AlexTDI написал(а):ремни уже сменил, или по регламенту на 150ткм??
[GT]Zima написал(а):Планирую тысячах на 120.
[GT]Zima написал(а):Купил зимнюю резину. Pirelli Winter Carving Edge 205/55 R16 94T XL Долго метался взять профиль 55 или 60. В итоге решил послушаться ВАГа.
Наткнулся на интересный фейслифтинг. ЗадумалсяПрикинул по цене. Если брать все с разбора, то должно уложиться в 1к$. А если продать свое высвободившееся барахло, то можно будет и в 500$ уложиться.
И что считал?
бампер, капот, фары крылья???
Volkswagen отзывает 27 000 автомобилей Golf Variant и Jetta. Об этом сообщил представитель штаб-квартиры концерна в Вольфсбурге. Отзыв касается моделей, выпущенных в период с 8 января 2007 года по 9 января 2008 года. Причина сервисной кампании – дефект электронной системы, который может вызвать возгорание. Все владельцы автомобилей, попавших в зону риска, получат приглашение пройти бесплатную проверку в сервисах VW.
При установке обогревателя салона проводка была проложена неправильно, в результате чего возможен ее перегрев и возгорание. Для устранения опасности в дилерских техцентрах переложат жгут проводов.
[GT]Zima написал(а):Ну универсал то не обязательно, если только морду менять. Можно наверно просто Г6? То, что на фото бампер тюненый я понял, но можно взять от GTI.
Ну да и еще решетку. А что еще нужно? Передняя панель (не знаю как правильно называется) тоже своя?
[GT]Zima написал(а):А про это что нибудь известно?
Пишут, что
Я заметил, что у меня иногда сильно греется пластиковая обшивка центрального туннеля около ручки КПП. Причем только со стороны водителя. Со стороны пассажира все нормально. Может это самое?
На Ауди там воздуховоды назад стояли.
У тебя комфортлайн значит задний дефлектор в подлокотнике стоит.
[GT]Zima написал(а):Вчера переобулся. Пока колеса были снятые, проверил тормоза. Колодки подходят к концу. Думаю прикупить про запас полный комплект. Думаю какие выбрать.
Передние в порядке возрастания цены.
Ferodo 1 224,99р.
Remsa 1 431,86р.
Otto Zimmermann 1 556,05р.
TRW 1 662,40р.
Brembo 1 696,77р.
На ПАссате ездил на Ремзе. В принципе все устраивало.
Кстати износ дисков минимальный, что опять же может говорить о пробеге. Не похоже что их меняли.
Я так понял, что для перехода с 288 на 312 нужно заменить только скобы и диски?
Разобрал пепельницу и кулису. Так и есть - воздуховоды. Нашел там 8ми проводный разъем папа/мама разъединенный, но скрученый изолентой. Облазил все имеющиеся электросхемы. Но такого нигде не нашел. Куда идут провода не определить, надо всю панель разбирать.
AlexTDI написал(а):если износа нет, значит меняли у меня вообще нет, но дицки поменяны были по отчету перед на 100000км, зад на 140000
и аварийка задолбает.
чуть сильнее тормозишь загорается аварийка
[GT]Zima написал(а):Износ есть, но не большой. Примерно такой же у меня был на пассате при пробеге около 100 т. км.
Ну это если сцепление колес с дорогой слабое. На лето я планирую поставить 225/45R17. Соответственно думаю и АБС будет реже включаться.
[GT]Zima написал(а):Тормозов мне хватает. Я просто рассуждал теоретически. Хотя, как мне кажется, много тормозов - не мало. И кто знает, может когда подойдет замена дисков, я поставлю побольше. Гоняться я не собираюсь. Но ситуации бывают всякие и может случиться, что пара тормозных метров (точнее их отсутствие) могут оказаться спасительными.
