Ronis
Чиню Шаран по телефону. Шучу, без телефона)
- Беларусь, Минск
- Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
Сегодня купил оригинальное стекло без подогрева б/у за 80$. Поставил за 300 000. Сколов на порядок меньше чем на моем родном, пару штук засверлено, ито с пассажирской строны. не новое конечно, но год как раз мой. Снял с него лапть антны размером с ладошку, по-ходу GPRS начала века.
На конторе, где менял китайский XYG за 1 000 000 с установкой.Были грят, за 1 600 000 Pilkington, но кончились.
Сегодня товарищу на Альхамбре меняли подушки на аммортах, справа был подбит подшипник. его тож заменили на INA.
Вот фото терх подушек. Слева Шарановкий оригинал - 7М0, по середине - лим с началом 357 прошедший около года и справа тот-же лим, но новый.
Ставили оригинальные подушки купленные у оффов:
Подшипник один был у меня. А слева живой, не меняли.Все откручивалось на раз. Потому как на гайках пластиковые пробки от бутылок и графитка под ними. Да и амморты менялсь год назад.
Да, кстати, знаю одну контору, где сейчас есть без обогрева за 1 700 000, а после 3-го числа будет с обогревом и за 2 300 000. Наверное, когда придут стекла, то ценик другой озвучат!
Но я переспрашивал, не ошибся-ли я ! Делите на 8700 - будет ценик в баксах. Стекла AGC. Ценик с установкой.
.Раза с третьего попадаем на головку болта.Остается выкрутить до конца,но стандартные удлиннители не подходят.Я нашел у себя в гараже такой болт с квадратной головкой длиной 40 мм х 6мм
Не работает бортовик, нет реакции на нажатие кнопок на подрулевом, а ошибки пока почитать не могу. И еще есть малоприятный трабл. При торможении двигателем на 5 передаче слышен как-бы звон или как ремень о что-то пилит.Чуть газку и нет ничего.
Пока все вроде. Под днище залезу еще напишу.
