Ресурс турбины а сколько отходила Ваша?
  • Автор темы _STALKER_
  • Ответы 227
  • Просмотры 145К
Сколько отходила Ваша турбина без ремонта?
  • <50 тыс. км
    Голосов: 23 5,2%
  • 100-150 тыс. км
    Голосов: 76 17,0%
  • 200-250 тыс. км
    Голосов: 117 26,2%
  • 250-300 тыс. км
    Голосов: 79 17,7%
  • >300 тыс. км
    Голосов: 151 33,9%
  • Всего проголосовало
    446
Насколько,я понимаю,авто уходит в аварийный режим когда показания с датчика давления расходятся с заданным значением наддува. А вот если датчик завис и мозги думают,что недодув и продолжают расручивать турбину,тогда и последствия наверно соответсвующие... я например спустя полгода после поломки,когда машина затупила вдруг затупила,обнаружил зависший датчик.
заменил турбину и уже 80 тыщ полет нормальный. тьфу тьфу тьфу. датчик не трогал
у мозгах есть предел и все тут
xpoint76, ошибочная версия происходящих событий.
Давление наддува регулирует №75.
Именно он при превышении заданных параметров по давлению открывает один из своих носиков в атмосферу для сброса лишнего и спасения мотора от разрушения.
Когда №75 открыл свой носик в атмосферу, тогда мы и чувствуем, что затупило.
Это и есть аварийный режим работы мотора, дальше чтобы ты не нажимал, толку не будет, не едет.......
Лечится выключением зажигания,когда питание на ЭБУ пропадает и восстанавливаются заводские настройки - это знают все трактористы (почти все...) .
Когда снова заводим, носик уже закрыт и №75 начинает свою работу по регулированию наддува сначала ........ до следующего передува.
Вот и у меня на 200тыс. ( на счёт родной или нет пробег-сказать не могу ) переломило вал турбины, от чего никто не знает тоже. Попутный вопрос: при замене турбины на новую, нужно регулировать актуатор, или он на заводе отрегулирован как надо?
теоретически должна быть настроена
Не нужно,я себе ставил новую и там все точно было отрегулировано и краской опечатано. Уже больше года без проблем B)
Вал ломается скорей всего изза перегрузки ну и конечно банальная усталость металла. Перекручивает изза утечек и датчики наддува со временем глючить начинают. На свалке их от старых TDI (не насос форсунки) навалом,а от TDI PD - на расхват.
Давлением наддува управляет №75.
Спасибо,seric ,я и не знал про аварийный режим. А ты наверно не знаешь,что N75 исполнительный механизм всего лишь, а давлением управляют мозги которые управляют всем этим сравнивая заданные значения с фактическим т.е. посредством обратной связи...
А про утечки можно подробнее?
Это вы про датчики, которые на свалке, или турбины?
Про датчики.
А про утечки,чего тут объяснять? Шланги лопаются,трескаются,места соединений разбалтываются,вот и утечки. Например у моего двигателя особенность для 4 го гольфа фронтальный куллер( у тебя тоже,если не ошибаюсь) Место соединения напорного воздуховода с куллером разбалтывается стираются крепежжные уши со временем, вот вам и утечка. Я напремер когда новыш шланг поставил затянул намертво хомутами место соединения,исправил таким образом конструктивную недароботку.
Про датчики.
Значит недодув должен присутствовать?
Не факт,но если есть свист,то очень даже вероятно.
seric ,А ты наверно не знаешь,что N75 исполнительный механизм всего лишь, а давлением управляют мозги ...
o_O откуда мне это знать..:LOL: :
Подредактировал вторую фразу.
seric написал(а):
o_O откуда мне это знать ....... :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Подредектировал вторую фразу.
Тогда и не надо писать про ошибочную версию...
Пробег примерно 420 тыс. пока работает не жалуется.
seric привет! сто лет, сто зим! И всем доброго вечера!
откуда мне это знать.. :
действительно- откуда. слушай брат- молодежь- она плохому не научит ;) а по существу скажу:
1 В5 1998г.в. АЕВ 1,8Т - пробег 615000, масло кастрюль 5w40- турба родная, расх.2л на 10000
2В5+2002г.в.AWT 1,8Т-пробег 598000-замена из-за трещены в горячей стороне, инплантант от бульбашей, кастрюль 5W40, расход 1л на 10000
3 А42002г.в BFB 1.8Т-пробег 540000,кастрюль 5W40, от замены до замены без доливки
и это далеко не полный список. лей рекомендованное масло, замена не более 10000 км и турботаймер - турба протянет долго :hat:
spektr_servis +100%
1 лейте рекомендованное масло. и вовремя его меняйте.
2 Вовремя меняйте воздушный фильтр.
3 турботаймер (или давать поработать на холостом ходу)
4 давать хотя бы периодически машине под хвост.
5 и конечно исправный мотор!!!
И турбокомпрессор будет вам служить почти бесконечно. :)
Пробег 223 - турба вроде родная. Правда не совсем уверен в ее исправности.
У меня на месте когда газуешь - дыма нет, а вот когда едешь - прет, но сзади сизого бросает на высоких оборотах - это турбина как я понимаю подкидывает (как убедиться, что это не кольца и др.?)
Еще заметил, что бывает едет отлично, а иногда просто разгоняется без особого подхвата - это как я понимаю геометрия на ходу коксуется маслом с турбины?
А что если взять тупо там всякие маслосъемные хреновины внутри турбины заменить и закрутить крыльчатку точь в точь на тоже место, где была "по-заводу" - то по идее можно не балансировать?
у меня отработала 1 миллион 10 тысяч,потом продал буса,но если кому интересно,можно узнать ее судьбу...
Jurik-11 Не получится! и не пробуй так как вообще останешься без турбы! и вообще позвони мне если ты из Белоруссии +375291812301 ( только предупреди, что ты из форума)
Пока не буду трогать, ну поддымливает и ладно. Но в принципе откуда может появиться дисбаланс, если собрать туда же, где стояло?
