seric
А в насос солярку заправил, перед запуском ???
seric написал(а):А в насос солярку заправил, перед запуском ???
seric написал(а):Открути штуцер обратки от насоса и накачай медицинским шприцом с трубочкой 7 см. топливо до тех пор, пока не будет самотеком выливаться.
Потом штуцер и все трубки на место установить.
Крутить стартером,пока с каждой гайки форсунки не начнет пшикать .
Потом все затянуть и заводить, после прогрева регулировать.......
griffmaster написал(а):Может это быть из за обратных клаппанов? Или клаппана отсечки топлива? Пыталя его снять посмотреть затянут прилично, не стал рисковать.
seric написал(а):Нормально поставил, через 5 -7 т.км ремень потянется и впрыск станет немного позже.
Как раз будет норма, поэтому трогать ничего не надо.
