Третий! ШАРАН или совет при выборе
  • Автор темы Den2SHARANa
  • Ответы 93
  • Просмотры 47К
    vw sharan
Дэн2Шарана.
Машинка красава! Удачи во владении!
Спасибо и тебе того же!
Ностальгия! Нашёл фотки своей ПЕРВОЙ! (в смысле машины)
На заднем плане- "свежекупленный" второй ШАРИК
Даже релингов нет и две красные не по праву!
Пустенькая, с "кассетником" :LOL:
И все равно- любимая!!!
А на "свежекупленном" втором ШАРИК что такое есть?
Фотки второго в студию, где на заднем фоне третий! ))
Комплектуха была достойной, смотри самый первый пост. "«вкусняшек» побольше!!!-с такими запросами я купил второго (серого) Шарана 2005 г.в. дизель ASZ 130 л\с, механика, средняя комплектация комфортлайн с пятью сидухами- но щедрый австрияк дооснастил её весьма добротно: была навигация и подогрев лобовухи, круиз-контроль и мультируль, парктроник по кругу и жопогрейки, раздельный климат и два детских кресла, электроскладывающиеся зеркала и электрожабры, не говоря уже про хромпакет и сьемный фаркоп и прочее. "
Интересно, крутилки поинтереснее, чем кнопки климата работают?
Вот за портянки под кулак на первой странице спасибо. Сейчас померил развал, -166 минут суммарно на обоих колесах,при норме до -130 минут. Точно по каждому колесу еще предстоит выяснить, для этого надо площадку в горизонте искать, но понятно, что градус-два суммарно надо убирать.
3. Собственно "портянка": Отворачиваем болт на 18 крепления стойки к кулаку (лучше болт пока вынуть), в щель которую этот болт стягивал вставить распорку(я вбивал зубильце)- вставлять зубильце со стороны КП не удобно! При этом стойка свободно "болтается" в кулаке, вот здесь и надо сверху в щель между кулаком и стойкой вставить жестяночку 1-2 мм., сколько сможете. Собрать всё обратно. Чуда не обещаю, но полградуса-градус отыграть можно!
Вставил 1.5 мм, и с внутренней стороны снизу 0.5 мм, получил около 50 минут. :)
И ушёл в отпуска? )
Приветствую, Вас , друзья!
Как верно заметил уважаемый "tirex" ушёл в отпуска :LOL:
На самом деле я конечный маньяк Шаранов и при замене авто конечно же купил себе опять ШАРАН :love:
Опять же дизель, механика.
Теперь я редкий владелец-сравниватель Шариков двух поколений...
@Den2SHARANa
Добрый день.
Можете написать кодировку 16 блока, какой стоит подрулевой блок и какие кнопки мультируля.
Не могу подключить кнопки мультируля от Пассат СС. На форумах пишут, должны работать, но у меня не работают...
У меня стоит подрулевой блок 5K0.593.569.H
Кнопки мультируля 3C8.959.537.D и 3C8.959.538.F
Крутяк!!!
Совсем забросил ((
