Запищал зумер давления масла на горячую. Масло было Лукойл10W40(залил в первый и последний раз), проблема решилась заменой масла.Но суть не в этом.
Решил померить давление манометром, но так как городок у нас небольшой и наити спец.приспособу было невозможно, вот и решил сделать прибор самостоятельно из того что было.
Датчик давления (был новый)
Отпиливаем контакт и сверлим отверстие. После чего продуваем отверстие компрессором.
Вот что получилось
Так как подходящей резиновой трубки не нашел я использовал люльку от ВВ провода Опель Вектра А и манометр от ножного насоса
В итоге имеем
Собираем все в единую конструкцию
для надежности предварительно обпаял резиновую люльку термотрубкой ( можно изолентой, но не нашел)
И наконец испытание прибора ( двигатель при температуре +25)
к счастью ничего не потекло
Вот результат замера на прогретом до рабочей температыры двигателе
Вот что получилось
В итоге имеем
НО хотелось бы все-же наблюдать показания при езде...Таха у меня нет как видите и я "привязал" показания манометра к скорости движения авто до замены вкладышей и после оной...Приобретать электронный тах?Менять приборку?Я считаю что нашел самый оптимальный вариант для моего случая.Свежее масло в двиге-как ему и положено.Яж говорю-как делать...Спорить нет желания-каждый для себя решает сам...
именно это я и пытаюсь донести
