!.. :rtfm:
30, 40,50
и есть участки по 70км/ч
Все равно где в процессе и пригород прихватишь хотя ое сейчас 60-80км/ч
Фил, я так понял, что гонит либо через сальник, который к двигателю, либо где-то сбоку из-под прокладки, ибо замена прокладки поддона результата не дала, сверху всё сухо, а в редуктор заливается вообще трансмиссионное масло, т.е сальники приводов тоже не причём.
Коль, почти стопроцентно через передний сальник, сбоку неоткуда. А через сальник - это износ кольца насоса, при твоём пробеге уже пора.
Скока у коли пробега то?
200000км это не большой пробег.
Статус
