Nikolab написал(а):и не найдешь, если не дотянул то антифриз выделяется нахолодную, а в работе при всеобщем расширении деталей все уплотняется и утечка испаряется. потому её искать надо во время пуска и прогрева.
о китайских шинах могу сказать что держат неплохо, но потом появляется радиальное биение. корд у них паршивенький. лучше купить какой нить малазийский данлоп
Nikolab написал(а):у вас там шины какие то дорогие, ну и джип переобуть никогда дешево не было.
http://magazin.unipol.ru/searchTires/225/55/18/0/0/0/0/0/1
данлоп 7тыс за колесо - 28тыс это 517 эуро за комплект, китайва по 6с небольшим, премиум под 8
AlexTDI написал(а):как эксплуатация протекает? Без новых опций?
[GT написал(а):Zima,Apr 26 2014, 10:04 PM] Да, пока ничего особо интересного нет.
Продал колеса R18, потеряв при этом 3000 руб. Зато купил (сейчас в пути) другие диски R18 со штатными параметрами: ET51, 7.5J. Ставились на Seat Cupra.
Прикупил масло с фильтром. Тысячи через полторы буду менять.
Накрылся отремонтированный ранее круиз, надо разбирать.
Заменил стойку стабилизатора. Причем ту, которую менял прошлым летом. При снятии обратил внимание, что пыльник на одном из ШС слетел с посадочного места. Есть подозрения, что это я при установке накосячил, что и привело к преждевременному выходу из строя.
Ну и в целом, что-то много звуков в подвеске появилось (или я их раньше не замечал?).
[GT]Zima написал(а):В подвеске подозреваю сайлент-блоки, особенно в задней.
Сцепление вроде нормально работает, но вот похоже маховик иногда побрякивает.
[GT]Zima написал(а):Нашел причину стука сзади. Стоило только покататься с открытыми окнами, как услышал лязг сзади. Причина - дребезг суппортов.
Просто Серега написал(а):Не торопись, тоже так думал, но когда полез менять колодки, то обнаружил пол витка в одной из пружин.
[GT]Zima написал(а):С колесами от Купры меня кинули. Деньги перевел, а продаван пропал.
[GT]Zima написал(а):Нашел причину стука сзади. Стоило только покататься с открытыми окнами, как услышал лязг сзади. Причина - дребезг суппортов. Похоже износились пальцы. Но там у меня и диски с колодками подходят к концу. Соответственно менять практически все. Поэтому думаю поставить сразу 282 вместо 260. Для этого нужно докупить только пыльники и скобы.
AlexTDI написал(а):ты же колодки менял после покупки авто.
неужели так много накатал?
