Ремонт блока электроники ABS Teves MK20 Обсуждение
  • Автор темы DEH
  • Ответы 172
  • Просмотры 86К
    abs teves
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Здесь обсуждается отчет размещенный ТУТ
vladal написал(а):
На авто Golf 3/Vento АБС установлен в таком месте, что блок электроники можно снять без снятия гидравлического блока (!), что и было с успехом проделано.
Т.е. без слива тормозной жидкости???
Ну конечно без слива. Без откручивания всех этих трубочек, который на некоторых блоках могут и не открутиться, без необходимости долива, прокачки и т.д. Гидросистема вообще не затрагивается. Сняли блок электроники, отремонтировали, поставили на место - больше ничего делать не надо.
Более того, можно снять электронику, вернуть бачок и аккумулятор на место и продолжать ездить пока спокойно не отремонтируете блок электроники. Потом поставить электронику и ездить уже с работающим АБС.
Интересно, а можно ли подлезть для открутки болтов чем то собранным с карданчиком чтобы попытаться все это дело открутить сверху, не из под авто ?
Я так и начинал откручивать, три болта открутил сверху, мог открутить и четвертый, но попробовал снизу и оказалось удобнее. Так что, возможно, все открутиться и сверху, пробуйте. Из под машины я откручивал просто приподняв машину домкратом. Удлинитель для такой маленькой головки на скорую руку сделал из какого-то металлического прутка.
Насчет фиксирующих шайбочек не написал - спасибо за замечание. В принципе понятно что их надо снять, снимаются просто - достаточно подцепить чем нибудь острым. В отчете насчет шайбочек указал.
Большое спасибо за отчет! :thankyou2: + к рейтингу :hat:
Перед работой максимально освободить доступ к блоку АБС: снять и отвести в сторону расширительный бачок, снять аккумулятор, отсоединить разъемы от коробки передач и так далее.
Аналогично ремонтировал свой блок, только вообще ничего не снимал ни аккумулятор, ни расширительный бачок, отключил только разъемы от блока АБС, все откручивал сверху, для этого на головке торкс E5 сделал две лыски под рожковый ключ, или можно для удобства приварить ручку сантиметров 10 и все. Винты не большие, закручены несильно, сдернул с ключом, а потом руками. Головку брал маленькую под четверть дюйма.
Спасибо! :thankyou2:
тянет повторить ремонт, ибо неисправность АБС, похоже связана с обрывом печати на плате электроники.
Не охота было снимать всю конструкцию в сборе. Раз уж она половинится, то попробую обязательно! Теплее станет - полезу :)
Доложу о результатах.
OlegU написал(а):
Не охота было снимать всю конструкцию в сборе. Раз уж она половинится, то попробую обязательно! Теплее станет - полезу :) Доложу о результатах.
Интересно будет почитать о результатах такого ремонта от любого из форумчан. Возможно сможете что-либо сделать проще и лучше. Пишите.
Да куда уж проще - твой вариант самый простой оказался.
Единственное что смотреть очень очень внимательно на пайку - у меня оказалось около трети всех контактов на большом разъеме с дефектом пропайки.
По хорошему бы вообще все контакты пропаять но мне уже было лениво.
Hive По хорошему бы вообще все контакты пропаять но мне уже было лениво. Hive в первой части предложения прав – если уж добрались до электроники, то лучше уж пропаять.
Немного о пропайке. Две спаиваемые детали хорошо спаяются, если будут прогреты до одинаковой температуры - температуры плавления припоя. У нас разнотипные детали – выступающий кончик контакта разьема и пятачок печатной платы. Скорость прогрева зависит от размеров спаиваемой поверхности, массы и теплопроводности детали. Соответственно пятачок прогреется быстро и припой по нему сразу растекается, другая деталь (контакт) прогревается не сразу. Отсюда может возникнуть так называемая холодная пайка и детали через какое-то время могут потерять соединение. Рекомендация – прикладывайте плоскость жала паяльника к выступающему кончику контакта, начинайте прогрев с него, задержите жало на этой детали. За это время нагреется и пятачок. Не отпуская жала подносите припой с флюсом, припой растекается по двум деталям, образуя блестящую поверхность. Такое соединение будет служить долго. Для массивного контакта (контакт гидронасоса) соединение усиливается колечком из многожильного медного провода вокруг контакта.
volk.a написал(а):
Здраствуйте.Спасибо большое отличный отчет.
Пожалуйста. Если отчет в чем-либо вам помог, для выражения благодарности достаточно нажать кнопочку СПАСИБО. Находится в правом нижнем углу первого сообщения этой темы.
У меня такая же ошибка 1276 - но появляется временами - раз в пол года уже в течении 3 лет. Пошевелю разъёмы и всё пропадает. Похоже причина таже в пайке. И от лени у меня такой вопрос. А нельзя ли нагреть паяльником только сам разъём гидронасоса? Или я всё расплавлю и наделаю себе кучу проблем? Хотя скорей всего завтра попробую тоже разобрать.
Сегодня и я отремонтировал абс. Действительно всё как по отчету. Снял сверху - под машину не залазил. Единственная проблема - торцевик Е5 искал. И когда до платы долез на первый взгляд ничего плохого не видел. Но когда снял лак (желе кокое-то) вот тогда и стала видна микротрещина. Этот лак надо снимать обязательно иначе контакт нормально не прогреть.
Все правильно, так же было и у меня. Поздравляю с работающим АБС.
А просто если поменять мозги АБС пойдет? купить бу или новые если такие продаются?
Технически это возможно, только я думаю на разборе тебе отдельно блок электроники никто не продаст - только целиком с гидроблоком. Нет ну конечно ты можешь и второй раздербанить, но на мой взгляд нецелесообразно.
Я сам было уже хотел искать по разборкам блок, но решил рискнуть - пропаять контакты. Заработало.
Посмотрел ради интереса, блок с учетом сдачи старого стоит 21 тысячу, по моему это дороговато :unsure:
а н а моей В4 получится снять мозги безблока? я смотрел там кажись х подлезешь. кто на пассатах В4 менял так?
